Demora para pegar - partida longa com o motor frio (W203 com Kompressor)
Demora para pegar - partida longa com o motor frio (W203 com Kompressor) Empty Demora para pegar - partida longa com o motor frio (W203 com Kompressor)
Mensagem por Marcus Tosta Qua 6 Jun 2012 - 17:35
Cônfrades,
Boa tarde!
 Todos os dias de manhã, quando vou dar partida na "viatura", ela demora para pegar e, quando pega, fica "rateando" e demora uns 7 segundos
para estabilizar. Um pouco chato isso, mas como era só de manhã, dava para tolerar.
 Porém, esse mesmo defeito começou a ocorrer ao longo do dia e me irritando. Vez ou outra ela estava com a partida desse jeito. O que eu já fiz no carro: (Nessa ordem)
1- Limpeza dos bicos
2- Troca do filtro de combustível;
3- Troca do filtro de ar do motor;
4- Troca da válvula reguladora de pressão da flauta dos bicos injetores;
5- Troca da bomba de combustível.
 Assim que terminei de trocar a bomba de combustível, parei no restaurante e fiquei por lá uns 40 minutos e,  quando saí, a surpresa: A partida mais longa que já ví em toda minha vida!
Por favor me deem uma luz! não sei mais o que fazer!
Certo da ajuda,
Marcus Tosta
Marcus Tosta
Marcus Tosta
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 07/03/2012
Interesses : Mulheres, dinheiro e bolinhas de gude
Demora para pegar - partida longa com o motor frio (W203 com Kompressor) Empty Re: Demora para pegar - partida longa com o motor frio (W203 com Kompressor)
Mensagem por gustavo vanesghick Qua 6 Jun 2012 - 20:19
A pergunta pode parecer idiota, mas, foi passado o Star depois da troca das peças relatadas, ou só trocou na tentativa de resolver o problema sem consultar o Stardiagnosis? E foi dectada alguma falha?
gustavo vanesghick
gustavo vanesghick
Número de mensagens : 1341
Mensagem por Marcus Tosta Qua 6 Jun 2012 - 21:22
Gustavo,
Fiz a mesma pergunta ANTES de trocar a bomba de combustível, (diga-se de passagem, esse pessoal que efetuou o reparo do veículo, são os mais conceituados aqui na minha cidade. A oficina deles está cheia de Ferraris, Masseratis, Porsches e afins...) Que me deu a seguinte resposta: "Se houvesse falha no funcionamento de algum componente do motor, acusaria no computador de bordo". Discordei e argumentei que o computador de bordo só acusa erros que comprometam o PLENO funcionamento do motor, e que pequenas avarias não são mostradas, mas ficam registradas na ECU. e então ele me respondeu: "Se eu não resolver o seu problema, e lhe devolvo o seu dinheiro e ainda arco com qualquer despesa futura pra resolvê-lo". Estou doido pra chegar a Sexta-Feira pra reencontrar com meu dinheiro! kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Marcus Tosta
Marcus Tosta
Mensagem por gustavo vanesghick Qua 6 Jun 2012 - 21:53
Não queria ser dono de nenhum destes veículos que estão na oficina, ainda mais depois sobre o dito por ele do computador de bordo...Quanto o que ele disse a você sobre a devolução dos valores pagos e sobre arcar com despesas futuras, sou igual a São Tomé: "Só acredito vendo..."!
gustavo vanesghick
gustavo vanesghick
Mensagem por Marcus Tosta Qua 6 Jun 2012 - 22:05
Hahahahahahahaha Eu também... Mas é por isso que eu vim pedir ajuda aos "Clérigos" em Mercedes, aqui no Fórum. Já quero chegar na oficina com uma solução iminente!
Marcus Tosta
Marcus Tosta
Mensagem por brooks Qua 6 Jun 2012 - 23:25
Esses "mexãnicos" são fogo :P :P :P
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por Karl Fass. Qui 7 Jun 2012 - 3:27
sugiro começar pelo básico. Sensor de massa de ar - Maf . Mas o correto é passar o scanner.
Mensagem por ZIG MASTER Qui 7 Jun 2012 - 14:18
Para sair do "achismo", é só passar no Star.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por rogerioroli Qui 7 Jun 2012 - 14:21
Dinheiro de volta?, eles dizem que o problema é outro e o que foi trocado realmente estava ruim,etc..........rsrsrsrsrs..
rogerioroli
rogerioroli
Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
Mensagem por EVIP Seg 11 Jun 2012 - 9:19
Me parece que a parte do combustível está zerada. Mas e o ar?
Sugiro duas coisas: Você não trocou as velas, trocou? São novas? Talvez estejam carbonizadas, gastas, estragadas. Se já estão com mais de 15 mil km, sugiro trocar por novas. Talvez seja isso, pois parece que a parte do combustível está ok.
Outra coisa importante, conforme o mestre Fass falou: Retire o sensor MAF e veja se está sujo, obstruído, torto, estragado, etc. Talvez visualmente ele pareça perfeito, mas está lendo tudo errado.
Teste isso e se não funcionar, partimos para outros itens.
EVIP
EVIP
Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 08/12/2009
Interesses : Muitos
Mensagem por Marcus Tosta Qua 13 Jun 2012 - 10:26
Amigos cônfrades,
Desculpem a demora em postar novidades, mas é que o trabalho está atrapalhando minha diversão! (Rsrsrsrsrs.)
O caso é o seguinte: Parece que o problema está numa limpeza de bicos mal-feita, que veio a danificar uma "telinha" que fica na ponta dos bicos, justamente para reter o gotejamento de combustivel quando o carro está inerte. Agora, preciso ter tempo de deixar o carro lá para arrumar isso!. Assim que o fizer, postarei novidades.
P.S.: O dono da oficina cumpriu com a palavra e me devolveu o dinheiro!
Marcus Tosta
Marcus Tosta
Mensagem por GAUDERIO Qua 13 Jun 2012 - 12:07
Marcus,
aproveite e confira o estado das velas e do sensor MF, como bem destacado pelo EVIP e Fass.
De qualquer modo, já é um avanço a constatação feita em relação aos bicos.
Apenas para registrar, se tivesse passado o scanner de imediato teria identificado a falha nos cilindros.
GAUDERIO
GAUDERIO
Número de mensagens : 717
Mensagem por Convidad 1 Qua 13 Jun 2012 - 15:50
Bom, pelo menos os caras são honestos hehehe...
Mensagem por Mario Hermes Qua 20 Jun 2012 - 22:49
Li todos os assuntos postados, só não vi falarem no sistema de distribuição , o qual da a partida , inicio da ignição para as velas , onde da a partida no motor?
Mario Hermes
Mario Hermes
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 20/06/2011
Interesses : Mecanica de autos
Mensagem por Mario Hermes Qua 20 Jun 2012 - 22:51
Em atenção, esse negocio de limpar os bicos é coisa para ganharem dinheiro , pois se usar gasolina de boa qualidade os bicos irão funcionar para sempre em perfeito estado, ok...
Mario Hermes
Mario Hermes
Mensagem por Convidad Qui 21 Jun 2012 - 0:14
E se não usar gasolina de boa qualidade?
Mensagem por Karl Fass. Qui 21 Jun 2012 - 6:55
Não é bem assim. SE houver falha no filtro, para onde vai a sujeira?
Mensagem por Maluhy Qui 21 Jun 2012 - 9:14
Hermes,não é bem assim não, na verdade quem suja os bicos é o PCV,se a pessoa usar sempre aditivada aí sim poderá ter um espaçamento enorme na manutenção dos injetores,mas se só usar comum vai ter que limpar a cada 20/30 mil km ou até antes..... Shocked
Demora para pegar - partida longa com o motor frio (W203 com Kompressor) Empty demora em pegar a partida
Mensagem por JAIR CRISTIANO LENZ Qua 25 Nov 2015 - 15:41
BOA TARDE,
 MINHA MERCEDES C 180 ANO 2007 ESTA COM DIFICULDADES PARA PEGAR , DOU A IGNIÇÃO E ELA DEMORA UM TEMPO ATÉ FUNCIONAR,ME INDICARAM PARA LIMPEZA DE BICOS  E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL  ISSO SERA QUE RESOLVE  MEU PROBLEMA.
Última edição por Antônio Elias em Qua 25 Nov 2015 - 16:27, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : título editada a palavra "pagar" para "pegar")
JAIR CRISTIANO LENZ
JAIR CRISTIANO LENZ
Data de inscrição : 25/11/2015
Mensagem por Convidado 9 Qua 25 Nov 2015 - 16:30
Fusão de tópicos!
O tópico aberto pelo Jair Cristiano foi fundido a este em andamento de mesmo título/problema para continuidade.
Cristiano, por fineza dê uma lida nas regras de participação no Fórum, oriento para não postar em letras maiúsculas (significa que está gritando com as pessoas), antes de continuar postando apresente-se em tópico à parte na área correta (vide regras de conduta, comentários à respeitos de não apresentação) e sempre consulte em "pesquisa" se há tópico sobre o mesmo assunto em andamento para evitar duplicidade de debates.
Abraços e aguarde opiniões à respeito do problema na sua C180.
