Nhec nhec na suspensão dianteira
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
Minha W201 de 1988 deu de apresentar uns rangidos tipo nhec, nhec, na suspensão dianteira
tanto quando exterço como quando passo am algumas lombadas. Já troquei os terminais
de direção e tudo continua igual. Alguém já teve algum problema parecido??
João de Sylos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 12/04/2009
Interesses : dicas de peças e manutenção
Re: Nhec nhec na suspensão dianteira
João
já deu uma olhada nas molas, talvez revestindo as pontas pare o barulho mas alguem mais expert já já aparece, ou que teve o mesmo problema
MarceloMMB- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Tenho uma suprema, começou a fazer barulhos deste tipo, foi só lubrificar as buchar da barra estabilizadora dianteira que parou. E para descobrir que era isso, deu um trabalho.....
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Também já tive este problema mas foi em um Eclipse era só as buchas da barra estabilizadora ficou muto barato.
- Número de mensagens : 2420
Esta caracteristica e tipica de friccao de borracha, experimente esborrifar WD40 na parte da borracha que tem contato com metal.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Cuidado com os pivos da suspensão , se as coifas romperam e está ferro com ferro,sem lubrificação , eles se rompem e solta o telescópio......... :affraid:
A minha W123T apresentou esse sintoma. Foi necessario trocar as buchas, um pivo e terminais.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
O Maluhy tem toda razão. Minha C-280 apresentou esse problema recentemente. Era justamente a coifa de um pivô que se rompeu. Substituí os 2 pivôs e acabou o problema. Em BH, cada pivô custou R$ 75,00.
CRPACHECO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
amigos to precisando encontrar o suporte das buchas da barra estabilizadora da c280 alguem sabe onde encontrar... obrigado
leno vargens- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 13/05/2009
Interesses : duvidas
Salim- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 05/05/2009
Negativo, 202 não tem bieletas na frente, é a peça 17 da figura, PN 2023230140 e 0240 ...
Иллюстрация: 060 Узел: TORSION BAR,FRONT
Salim, de 75 em diante somente as 107 utilizaram bieletas na dianteira (as de parafuso central e 4 borrachas) ,o cotó usa as bieletas modernas (articuladas), na traseira a maioria usa as de plástico... :D
então como chama a peça que vai nas pontas da bara estabilizadora e tem uma buchinha dentro?
Leno, procure na Raja Imports em BH. tel (31) 2112-3131.
Informe o PN fornecido pelo Maluhy
Em um tipo de suspensão da 210 tem bieleta conforme a figura ,nesse caso vc está correto... :D
Maluhy, neste tópico voce falou que na 201 o nhec-nhec pode ser pivô. Dito e feito, o meu começou a ranger, mandei verificar e é no pivô da direita, que a coifa rompeu. Obrigado mais uma vez, mestre.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Stardreams- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2499
Lah vou eu candidatar-me ao Pa de Ouro novamente jah que quem criou o topico sumiu. Se se consegue nao somente ouvir, mas sentir o nhec nhec pondo a mao naquela peça metalica retangular que vai entre a porca superior do amortecedor dianteiro e o batente (coxim) quando se mexe o volante bem proximo aa posicao central, o que pode ali haver de errado que resulte em atrito (metal X borracha ?) ?
Não, não.....3 anos é pra platina mesmo, rsrsrsrs:
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
» "Nhec-Nhec" pós chuva
» Problemas Suspensão Dianteira W202 - folgas, batendo
» Problemas com a suspensão dianteira
» Suspensão dianteira e Freios
» BUCHA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA C 180 ANO 99
