Sensor de fase do comando C180, existe mesmo?
Boa tarde confrades,
baixei o esquema elétrico do meu carro, C180 1995, segue imagem:
O sensor da arvore de manivela que é citado no esquema eu não o encontro no carro.
Nesse site, clique aqui...mostra o esquema elétrico e onde as peças estão localizadas no cofre do motor, porém quando olho para o meu carro não a localizo.
Alguém poderia me ajudar, a C180 tem mesmo esse sensor?
Abração
Abração
JR-DF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 03/06/2008
Interesses : amigos e mercedes-benz
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: Sensor de fase do comando C180, existe mesmo?
Festina, meu carro não tem câmbio automático, acredito que esse esquema acima seja de um automático.
Karl Fass, Só encontrei um sensor de rotação que fica no bloco do motor. O do cabeçote não o encontrei. Numa C280 e vi que tem, é facil visualizar, fica num local semelhante ao indicado na imagem que tem no site que citei. Mas na C180 eu não o encontro.
Caros confrades, para ser mais claro.
Esse sensor, eu o encontrei, é o do virabrequim.
Porém este, sensor do comando de válvulas, é o que me deixou na dúvida, pois não consigo localiza-lo, assim gerando essa minha dúvida quanto a sua aplicação na w202 C180 ano 95.
Agradeço a ajuda de todos.
O sensor do comando que vc. procura fica protegido pela capa preta que tem na frente do comando encima da correia. Um abraço. Geraldo Gualdi
Geraldo Gualdi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 15/12/2010
Interesses : W202-C180 - Rotary
» MERCEDES C200 K - 2001 AVANGARDE- EXISTE MAIS DE 1 SENSOR DE POSIÇÃO DO COMANDO -CPS ????
» Sensor de fase 190e (w201)
» C180 não troca marchas (W202 Fase II com câmbio 722.6)
» Oleo para motores MB
» defeito na polia de comando c180 cgi
