MERCEDES C200 K - 2001 AVANGARDE- EXISTE MAIS DE 1 SENSOR DE POSIÇÃO DO COMANDO -CPS ????
MERCEDES C200 K - 2001 AVANGARDE- EXISTE MAIS DE 1 SENSOR DE POSIÇÃO DO COMANDO -CPS ???? Empty MERCEDES C200 K - 2001 AVANGARDE- EXISTE MAIS DE 1 SENSOR DE POSIÇÃO DO COMANDO -CPS ????
Mensagem por WGUILHERME Sáb 17 Mar 2012 - 21:41
Ola pessoal.........Estou com dificuldades com minha Mercedes...
O Desempenho está ruim, sem força, não tem arranque, pelo star diagnose, apareceu falha no Sensor do Comando, o mesmo foi substituido e o desempenho melhorou muito pouco, foram trocadas as velas também, mas o resultado não ficou satisfatório.
Um novo teste pelo star diagnose, acusou outro sensor do Comando com falha e nenhum outro código.
Pergunta: Existem 2 Sensores do Comando ou é somente um ??????
O que foi trocado fica na parte frontal superior do motor e tem forma arredondada.
Alguem pode me auxiliar, pois procurei na Net e encontrei informações diferentes.
Abraços a todos e agradeço antecipadamente pelas informações e fotos se for possível
WGUILHERME
WGUILHERME
WGUILHERME
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 17/03/2012
Interesses : automóveis
MERCEDES C200 K - 2001 AVANGARDE- EXISTE MAIS DE 1 SENSOR DE POSIÇÃO DO COMANDO -CPS ???? Empty Re: MERCEDES C200 K - 2001 AVANGARDE- EXISTE MAIS DE 1 SENSOR DE POSIÇÃO DO COMANDO -CPS ????
Mensagem por Marcus Tosta Dom 6 maio 2012 - 17:03
WGUILHERME,
Se o motor da sua MB for o M111.955, só existe um mesmo.
Dica: Minha MB Também apresentou falha no sensor de posição do corpo de Borboleta. Depois de trocado, continuou com o mesmo defeito. Solução: No chicote que encaixava no tal sensor, criou-se um "Zinabre", (por se tratar de carros que andam pouco, isso é um feito muito comum) bastou borrifar um limpa-contatos nele e Voilá! funcionamento redondo novamente.
Marcus Tosta
Marcus Tosta
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 07/03/2012
Interesses : Mulheres, dinheiro e bolinhas de gude
