W202 - Ar Condicionado perdendo eficiencia ao ligar
W202 - Ar Condicionado perdendo eficiencia ao ligar Empty W202 - Ar Condicionado perdendo eficiencia ao ligar
Mensagem por Ferrera Seg 2 Abr 2012 - 11:05
Confrades,
Minha W202 perde a eficiencia do ar condicionado com o passar do tempo. O sistema gela bastante após uma carga de gás e depois gradativamente vai enfraquencendo o resfriamento.
Levei em uma oficina especializada em AC aqui em POA e o sistema foi pressurizado e não foi encontrado vazamentos.
Após mais uma carga de gás o AC ficou gelando bastante novamente sem ruidos , mas decorridos 4 meses , está gelando pouco.
Rodo muito pouco com a MB ( +ou- 100Km/mes), mas sempre ligo o AC para lubrificar o sistema.
Alguem sabe o que pode estar ocorrendo ?
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
W202 - Ar Condicionado perdendo eficiencia ao ligar Empty Re: W202 - Ar Condicionado perdendo eficiencia ao ligar
Mensagem por ZIG MASTER Seg 2 Abr 2012 - 11:07
Ferrera,
Vc verificou o óleo do compressor ?
Número de mensagens : 4890
Mensagem por C-220 Seg 2 Abr 2012 - 11:10
Ferrera,
Se está perdendo gás em 4 meses, então tem vazamento. Sugiro trocar de oficina e rodar um pouco mais com a MB.
Última edição por C-220 em Seg 2 Abr 2012 - 11:11, editado 1 vez(es)
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Ferrera Seg 2 Abr 2012 - 11:10
Zig.
O óleo foi verificado e somente gás foi adicionado ao sistema.
É possivel verificar o nível através de uma vareta ou janela de inspeçao ?
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Ferrera Seg 2 Abr 2012 - 11:13
C220. Eu também acredito na hipotese de vazamento, mas na oficina foi feito o teste com alta pressao e nao foi detectado vazamento.
Acredito que possa haver uma micro trinca em alguma mangueira , o`ring ou conexão , mas pouco perceptivel.............a questão é saber onde está o danado do vazamento já que não se percebe no teste de alta pressão.
Após a segunda carga de gás , me foi recomendado rodar mais ou girar motor/AC mais frequentemente, o que trouxe um resultado melhor (a primeira carga durou uns dois meses somente).
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por C-220 Seg 2 Abr 2012 - 11:28
Pode ser até no evaporador atrás do painel. Muito chato esse tipo de problema.
Procure uma autorizada Denso em sua cidade.
C-220
C-220
Mensagem por Ferrera Seg 2 Abr 2012 - 11:33
Obrigado C220 . Realmente é um problema chato, pois aqui em POA faz muito calor com muita umidade e tenho que ficar colocando gás rotineiramente para manter a capacidade frigorífica.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por regwolf Seg 2 Abr 2012 - 11:36
Isso é chato, mas, claro, se você precisa dar uma carga de gás para ele voltar a gelar, tem vazamento! Às vezes é difícil achar, mas tem!
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por C-220 Seg 2 Abr 2012 - 11:41
Tive um Gol com um problema parecido e na época as empresa condenaram o evaporador, troquei de oficina e o rapaz encontrou um o`ring estragado no compartimento do motor, bastou trocar e dar uma nova carga de gás e nunca mais tive problema.
O problema é achar um profissional paciente e cuidadoso para resolver.
C-220
C-220
Mensagem por Ferrera Seg 2 Abr 2012 - 11:47
Essa é a questão Regwolf. Tambem acho que tem vazamento. Dificil saber onde ...
C220. Boa dica . Acho que minha MB tá com problema em o`ring tambem pois é um vazamento lento.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por regwolf Seg 2 Abr 2012 - 12:04
Pode ser o selo do compressor?
regwolf
regwolf
Mensagem por Ferrera Seg 2 Abr 2012 - 12:24
Encontrei uns pingos de um óleo de cor amarela cristalina no chao da garagem.
Não sei se é do sistema de AC pois andei lubrificando as partes moveis externas do motor com WD40.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por luciano silva Seg 2 Abr 2012 - 12:57
uma coisa e certa se foi adicionado mais gas houve vazamento, abraço...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por ZIG MASTER Seg 2 Abr 2012 - 13:00
O sistema que compõe o ar condicionado é grande, e muitas vêzes é difícil detectar o local do vazamento, precisa muita paciência, mas acaba achando.
Mas, uma coisa está clara, perda de gás é sintoma de vazamento.
Mensagem por macmercedes Seg 2 Abr 2012 - 16:16
Olá Pessoal,
Vou ficar acompanhando este tópico pois a minha W 202 apresenta este mesmo problema a algum tempo...
macmercedes
macmercedes
Data de inscrição : 10/11/2010
Interesses : automóveis Mercedes Benz/Computadores Apple
Mensagem por Alexandre - pr Seg 2 Abr 2012 - 19:08
Ferrera,
O compressor do A/C da W202 tem junta? Já verificou se o vazamento não é nela? Pode estar vazando na junta e não nas mangueiras....
Isso já aconteceu em outro carro meu...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Maluhy Seg 2 Abr 2012 - 20:08
Dicas: aonde vaza fica melado de óleo; se o vazamento for pequeno vai ser difícil de achar sem desmontar, pega um expert e na pior das hipóteses desmonta o sistema externo - condensador,compressor,mangueiras,filtro-pressuriza e mete na banheira cheia de água limpa,vai aparecer a perda,se não aparecer é evaporador interno, fazendo assim mata a charada rápido,o meu urologista faz isso ,falando nisso,quase que ele foi-se, ficou internado quase 15 dias,pancreatite + pedra na vesícula, já está de pé de novo ..... Evil or Very Mad
Mensagem por alberto kildare Seg 2 Abr 2012 - 20:31
Caro amigo existe um produto que se chama contraste e um liquido verde limão que se coloca junto com o óleo do compressor coloca-se a carga de gás e usa o ar-condicionado ate perde o rendimento isso pode dura uma semana um mês ou sei La, mas quando perde o rendimento vai à oficina que colocou o contraste que eles têm um óculo e uma lâmpada especial ai vê onde esta o vazamento, agora se for ao núcleo parte interna do painel tem que desmontar para poder ver.
E como o Maluhy disse ande vasa fica melado de óleo, só que tem que ter critério na área do compressor para não confundir com outro óleo que pode vir do motor ou outra parte.
Espero ter ajudado.
alberto kildare
alberto kildare
Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Estado : Pernanbuco
Mensagem por luciano silva Seg 2 Abr 2012 - 21:08
realmente vazamento em ar condicionado muitas vezes nao e facil de achar ,as vezes ate algum caninho esta froucho ou trincado ,abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Maluhy Ter 3 Abr 2012 - 0:43
O contraste eu tenho minhas ressalvas ao usá-lo,ele inibe as propriedades do óleo lubrificante e na maioria das vezes ele não dedura nada,quer ver outro macete?recolhe a água que está saindo do dreno,se estiver oleosa o evaporador está furado,aí sai óleo,contraste,bilis e o kct,mas se o furo for muito pequeno não sai nem o óleo,por isso em casos extremos arranca-se o sistema e pressuriza dentro dágua até fazer glub glub.... Shocked
Mensagem por Ferrera Ter 3 Abr 2012 - 9:58
Obrigado a todos pelas dicas/orientações.
Maluhy vou testar e seguir suas dicas. Em breve vou postar os resultados aqui.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Ferrera Ter 3 Abr 2012 - 14:09
Algum confrade saberia dizer qual é a cor do óleo do compressor do ar condicionado ?
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Ferrera Dom 8 Abr 2012 - 21:07
Ontem o AC parou de gelar por completo por ter vazado todo gás.
Acho que esta semana vou levar na oficina para ver o que é mais uma vez.
Será que não tem algum fluido que se injetado pela tomada de abastecimento do gás não "sele" eventuais trincas/pequenos vazamentos ?
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por luciano silva Dom 8 Abr 2012 - 21:09
pra ar condicionado nunca ouvi falarde tal fluido ,acho q se colocar algo indevido ira contaminar o sistema ,abraço...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Ferrera Dom 8 Abr 2012 - 21:12
Certamente.....
Para radiador funciona bem......usei em um Ford antigo que eu tinha e que vivia vazando e o vazamento terminou.
Ferrera
Estado : Goiás
