Pequeno Tranco ao sair
ola confrades, minha Baby 2000, semi-automática, vem dando pequenos solavancos(trancos) quando vai sair em primeira, nas outras marchas troca normal, quando vai engatar a primeira também é normal, somente quando o carro começa a movimentar é que dá o tranco. Alguém tem idéia do que possa ser?
PeterJames- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 10/08/2009
Interesses : Classe A
Re: Pequeno Tranco ao sair
Um começo para localizar o problema:
Precisa verificar coxins, embreagem, regulagem do módulo AKS.
A minha o cambio é diferente da sua, já já outro confrade informa mais alguma coisa.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
PeterJames,
A minha ta apresentando problema idêntico, engato a primeira e quando solto o freio ela dá um tranco, creio q o problema está no AKS, já troquei o conjunto de embreagem e não resolveu o problema que se apresenta intermitente, somente dá o tranco algumas vezes e depois para. Estou procurando um lugar que tenha bomba para fazer a sangria do AKS com perfeição (leia tópico "sangria do aks").
Caso vc resolva o problema não deixe de me informar, eu farei da mesma forma, boa sorte.
Um tríplice abraço e bom final de semana.
magaiver- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
James, esse problema acontece com o motor frio ou temp. normal ? O motor frio pode dar umas falhadas se as velas não estiverem boas e a temp. baixa, aqui em Ctba quando esta muito frio se eu ligar e sair isso também acontece, então sempre aguardo até o rpm cair para uns 850 giro que é a lenta da minha baby, ai tudo fica normal. Pode ser que você pensa ser cámbio ser vela, combústivel ou filtro, algo no motor.
Inté. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Angliru- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 14/08/2009
Interesses : todos
» Carro Demora a sair.
» Flagras III
» Se sair no Brasil você compra?
» Pequeno vazamento no radiador E320
» Como programar o travamento das portas automatico ao sair?
» Flagras III
