Perda de Rendimento
Perda de Rendimento Empty Perda de Rendimento
Mensagem por Jose Carlos Poloni Qua 18 Set 2019 - 22:59
Aos confrades gostaria de saber porque  o rendimento do carro fica meio chocho depois de algumas horas rodando em estrada, parei por meia hora e para esfriar um pouco e continuei a viagem tanto que voltou o rendimento normal obedecendo a aceleração, e freio voltou ao normal conforme informação dos confrades troquei por Dot 5.1, ficou bom. A pergunta é o seguinte é normal a perda de rendimento?
Abraço a todos
Boa noite.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 242
Perda de Rendimento Empty Re: Perda de Rendimento
Mensagem por Espindola Power Head's Sáb 21 Set 2019 - 20:52
ñ confrade ñ é normal a perda de rendimento
Número de mensagens : 257
Mensagem por Convidado 9 Seg 23 Set 2019 - 22:38
José Carlos, pelo relato esse motor continua trabalhando com limitações quando aplica carga. Consertou aquele problema no corpo de borboletas que você colocou com avanço de ignição negativo? Não é bom em motor monocombustível como o M104. Checou o sensor TPS comentamos no outro tópico?
Mensagem por Jose Carlos Poloni Seg 14 Out 2019 - 23:20
Comp. Antonio Elias, quando você diz com avanço negativo, veja quando abri a tampa eu virei o parafuso para a direita o minimo possível do qual passou a funcionar normalmente em 1000 giros e quando engato passa o giro para 800, agora estou receoso em mexer na TBY o carro ficou maravilha só que continua depois de uma hora de funcionamento o rendimento cai e acelera e não responde. Sera problema da TBY?
Boa noite
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Convidado 9 Ter 15 Out 2019 - 0:08
Jose Carlos Poloni escreveu:Comp. Antonio Elias, quando você diz com avanço negativo, veja quando abri a tampa eu virei o parafuso para a direita o minimo possível do qual passou a funcionar normalmente em 1000 giros e quando engato passa o giro para 800, agora estou receoso em mexer na TBY o carro ficou maravilha só que continua depois de uma hora de funcionamento o rendimento cai e acelera e não responde. Sera problema da TBY?
Boa noite
Acho que sim.
Quanto ao avanço, existe sentido de rotação de corpo de 2 modos, horário e anti-horário, neste MB US Spec é invertido.
A questão do motor não responder: a alteração no parafuso do batente do corpo de borboletas conforme foi feito na sua MB sem corrigir a origem do problema apenas camuflou o defeito.
O sintoma de não responder aceleração: no meu modo de ver é resultado do conjunto problemas, aparentemente antes de mexer no batente é possível que havia simplesmente uma falha no circuito do sensor de posição de borboleta ou o problema era outro e o sensor pode ter sido danificado durante a montagem.
Acho importante você passar scanner para identificar falhas em sensores, trocar o que for necessário e voltar tudo ao que estava, dentro do padrão de fábrica, motores bi-combustíveis (não é o seu caso) que costumam aceitar mudanças avanço com remapeamento adequado e etc.
Simplesmente alterar o avanço no batente ou fixar fora de posição para compensar falhas é um erro (para não dizer gambiarra) muito comum cometido oficinas para tentar enganar leitura do sensor posição enviada Ecu.
Tenha em mente o seguinte: de modo geral quando um motor apresenta baixo desempenho depois que foi mexido no batente do corpo para "acelerar" e tentar compensar marcha-lenta, significa que a tensão enviada pelo sensor com a borboleta totalmente aberta está muito BAIXA.
Fora essa hipótese acima que ao meu ver é a mais provável que está ocorrendo, à distância sem ver o carro de perto imagino somente algum problema no chicote.
Mensagem por Jose Carlos Poloni Sáb 19 Out 2019 - 22:53
Aos confrades a perda de rendimento foi resolvido meu mecânico ajustou o cabo de aceleração o carro voltou ao normal, é estava meio confuso a aceleração, mas tudo resolvido.
jcp
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Jose Carlos Poloni Dom 20 Out 2019 - 17:08
Confrades fiz uma informação incorreta disse que o mecânico regulou o cabo do acelerador não foi, foi no dispositivo do cambio agora o que é isso to na mesma mas o carro ficou bom.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
