(Ajuda) Mudança Dimensão Pneus
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
(Ajuda) Mudança Dimensão Pneus Empty (Ajuda) Mudança Dimensão Pneus
Mensagem por TZero Qua 4 Abr 2012 - 18:36
Mesmo imaginando a resposta, não posso deixar de perguntar.
Estou tendo dificuldades de achar pneus no diâmetro correto para meu carro. Nunca acho (qualquer marca) que tenha os 4 pneus recomendados, somente os da marca CONTINENTAL (que estão pedindo os "olhos da cara" - preço de pneu de competição )
Para encurtar a conversa..........o melhor custo/benefício é o PIRELLI PZERO ROSSO (mais barato que os CONTINENTAL).
Só que para os traseiros não existe a medida de largura 285....só 295.....
Pesquisando no site CAR BIBLES (http://www.carbibles.com/tyre_size_calculators.html) na seção calculadora de diâmetros, vi que se colocar um pneu 295 (mesmo perfil, mesmo offset), dará uma diferença de 0,92% no diâmetro total do pneu, ou seja, acarretando um aumento de velocidade nesse mesmo percentual, p. ex.:
70mph (112km/h) no 285 = 70,64mph (113,03km/h) no 295
Isso pode acarretar erro de velocímetro, Limitador de Velocidade, Cruiser, Calibragem (ligado ao ABS), EBD, ABS ou qualquer outro ligado aos sensores das rodas ?????
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
(Ajuda) Mudança Dimensão Pneus Empty Re: (Ajuda) Mudança Dimensão Pneus
Mensagem por luciano silva Qua 4 Abr 2012 - 18:41
sera tolerancia zero que causaria erro de velocimetro que eu saiba da erro so no controle de traçao se colocar 2 diferentes na frente dos q vao atras ,certa vez coloquei num s3 e deu esse defeito ,abraço e boa sorte o pirelli p0 e otimo pneu...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Daniel W203 Qua 4 Abr 2012 - 18:50
Nao esquecer que essa difernça refere-se a apenas uma volta , agora imagine o contador de milhas depois de um bom tempo ou seja perde-se alguns parametros para manutenção e se, o carro estiver na garantia ,blau blau.
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Glutão Qua 4 Abr 2012 - 18:53
Não sei qual a medida correta mas veja:
http://www.caculadepneus.com.br/loja/index.php/pneu-pirelli-285-35r19-pzero-rosso-99y.html
http://www.rotiroti.com.br/ecommerce_site/produto_2024_5750_Pneu-Toyo-Proxes-T1R-285-35-R19-99Y-Valor-Unitario
Mensagem por Glutão Qua 4 Abr 2012 - 18:58
Se for 285/30/19
http://www.pneusfacil.com.br/pneu_perfil.php?tire_id=663&marca=Yokohama&modelo=Advan%20Sport&medida=285/30R19
http://www.lojatoyo.com.br/loja/product.asp?store=105079&template_id=6&dept_id=17&pf_id=018u&nome=285%2F30R19+98Y+TOYO+PROXES+T1R+-+Aro+19
Mensagem por TZero Qua 4 Abr 2012 - 18:59
É verdade Daniel........quase 1% a mais em cada volta...........
GLUTÃOzinho........meu pneuzinho é 285 x 30 x 19.......ESSE É O PROBLEMA ! Na medida 30, só encontro 295 ou acima.......
em tempo: SIM, o YOKOHAMA tem a medida do traseiro, mas NÃO TEM O DIANTEIRO ( 255 x 35 x 19 ).....é mole ???????????? Mad
em tempo (1) : Já vi YOKOHAMA descamar na 1a. volta de autódromo - Já vi TOYO derreter a banda de rodagem e acumular nas bordas com +/- 1000km :affraid:
Última edição por Tolerância 0 em Qua 4 Abr 2012 - 19:02, editado 1 vez(es)
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Glutão Qua 4 Abr 2012 - 19:01
Pois é... Tem o Yokohama aqui:
Mensagem por TZero Qua 4 Abr 2012 - 19:04
YOKOHAMA ADVAN SPORT.....na primeira engraçadinha que eu fizer até J.de Fora, paro no colo do matuto que assite televisão (embaixo da ribanceira)......no meu carro o mínimo aceitável seria o YOKO NEOVA
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Glutão Qua 4 Abr 2012 - 19:06
Você quer os 4?
Então:
Dianteiro 255/35R19
Traseiro 285/30R19
Correto?
Amanhã dou uma olhada por aqui....
Mensagem por Convidado 11 Qua 4 Abr 2012 - 19:07
Beto, vai ter que morrer na mão da GBG. Fala com o Paschoal porque ele conhece o dono de lá!
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por TZero Qua 4 Abr 2012 - 19:10
THIAGÃO,
Se for CONTINENTAL, só preciso dos dianteiros......aqui na GBG os caras estão pedindo SÓ 2 contos, cada um ( mais caro que Pirelli Corsa - Competição)
Se for Pirelli PZERO ROSSO, terei que trocar os 4 mesmo......
Agradeço o empenho. Medidas certas
BERNARDINHO
.....boa idéia...... :scratch:
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Pedroalexrj Qua 4 Abr 2012 - 19:14
Pode crer...os pneus da minha também não são fáceis de achar não...
Frente: 225/45 - R17
Tras: 245/40 - R17
acho que é isso...mas já vi que os 245 são difíceis de achar...
dá pra colocar um 235 mesmo?
Se bem que meu carro não tem a parafernália tecnológica da viatura do T0...
pergunto, tem problemas?
abs.
(Ajuda) Mudança Dimensão Pneus 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por TZero Qua 4 Abr 2012 - 19:15
Nunca troque para largura menor........principalmente se vai andar rápido.......é preferível que troque por 255
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Christiano Qua 4 Abr 2012 - 19:16
T0 achei este continental na pneusnaweb. É o ContiSportContact3
http://pneusnaweb.com.br/products/Pneu-Continental-255%7B47%7D35-R19-96Y-%252d-ContiSportContact3.html
Christiano
Christiano
Número de mensagens : 709
Mensagem por TZero Qua 4 Abr 2012 - 19:18
Obrigado CHRISTIANO mas o meu só pode usar o CONTACT 5P........por causa do peso, velocidade e arrancada.
O Contact 3 não é recomendado nem pela MB.(indice de deformação estrutural)
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por TZero Qua 4 Abr 2012 - 19:20
Tô fú !!! tongue
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Pedroalexrj Qua 4 Abr 2012 - 19:21
Pois é...o problema está em achar essa bagaça...
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj Qua 4 Abr 2012 - 19:23
Digo isso porque a maioria que achei é na medida desse aqui:
Pneu Nexen 235/45 R17 97W ZR XL - N6000
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Christiano Qua 4 Abr 2012 - 19:26
T0, neste modelo acho que não existe ainda no Brasil. No site da Continental do Brasil só há estas medidas do modelo ContiSportContact 5P:
Tabela de Medidas
Diâm. Roda Série Dimensões I.C. I.V.
19 35 235/35R19 TL ZR
19 35 245/35R19 TL ZR
19 40 255/40R19 ZR
19 35 265/35R19 M0 98 Y
19 30 275/30R19 ZR
19 30 295/30R19 ZR
20 30 255/30R20 ZR
20 30 295/30R20 ZR
Christiano
Christiano
Mensagem por Pedroalexrj Qua 4 Abr 2012 - 19:29
Pior que achei um aqui...
Maxxis MA-Z4S Victra - 245/40R17 - 95W por R$ 398,60
Kenda Kaiser KR20 - 225/45ZR17 - 94W por R$ 277,17
Será que eles aguentam algumas voltas no circuito?
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por TZero Qua 4 Abr 2012 - 19:31
Chris,
Deve ser erro na página internet........comprei os traseiros há 3 meses e agora eles me cotaram a R$ 2.000,00 cada um ( repito, mais caro que pneu de competição)........existe sim.
Pode ser erro da página ou vir por encomenda.
Mas VALEU ASSIM MESMO !
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por TZero Qua 4 Abr 2012 - 19:32
PEDRÃO,
Daqui a pouco vc. vai me oferecer pneus vietnamitas ?????? :P
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Pedroalexrj Qua 4 Abr 2012 - 19:47
PÔ...pra usar eles na pista...eu pretendo gastar o quanto menos...hehehehehe...
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por TZero Qua 4 Abr 2012 - 19:48
Teu carro e tua vida valem quanto ????????
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por C-220 Qua 4 Abr 2012 - 19:50
O Maxxis é um otimo pneu para C36 Pedro, vou usar essa marca nas Monoblock, agora no carro do TO o buraco é mais em baixo.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
