É ou não é um forum para troca de informações??????
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Assuntos diversos :: Funcionamento do Fórum, FAQ, dúvidas, sugestões e reclamações
Tiraram o tópico do Motor da E350 e eu não fiquei sabendo qual a solução encontrada.
Gostaria de saber o porque???
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Re: É ou não é um forum para troca de informações??????
Esse aqui:
https://www.portalmercedes.com/t19795p15-preciso-de-um-motor-de-uma-mb-e350-sedan-sport-35-v6-ano-2008
Não tiraram não....... :scratch:
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Tópico movido para a área correta.
A Moderação pode fundir, separar e mover tópicos para evitar que sejam duplicados ou que fiquem nas áreas incorretas. Isso serve justamente para facilitar a pesquisa por assuntos e temas.
Somente são removidos os tópicos que não seguem as regras do Forum. Se não encontrar determinado tópico que estava acompanhando, basta usar a busca do Forum para encontrá-lo novamente.
Obrigado!
Obrigado!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Pois é, e mesmo se não encontrar após pesquisa, mande uma mp para um de nós moderadores que a gente vê o que pode estar acontecendo.
Criar um tópico como esse aqui não leva a nada!
Luiz e Ulysses,
Antes de qualquer coisa obrigado pela resposta.
Com o pouco conhecimento que ainda tenho no Fórum, logicamente antes de criar este tópico procurei pelo post e não obtive sucesso.
Quando abri o link no e-mail que recebi relacionado ao post apareceu a frase que dizia qualquer coisa parecida com "somente administradores tem acesso a mensagem" ou "você não tem acesso a mensagem".
Com a busca no Fórum sem sucesso e com a mensagem do link, o que eu poderia ter pensado?
Como havia a dúvida minha e de outros, não vi qualquer problema em criar o tópico, como criaria com qualquer outra dúvida.
Dúvida esclarecida, post atualmente desnecessário, podendo ser deletado.
Última edição por mpaschoal em Qui 12 Abr 2012 - 18:42, editado 1 vez(es)
mpaschoal, tudo bem, mas evite criar um tópico com esse tipo de título, acaba sendo uma agressão gratuita e pode criar uma discussão desnecessária.
Da próxima vez, antes de criar um tópico, mande mp para um moderador que tentaremos ajudar.
O topico havia sido removido para a area de moderação. Esse procedimento é normal para tratarmos o topico no sentido de tirarmos mensagens abusivas, assuntos abordados de forma errada, enfim qualquer ação que a moderação julgue necessaria. A moderação existe exatamente para isso e procuramos manter o forum dentro de um padrão elevado.
Eu coloquei o topico de volta quando vi que não havia mais problemas.
O titulo do tópico foi exagerado, bastava um "onde está o tópico" ou melhor ainda como o Luis colocou, uma MP para alguem da moderação.
João
João
» Coxins do Cambio Classe A W168 - informações - troca
» vibração direção e pedais freio após troca da correia Poly-V (solucionado troca coxins)
» Troca do atuador do pedal da embreagem e troca do fluido do freio
» Informaçoes
» Como você chegou ao Fórum Mercedes-Benz Brasil?
» Informaçoes
