MERCEDES C200 K - 2001 AVANGARDE- EXISTE MAIS DE 1 SENSOR DE POSIÇÃO DO COMANDO -CPS ????
Ola pessoal.........Estou com dificuldades com minha Mercedes...
O Desempenho está ruim, sem força, não tem arranque, pelo star diagnose, apareceu falha no Sensor do Comando, o mesmo foi substituido e o desempenho melhorou muito pouco, foram trocadas as velas também, mas o resultado não ficou satisfatório.
Um novo teste pelo star diagnose, acusou outro sensor do Comando com falha e nenhum outro código.
Pergunta: Existem 2 Sensores do Comando ou é somente um ??????
O que foi trocado fica na parte frontal superior do motor e tem forma arredondada.
Alguem pode me auxiliar, pois procurei na Net e encontrei informações diferentes.
Abraços a todos e agradeço antecipadamente pelas informações e fotos se for possível
WGUILHERME
WGUILHERME
WGUILHERME- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 17/03/2012
Interesses : automóveis
Re: MERCEDES C200 K - 2001 AVANGARDE- EXISTE MAIS DE 1 SENSOR DE POSIÇÃO DO COMANDO -CPS ????
WGUILHERME,
Se o motor da sua MB for o M111.955, só existe um mesmo.
Dica: Minha MB Também apresentou falha no sensor de posição do corpo de Borboleta. Depois de trocado, continuou com o mesmo defeito. Solução: No chicote que encaixava no tal sensor, criou-se um "Zinabre", (por se tratar de carros que andam pouco, isso é um feito muito comum) bastou borrifar um limpa-contatos nele e Voilá! funcionamento redondo novamente.
Marcus Tosta- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 07/03/2012
Interesses : Mulheres, dinheiro e bolinhas de gude
» Sensor de fase do comando C180, existe mesmo?
» Pane limpador para-brisa, buzina e airbag W203 (C240 - 2001 - avantgarde)
» Bateria backup ou auxiliar mercedes c320 v6 2001 Existe?
» Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002)
» Sensor de posição do volante
