Como remover lampada Pingo do farol - C180 W204?
Como remover lampada Pingo do farol - C180 W204? Empty Como remover lampada Pingo do farol - C180 W204?
Mensagem por mark2010 Sáb 20 Jun 2015 - 18:55
Boa tarde,
Necessito ajuda para trocar a lampada pingo do farol C180, nao tenho ideia como remover a lampada do encaixe do farol.
Alguem sabe se a lampada tem algum tipo de trava ou basta puxar para traz? Tem receio de puxar e danificar o farol.
Muito obrigado
Mark
mark2010
mark2010
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 20/06/2015
Interesses : geral
Como remover lampada Pingo do farol - C180 W204? Empty Re: Como remover lampada Pingo do farol - C180 W204?
Mensagem por Convidado 12 Sáb 20 Jun 2015 - 19:17
Mark boa noite!
Primeiramente gostaria de lhe dar as boas vindas ao Portal Mercedes.
Gostaria de lhe pedir para atentar as regras do Portal e se apresentar na área de novos usuários para que todos possam lhe conhecer e também lhe dar as boas vindas.
Saliento também que não há necessidade de abrir dois tópicos com o mesmo assunto, mesmo que em áreas diferentes. O seu outro tópico foi excluído e mantido somente este para que os Confrades possam lhe ajudar.
É sempre interessante pesquisar sobre qualquer dúvida dentro do Portal, muitos assuntos já foram debatidos e poderão enriquecer o seu conhecimento nas MBs.
Vamos aguardar que em breve algum Confrade entrará aqui para lhe apoiar em sua dúvida.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por Convidado 9 Dom 21 Jun 2015 - 22:23
Mark, veja se lhe ajudam os comentários sobre a T10 nesse tópico:
Mensagem por Convidado 9 Dom 21 Jun 2015 - 22:41
Os vídeos mostram a remoção em detalhes; creio que a troca de uma T10 seja padrão, a própria lâmpada tem "garrinhas" de encaixe:
Mensagem por Paduf Ter 11 Out 2016 - 9:41
Srs alguém que já tenha trocado estes pingos poderia me ajudar? Queimou um pingo da pestana esquerda do meu e ontem fui tentar trocar... O acesso é terrível. Fiquei tentanto retirar e não consegui. Retirei a tampa externa que sela o farol porém na hora de retirar o soquete pra substituir a lâmpada não consegui. Alguém sabe me dizer se é necessário girar o soquete (por exemplo 1/4 de volta) e puxar pra soltar do farol e poder substitui-la ou é necessário apenas puxar o soquete?
Paduf
Paduf
Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Advertências : Advetência
Mensagem por Paduf Ter 11 Out 2016 - 12:58
Escutando o áudio agora do vídeo que o Antônio Elias postou, o cara disse que puxou o soquete pelos cabos...
Paduf
Paduf
Mensagem por DANIEL C180K Ter 11 Out 2016 - 19:35
Girar o soquete no sentido anti-horario e puxar para fora.
São duas lampadas de cada lado sendo que as mais das pontas
possuem dificil acesso .
Aconselho aquecer a musculatura e tendões dos dedos KKKKK
DANIEL C180K
DANIEL C180K
Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Mensagem por Paduf Qui 13 Out 2016 - 20:11
Finalmente consegui retirar. Foi quase uma operação cirúrgica. Meu dedos não entrada naquele buraquinho nem a pau. Já estava cogitando desmontar o farol... Acabei usando um alicate com pontas finas pra colocar anel de pistão, e pra conseguir ver o que tava fazendo com a outra mão segurava meu celular com o flash ligado e filmando. No final das contas é só puxar, não precisar girar. No vídeo o cara diz que puxou pelos cabos e dá pra ver que inclusive um deles está com a capa descascada. Por azar vou ter que abrir de novo porque os pingos são azulados iguais a este do vídeo e eu só tinha o normal aqui em casa.
Paduf
Paduf
Mensagem por DANIEL C180K Qui 13 Out 2016 - 23:02
Não aconselho os pingos azulados ,conforme a procedencia ,podem gerar muito calor chegando a derreter os suportes alem de queimarem com frequencia .
Já tivemos alguns casos , quanto a fiação descascada , ela se resseca e esfarela o ideal é refazer a mesma pois é um problema recorrente neste modelo .
DANIEL C180K
DANIEL C180K
Mensagem por Paduf Sex 14 Out 2016 - 10:56
Daniel esse azulado é o original da mercedes. No video que Antonio Elias postou o cara mostra que comprou na mercedes, inclusive com nota fiscal. O meu quando retirei é igual. A lente é azul claro, mas a luz que emite é um amarelo quase branco. Quando coloquei uma cristal normal é perceptível que a cristal é mais amarela.
Paduf
Paduf
Mensagem por jaystevenns Ter 6 Dez 2016 - 0:30
A pingo original é azul mas gera cor branca quando liga. A pingo transaparente fica amarelada, feia. Não puxe o conector pelos fios nunca - use um alicate de bico pegando na BASE do conector, segure com força mediana e puxe devagar com jeito... isso se não quiser ter um baita prejuízo consertando o farol.
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 282
Mensagem por definho Qua 7 Dez 2016 - 20:21
Rapaz, vc precisa ter uma mão igual a minha (de moça, fina com dedos compridos) pra enfiar os dedos nesse treco aí, o buraquinho ruim de mexer hein... Rapaz, é difícil demais!!!
definho
definho
Número de mensagens : 174
Data de inscrição : 23/12/2015
