substituição do motor c280 sport
substituição do motor c280 sport Empty substituição do motor c280 sport
Mensagem por ACSerra Seg 26 Mar 2012 - 20:34
Boa Noite à todos.
Substitui o motor de minha c280 sport ano 1995.
Após a troca, ela ameaça ligar, porém não liga.
Algum companheiro já passou pelo problema exposto ?
ACSerra
Número de mensagens : 101
substituição do motor c280 sport Empty Re: substituição do motor c280 sport
Mensagem por Daniel W203 Seg 26 Mar 2012 - 20:49
olá ACSerra, seria bom descrever todo o processo em sí ,tal como o pq da substitução e como estavam as condiçoes desse motor antigo como,marcha lenta desempenho etc. quem sabe com mais informações alguem possa ajudar no sentido de saber se o problema é do motor ou de seus periféricos tipo bomba de gasolina ,filtros etc.
Sem algo mais detalhado,fica inviavel dar alguma contribuição
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por luciano silva Seg 26 Mar 2012 - 20:58
oi ACserra pelo seu relato eu jogo que a chave descodificou por algum motivo abraço e boa sorte na soluçao do defeito...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Convidad 3 Seg 26 Mar 2012 - 21:25
Lembro que você teve problemas de superaquecimento do motor, não deu retífica, teve que trocar o motor todo??
Eu tbm acho complicado, mesmo para os mais experientes, dar conselho do que pode ser. Tente passar um scanner, ou o próprio Star de preferência, e veja o que acusa.
Mensagem por Thiagão Seg 26 Mar 2012 - 22:15
Mas o motor propriamente dito não se relaciona especificamente com a chave. O que faz liberar a partida através do infravermelho da chave é o módulo da injeção.
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por Maluhy Seg 26 Mar 2012 - 23:48
Todo o motor para funcionar tem que ter ar,combustível e faísca,quem está faltando?Os bicos injetam?Tem pulso nos bicos e bobina? :?:
Mensagem por ACSerra Ter 27 Mar 2012 - 6:53
Bom Dia!
Hoje vamos passar o scaner.
Motivo da troca:
Saia de pistão com barulho, cabeçote na última retífica, pistões ovalizados, e finalmente quebra do eixo de comando, por ajuste indevido da tensão da corrente.
Obs.: Mesmo assim apesar de todos os problemas apresentados o motor funcionava perfeitamente antes da quebra do eixo.
O que incomodava era o barulho da saia batendo, talvez agravada pela alta compressão devido ao rebaixo do cabeçote.
Após passar o scaner volto a informar.
Agradeço a atenção dos companheiros
ACSerra
Mensagem por luciano silva Ter 27 Mar 2012 - 11:10
realmente ACSerra devido a esses problemas o negocio era trocar mesmo o motor era o melhor a ser feito ,abraço e boa sorte na soluçao do defeito esperimente revisar os sensores se nao tem algum desconectado ...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Thiagão Ter 27 Mar 2012 - 12:14
ACSerra, não era apenas um tucho que batia?
É difícil ver um M104 batendo biela.
Thiagão
Thiagão
Mensagem por Maluhy Ter 27 Mar 2012 - 15:55
Thiagão,aonde vc viu que batia biela?O Serra falou que batia saia de pistão,fora bloco com cilindro gasto,pistões ovalizados,sinal que tomou um aquecimento bem bonito... Shocked
Mensagem por joaoamelio Ter 27 Mar 2012 - 18:00
iria ser interessante colocar aquele motor da e430 que um confrade comentou que esta a vendaficaria a c280 mais forte de todos heheheh
desculpa a brincadeira mas ficaria interresante
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por Convidad Ter 27 Mar 2012 - 18:11
Uma C43 made in brasil hehehe melhor a original.
Mensagem por alberto kildare Ter 27 Mar 2012 - 20:25
Tem que ter muito cuidado ao montar o tensor da corrente, pois tem que desmontá-lo e colocar peça por peça primeiro rosquear-se o cilindro que e a parte externa do tensor de, pois se coloca o pistãozinho depois a mola e por último o tampão tem gente que não sabe e coloca o tensor montado ai a corrente fica super esticada e sai arrebentando tudo sem falar no barulho que fica.
alberto kildare
alberto kildare
Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Estado : Pernanbuco
Mensagem por joaoamelio Qua 28 Mar 2012 - 0:08
joao mas fala que não seria uma boa ja que está sem motor mesmo
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por ACSerra Qui 26 Abr 2012 - 17:55
Boa Noite!
Em primeiro lugar quero agradecer aos companheiros que atenderam à minha solicitação. Muito Obrigado!
O motivo do motor não ligar: Bomba de Combustível.
Como se trata de um carro com equipamentos sofisticados esquecemos o básico muitas vezes.
O novo motor está excelente.
Ficamos só com um tucho de válvula "batendo"; só depois que o motor esquenta. Acho que o tucho está perdendo pressão quando o óleo diminue a viscosidade em função do calor. (MOBIL 10W40W)
Como medir a pressão da bomba de óleo?
Mais uma vez, MUITO OBRIGADO !
ACSerra
Mensagem por ZIG MASTER Qui 26 Abr 2012 - 19:45
Por falar em tensor da corrente do motor M104, êle tem que ser montado desarmado, caso contrário.......................... :affraid:
Número de mensagens : 4890
Mensagem por ACSerra Sex 27 Abr 2012 - 9:11
Ok! Zig
Boa dica
ACSerra
Mensagem por Alexandre - pr Sex 27 Abr 2012 - 10:34
ACSerra,
Você está usando 10W40.... se o óleo diminue a viscosidade em função do calor e começa a bater tuchos, será que não diminuiria o problema, usando um 5W30 ???
Algum especialista poderia dizer as vantagens e eventuais desvantagens a longo prazo, na troca de um 10W40 por 5W30 ???.... Suspect
O óleo seria bombeado com mais facilidade, circulando melhor dentro do motor? Lógico, isso se não houverem "folgas" no motor, de modo que permitam usar um óleo bem fino como o que mencionei...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por ACSerra Sex 27 Abr 2012 - 12:48
Alexandre, vou pesquisar ; porém conforme o manual do carro, o óleo indicado para nosso clima seria o 10w40w ou 20w50w.
Qualquer novidade eu informo.
ACSerra
Mensagem por Alexandre - pr Sex 27 Abr 2012 - 19:00
ACSerra,
Eu usava um 20W50 em outro carro meu, conforme mandava o manual. Resultado: ele estava consumindo óleo. Troquei por 15W40 (também recomendado pelo Manual), ficou perfeito, há mais de 2 anos, nunca mais baixou óleo!
Enfim, no Manual da minha MB não fala nada sobre a viscosidade do óleo. Só há uma tabela mostrando a relação do óleo com temperatura e salvo engano, pode-se usar o 5W30, exceto em regiões muito quentes todo ano, tal como Norte ou Nordeste...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
