Fluído da Direção Hidráulica - dificuldade em localizar - tabela.
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Fluído da Direção Hidráulica - dificuldade em localizar - tabela.
Obrigado Laurival pela correção.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Ernani,
Justamente, torna-se estranho, a própria Mercedes fazer êste boletim, que contradiz a própria lista por ela divulgada no anexo III pag. 01, especificando como óleos lubrificantes classe MB 344, em que é indicado exclusivamente o Pentosyn CHF 11S, para a caixa de direção da W210.
Zig Master, acho que vem daí a confusão.
Folha 344 é para W210 com opcionais 480 e 217 que tem reservatório compartilhado com a DH:
480 - self-levelling suspension (from 01.03.1965)
217 - electronically controlled damping system (ADS) (from 01.12.1988 up to 31.01.1990)
Ou seja, Fuchs Titan ZH 5364 B ou MB 344.0 Zentralhydrauliköl A 001 989 20 03
Os modelos pós 2000 listados no boletim seguem a folha 345, ou seja:
Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid ou MB 345.0 Hydrauliköl A 001 989 24 03
Para DH de W210 sem estes opcionais, segue a regra do boletim
Ernani
Ernani
Alexandrepr,
Voce precisa repor por que?
Primeiro veja se ha vazamentos e eu nao misturaria fluido muito antigo com novo mesmo sendo na DH
Primeiro veja se ha vazamentos e eu nao misturaria fluido muito antigo com novo mesmo sendo na DH (x2).
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
John,
Não há vazamentos. Se havia, deve ter sido corrigido há muito tempo. O fato é que ele está um pouco abaixo do nível mínimo. Eu não me importei com isso porque sempre estava acompanhando, vendo mensalmente e não baixou nada desde que estou com ela há 1 ano.
Ocorre que de uns tempos para cá, eu "sismei" com a cor desse óleo, pois era um detalhe que deixei passar despercebido. Pensei que ele era mesmo esverdeado, porque acreditava que também usava o Pentosyn e não o Dexron III (ou II), tanto faz, pois todos os Dexron são mesma cor.
Estive vendo nesta 6a feira com minha mecânica e vou agendar para fazer uma limpeza no sistema (flush) e colocar fluído 100% novo. O único problema é o filtro, que ainda não encontrei...
O Dexron III eu vou usar de um galão de 20 L que comprei para trocar o fluído ATF do meu outro carro automático que por padrão, também o utiliza.
Alguém saberia me dizer se o modelo exato do filtro, eu consigo por uma consulta no site russo, que tem aquele "EPC genérico"?
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Alexandre, como é seu reservatório?
Se for plástico preto com medidor na tampa ( também plastico preto ), não tem filtro.
Se for o de metal, com rosca emborrachada e verificação de nível interna, tem filtro.
Ernani
Ernani
Pelo ano ( 98 ) do carro do Alexandre o reservatório é de plástico, então não tem esse filtro. Esse filtro só existe no modelo indicado pelo colega Ernani.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
E para que tem o reservatório antigo, segue PN do filtro:
A 000 466 21 04
Ernani
A 000 466 21 04
Ernani
O meu é o de plástico preto com medidor na tampa ( também plastico preto )...
Então é só trocar o fluído? Me informaram que existe algum risco de aparecer vazamento após essa limpeza; isso pode ocorrer só em alguma mangueira ou algum lugar mais sério? É porque tenho medo dessa caixa de direção; soube que se aparecer vazamento lá, muitas vezes tem que trocá-la....
C-220- Desligado
Alexandre, informe-se com seu mecânico. Por isso recomendei fazer o serviço com profissional. Tente acompanhar o serviço e certifique-se da competência dele e da responsabilidade da oficina.
Se a oficina tem o equipamento de troca dinâmica, pode usar algum detergente próprio para limpeza de DH.
Se a oficina não tem e fará manualmente, melhor que o flush seja feito com alguns litros do próprio fluído novo que você vai utilizar, retirando o máximo de fluído antigo, por isso é bobagem comprar fluído MB ou importado. Qualquer fluído nacional aprovado está mais que bom.
Em caso de dúvida sobre a necessidade do flush, peneire o fluído antigo. É quase certo que aparecerá impurezas metálicas além do fluído sujo. Além é claro, a certeza de retirar todo o fluído antigo que pode ser de classificação diferente do novo.
Duvido muito que fazendo corretamente o procedimento, alguma coisa anormal aconteça. Se acontecer é porque já havia alguma coisa errada anteriormente.
Ah, e por favor, não vá "cismar" com a cor do fluído do radiador rsrsrs
Ernani
Ernani
Ernani
Como voce bem sabe, cismar com a cor do fluido do radiador pode apresentar problemas tal como vazamentos em outros componentes tais como no trocador de calor. Essa ele tem que cismar...rsrsrs
Confrades,
Desde que comecei a dirigir, comecei a me preocupar com mecânicas dos meus carros. Sou muito cauteloso com fluídos, óleos, filtros, etc.
Quando comprei a MB, a 1a coisa foi trocar tudo, fluído de freio, óleo do motor, câmbio, filtros, aditivo do radiador, etc. Na mesma ocasião, descobri que a quantidade de aditivo no radiador estava inadequada (testamos em aparelho próprio para isso). Fiz a troca na proporção certa há quase 1 ano e está tudo ok.
Hoje só falta o óleo da direção e do diferencial, mas este último foi feita uma troca há 2 anos, menos de 10.000km rodados com ele. Além disso, ambos não são tão imprescindíveis de troca em períodos curtos, como os demais.
Afinal, creio que tenho razão de ter me preocupado ao ver uma cor levemente amarelada no reservatório do óleo da DH, após constatar que não usa o Pentosyn.
Ernani, a mecânica fará o flush com o próprio óleo novo. Tenho bastante dele aqui. Vou acompanhar o andamento do serviço na mecânica, assim como fiz com troca de todos os outros fluídos e óleos.
Aliás, estou devendo fotos da troca do óleo do câmbio no outro post que eu criei. Vou tentar achar as fotos no HD e postar lá.
Colocando óleo novo na DH, ela vai mudar o comportamento? Por exemplo, pode ficar mais leve?
Grato pela ajuda.
Grato pela ajuda.
Daniel,
Você já comprou dessa loja que me postou o link?
Feedback:
Fluído trocado semana passada. Tudo OK, sem vazamentos.
Segui o conselho do confrade Ernani para troca.
Tirei algumas fotos do procedimento e do fluído retirado. Estava com coloração bem feia (com certeza nunca foi trocado). Por outro lado, o cheiro estava como o novo...
O engraçado é que troquei também de outro carro meu ano 93 mas ele saiu limpinho (cor, aparência, cheiro). Tenho desde 1999 e nunca havia trocado o óleo da DH.... vai entender...
Utilizei o BR OH-49, hoje com nome ATF TDX, que atende à norma Dexron III (embora a norma Dexron seja GM), segundo a tabela MB, está correto.
Foram quase 2,5L, considerando que para limpeza foi usado 1,5L aproximadamente. Ficou 1L no reservatório, perfeito, dentro das marcas MIN e MAX.
» Fluido da Direção Hidráulica sintético ou mineral para w203?
» Vazamento fluído direção hidráulica
» Troca - Fluído da Direção Hidráulica
» Troca do fluido do radiador e óleo direção hidráulica
» Direção Hidráulica um pouco pesada - nível do fluído (R171)
Página 2 de 2
