abertura e fechamento na chave
o teto e os vidros nao estao abrindo nem fechando na chave isso e alguma programaçao que foi desconfigurada ou algum defeito?
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Re: abertura e fechamento na chave
Joaoamelio,
A mensagem foi postada no campo das W203.
A questão que você enviou, refere-se à W210 que você tem no cadastro/avatar? Ou é uma W203?
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Bom, vou mover para a área das W210 até o confrade se pronunciar.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
amigo esse problema e na w203 c320 na minha w210 a chave e canivete bem que eu queria que a chave da w210 fosse bico de pato tambem pois ter que abrir o carro de perto e um saco hehehehehe
acredito que tenha que voltar para a w203 que e a area correta deste topico
Prezado
Para fechar os vidros e o teto solar nos W203 é preciso manter a chave apontada para a maçaneta da porta do motorista (se reparar há um sensor na maçaneta) e apertando o botão que aciona a trava das portas. Funciona sim, a menos que a bateria da chave esteja com pouca carga.
Já para abrir os vidros e o teto solar eu nunca experimentei. Vou faze-lo amanhã.
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
na w210 abre e fecha os vidros e teto ja na w203 nao estou conseguindo amanha vo trocar a bateria e tentar de novo na c320
Na w203 (bico de pato) , ao abrir a fechadura e mantendo o botão apertado e direcionado para o sensor da porta,teremos a abertura verão,ou seja todos os vidros se abrem e o teto solar idem.
com o mesmo procedimento porem ,mantendo o botão de fechamento
apertado ,fecha tudo.
Se o controle estiver programado para abertura apenas da porta do motorista, um pequeno toque abre a porta e ao segundo toque abre o
restante das portas.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Na minha W203 funciona exatamente como o Daniel falou e para programar é só fazer o procedimento exposto pelo Bremen.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Na minha W203 funciona tanto para abrir como para fechar..... basta manter apontado para o sensor da porta do motorista!
Quanto a destravar apenas a porta do motorista no primeiro clique e as demais no segundo clique, apenas uma das minhas chaves fazem isto (obviamente é a que eu uso no dia-a-dia por questoes de segurança).
Alguém saberia informar como fazer para configurar a outra chave?
abs!!!!
abs!!!!
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Karl....
Acho que elas dependem de configuração.. a minha W203 é bico de pato... Com uma das chaves ao clicar uma vez para destrancar ela destranca somente a porta do motorista e no segundo clique as demais portas....
Já com a outra chave (que chamo de chave reserva) ela destranco todas as portas já no primeiro clique....
A programação a qual gostaria de saber é esta, para deixar as duas chaves iguais.
Quanto ao recurso de se manter presionado o botão de abrir/fechar para abrir/fechar todas as janelas mais o teto concordo com voce que todas devem ser iguais, e este funciona com as minhas duas chaves mesmo elas estando com programações diferentes.
Abs!!!!
Abs!!!!
Essa programação é alterável. Pode-se fazer a função dos dois modos, abrindo tudo ou somente a porta do motorista. Fiz diversas vezes ma minha Ex C180, hoje com o Alexandre mas não me lembro mais de cabeça.
Mas volto a dizer, as chaves e modos são os mesmos. Apenas as programações feitas entre as chaves e o módulo ( pelo usuário) são alteráveis.
Marcelo!! aponte a chave em direção ao espelho retrovisor (isso estando
sentado dentro do carro) e aperte os dois botões de abertura e fechamento simultaneamente , mantenha pressionado até ouvir um bib.
desta forma consegue programar a chave para abrir uma porta só (motorista) para desfazer e abrir as quatro de vez, repita a mesma operação
abraço
abraço
Uma outra função ,para os que não sabem, e essa é feita no computador de bordo,seria a de manter os farios ligados após o travamento das portas.
Neste modo podemos determinar o tempo que os farois ficarão ligados.
Util para quem necessita de algum tempo extra para ou entrar em casa a noite ou ligar a luz da garagem (funciona como se fosse um timer)
abraços
abraços
Grande Daniel W203...
Valeu pela dica... vou testar hoje a noite em casa e depois posto o resultado aqui.....
Quanto ao "Timer" dos farois este eu já havia programado..... Mas de qualquer forma valeu pela dica?
abs!!!!
abs!!!!
Hummm..... essa da programação (timer) dos faróis, não vale para a W202, certo?
Confrades
Acabo de fzer o teste de abertura de vidros e teto solar, mantendo o botão da chave apertado e com a mesma em direção a maçaneta da porta do motorista e: funciona ! :!:
Eu não sabia deste recurso e só usava aquele do fechamento.
O inconveniente é que abre todos os vidros e mais o teto. Enquanto se mantém o botão pressionado mantém-se a abertura. E se parar de apertar o botão, a abertura também se interrompe.
É isso mesmo Bremen, isso é chamado pela propia MB de summer open ,ou
abertura verão. é usada para ao adentrar no carro em que ,o mesmo esteve exposto ao sol ,desta forma o bafão quente melhora e o ar condicionado alem de não ser forçado ,agiliza o resfriamento .
Após um pequeno percurso , vamos fechando tudo e o resto o A.C. se encarrega.
Quando descobrí esse macete ,tb fiquei contente com esse mimo extra, ao ponto de hoje quando alguem me pede para dar uma olhadinha no carro ,uso esse expediente e todos ficam de quiexo caido
» Problema Abertura e Fechamento das Portas na Chave
» Abertura e fechamento dos vidros A200 via controle da chave
» Abertura/fechamento dos vidros
» Conflito - abertura e fechamento do vidro e retrovisor....
» re : baterias controle de abertura e fechamento das portas (w 163).
