Substituição lampada "pingo" C180 W204 - alternativa led - ajuda
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Suporte derretido
Boa noite, confrades
Rodei, não sei o que houve, comprei o carro tem uns dois meses e o painel começou a indicar que a luz de estacionamento direito estava em pane, fui trocar e comprei uma branca de mesma indicação e voltagem, mas para minha surpresa na hora de por o cara da autoeletrica notou que estavam derretidas e na hora que ele puxou o suporte do lado direito saiu das duas e do lado esquerdo saiu de uma, somente uma não estava com aspecto de derretida, por isso acreditei e estavam bem quentes, então ele pôs as novas e ficaram soltas com exceção da que não saiu na mão dele. Terei que trocar o farol??😩😩😩 sabem se tem uma alternativa?se é possível colar?deixo soltas mesmo ou removo até resolver?
guimucheli- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 28/06/2017
Re: Substituição lampada "pingo" C180 W204 - alternativa led - ajuda
Acredito que seja o aterramento, estando falho, passa mais corrente do que deveria aquecendo demasiadamente.
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
A minha c180 2011 (w204) deu este problema, tirei o soquete com um alicate de bico.
tirou com um alicate de bico?então não chegou a sair com a lâmpada? to pensando se da certo se colar de alguma forma, é só o que segura a lampada, ela esta funcionando, porém está solta naquele buraco que fica o soquete ao invés de estar firme, melhor remover enquanto isso?ou é isso ou troco o farol que não vai sair nem um pouco barato.
não sei bem se é o soquete, acho que o soquete está intacto, o problema foi aonde a lampada pingo 5w fica encostada, que da a fixação a ela, desculpe minha ignorância ao nomear as peças, ta complicado.
erro na lampada pingo
boa noite senhores, estou com um problema na minha c180 2011, quando coloco as lampadas pingo nao aguentam 1 horas e ja aparece nno painel a mensagem. e quando olho na traseira percebo que a laterna direita e mais forte que a esquerda. alguem pode me ajudar. e as lampadas pindos estao derretendo na carcaça do farol. fico no aguardo. A ja ia me esquecendo so queima a pindo do farol direito e a de cima.
mauro batista junior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/02/2022
Interesses : noticias sobre a c180
Mauro, conseguiu resolver? Estou com o mesmo problema.
Troquei as pingos por outras convencionais, apenas para alterar cor e duraram meses. Uns dois meses atrás, uma do lado direito queimou. Tentei trocar e nada feito! Nenhuma lâmpada funciona naquele soquete. A outra pingo do mesmo farol funciona normalmente. Alguém sabe dizer se o plug do farol tem fios distintos para cada pingo ou se a alimentação é a mesma? Receio que o chicote dentro do farol possa ter ressecado.
rico_martini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 06/10/2020
Página 3 de 3
