Pequeno vazamento no radiador E320
Caros confrades hj cheguei em casa com a minha e320 e como de costume dei uma olhada por baixo do carro, percebi que ela esta com um pequeno vazamento na lateral do radiador!Sera que é muito complicado de arrumar?
Última edição por Laurival em Ter 8 Nov 2011 - 9:27, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : favor não escrever todo o titulo do topico em maiusculas, por favor leia as regras.)
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Re: Pequeno vazamento no radiador E320
Antes de substituir a peça, verifique a possibilidade de reparo em casas especializadas em radiadores. Pode ser que a substituição da lateral de plástico por cobre consista num eficaz recondicionamento da peça.
Se for o caso, um novo não está laaaaá nas $$alturas$$!!!
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Re: PEQUENO VAZAMENTO NO RADIADOR E320
Esta semana mandei arrumar o radiador da minha C 280, que estava com o mesmo problema. Foi arrumado um dos lados e depois constatado outro vazamento no lado oposto. É um serviço interessante, completamente artesanal e o radiador do meu foi refeito em alumínio. Total da brincadeira R$ 600,00. Mas ficou novo. Abraços.
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 345
Problema resolvido!!!Abraçadeira de uma mangueira estava solta
Caros confrades podem me dar uma dica.
Tenho um classe E, o que ocorre e o seguinte:
Já por duas vezes tenho problema no radiador, moro em Santos e estou sempre no litoral norte (cheio de buracos) note-se que ando com cuidado em velocidade baixa.
Mas mesmo assim
Uma vez sempre em dias de chuva, não percebi um buraco, ai o suporte do radiador bateu, se deslocou empurrou a mangueira do radiador para traz, ai esta encostou na polia e furou, deu um trabalhão encontrar outra mangueira.
Agora mais uma vez, bateu o suporte do radiador, o suporte pressionou a lateral de plástico do radiador que sofreu um pequeno racho, vai dar outro trabalhâo.
Existe algum protetor que funcione?
O original um tipo de papelão, caiu, ponho outro original tipo destes papelão ou plástico, ou existe um de aço.
Mas mesmo assim
Arthur Coelho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
O post acima acabou ficando sem resposta.
Quem entende de radiador MB em SP, alguma indicação?
NOX- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 667
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : poucos
Pode tentar na radiadel tb. Ja usei no seculo passado para radiador da 126 6cc e ficou bacaninha. Na 124 e na 126 ja nesta decada qdo troquei resolvi trocar por um novo original teile mesmo
Confrade Diler indicou PACCINI & CIA LTDA .
Liguei lá e um rad. NOVO pra SL sai aprox 4x $390 no VISA.
Falei com o Oliveira que foi muito atencioso,
e disse-me que BEHR é o original MB.
Trabalham com radiadores Behr e outros.
Sede
Rua Benjamin Pereira, 377 - Jaçanã
CEP: 02274-001 - São Paulo/SP
Telefone: (11) 2842-1480 - (11) 2206-7600
Sede
NOX- Usuário Ouro
Interesses : poucos
BEHR é o original MB sim. Veja se ele tem esse radiador para o teu carro.
Na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] eles fazem a tampa lateral em latão por aprox R$250 (sob encomenda) e leva uns dias.
Na Radiadel 250-350 (e R$1000 a 1500 pra refazer tudo)
Na Paccini um radiador novo sai aprox 4x $390 no VISA.
NOX- Usuário Ouro
Interesses : poucos
Comprei em Abril deste ano, para a CLK, um radiador BEHR nos Estados Unidos por US $ 249. Foi enviado pelo correio. Dei sorte na Receita Federal pois me cobraram 60% apenas sobre o radiador, esquecendo de taxar o frete que custou US$ 107. Levou 20 dias para chegar na agencia de correio do meu bairro. O custo total foi de R$ 919,00. A Carioca Radiadores orçou em
R$ 800,00 a troca por aluminio apenas uma das laterais.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Olá amigos ! cuidado com estes pequenos consertos em lateral de radiador pois gastei R$ 5.000,00 na minha caixa automática por causa de um serviço mal feito onde houve uma mistura de aqua do motor com oleo da caixa automática após o serviço , assim comprei um radiador novo mas o radiador da caixa automática fica separado do radiador não correndo nunca mais o risco da contaminação de aqua na caixa e ao mesmo tempo melhora muito a temperatura do fluido da caixa pois quanto menor a temperatura do fluido melhor vida util e performance da caixa automática.
RICARDO BELCHIOR- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 28/09/2011
Interesses : CONHECIMENTO
Amigo Belchior poderia postar algumas fotos do novo radiador.
A idéia é boa, embora se perca a originalidade.
Já ví acontecer esse problema de mistura de água/óleo no radiador de outros carros (não MB).
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Creio que o objetivo do post, era sôbre a pancada que involuntáriamente movimentou o suporte inferior do radiador e fêz com que o mesmo viesse a encostar na hélice.
Infelizmente êste tipo de ocorrência é mais ou menos frequente na W210, devido a baixa altura da carroceria e péssima pavimentação de nossas ruas.
Para consertar êste problema, é necessário, tirar o radiador, trazer a frio a travessa frontal que serve de suporte do radiador , ou seja terá que ser usado um esticador tipo ciborg.
Depois de perfeitamente alinhada a travessa, fixar o radiador nos furos de encaixe existentes na travessa, utilizando os coxins originais.
Finalmente, instalar o radiador novo ou reparado, se não fizer êste procedimento o radiador ficará solto e novamente acabará encostando na hélice.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Vazamento no radiador
» Radiador - E320 W210
» Flagras III
» Pequeno Tranco ao sair
» cambio da E320 1997 cabe na E320 1996 ???
» Flagras III
