Codigo de erro c221500
NãoLUBoa tarde caros amigos
Minha função eco e a hold pararam durante uma viagem
Todas as baterias estão normais mas aparece um erro com codigo c221500 no abs. Poremo computador da como desconhecido. Alguem pode me ajudar ?
Miguel selem- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 25/02/2018
Interesses : Mecanica e curiosidades
Re: Codigo de erro c221500
Miguel, que scanner usou para dar esse código? Em geral é composto de uma letra e 4 números.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Confesso que não vi, mas vou perguntar ao mecanicode qq forma não foi o MB star.
Bem, aí fica bem mais complicado, certamente ele pode ter uma tabela própria já que não é o Star.
Ta otimo vou verificar a marca e deixo registrado aqui o erro. Paraxque tenhamos parametros futuros. Abs
Bom Dia
Conseguiu resolver o problema ???????
Estou com o mesmo problema na minha c 180 2014 , esta aparecendo este codigo de erro em duas centrais abs e esp .
c221500 one or more signals sent from control unit "a1(instrument cluster)" via the can bus is implause
bass- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 26/01/2012
Interesses : mm
bass escreveu:Bom Dia
Esse código com 6 números é genérico usado por outras montadoras, alguns scanners genéricos como Launch Profissional e MBII da possuem software baseado na plataforma do Xentry Mercedes e com um detalhe, toda e qualquer codificação de softerware original MB vem sempre acompanhada do código do módulo que gerou o aviso justamente para facilicitar o cruzamento de dados no Wis/Asra para ir direto na fonte do problema, só nestes casos que o diagnóstico usando genérico o resultado bate com o Star e dá para confiar.
De qualquer forma existe no Xentry MB avaria C2215 que acende a luz de injeção mas provém do sistema de emissões, geralmente é um erro ou entrada de ar falsa gerando mistura pobre, válvula recirculação Egr travada, falha sistema evap, velas fracas, injetor sujo, dentre outras causas.
Enfim, falhas de corpo C às vezes são mais chatas para corrigir e em alguns casos é preciso conhecer o conjunto de códigos que aceitaram resets de modo avaliar quais falhas foram refletidas para se chegar mais rapidamente na fonte do problema, principalmente no seu caso que código MB não bate com luz espia do ESP e ABS, neste modelo estes 2 avisos juntos costumam vir de sensor velocidade rodas danificado mas aparece claramente na varredura com máquina compatível com Xentry indicado qual roda, lado e etc, este diagnóstico foi feito em qual marca de scanner?
bom dia,
muito interessante argumentas Antonio!
e aqui uma on-line lista do codes o "chinesas OBD2" mais o menos tem:
o Code C2215 nao tem no lista, e por isso so visível no Stardiagnosis. Deste OBD2 "baratos" so tem alguns coisas básicos.
aqui o principal do OBD2:
"Os códigos de erro OBD-2 são definidos no padrão SAE J2012 ou ISO 15031-6. Códigos de erro específicos do fabricante podem ser definidos pelo fabricante do veículo. Um DTC consiste em 5 dígitos - uma letra e quatro números. É feita uma distinção entre códigos de erro padronizados, que podem ocorrer com todos os fabricantes, e códigos próprios dos fabricantes, especificados por um fabricante específico para modelos específicos. Os números de código podem ser atribuídos a um texto simples que descreve a causa do erro de forma mais ou menos clara."
concluso: em deste caso sem Star - sem info o problema.
abraços
abraços
Bom Dia
Este codigo foi retirado do scanner launch pro 3 meu carro nao tem nenhuma luz acesa porem o sistema start stop nao funciona e de vez enquando o cambio alguns trancos , fiz aquele reset do cambio e os trancos pararam por alguns dias mas ja estao voltando. Teve apenas um dia que ele voltou a funcionar do nada e depois parou novamente .
Acredito que o ideal seria fazer o diagnostico com o star , alguem teria algum lugar em campinas sp para que eu possa fazer esse diagnostico???
Interesses : mm
ola,
sua com cambio automático? em caso o marchas estar tranco ou estranha etc, potencial muito fraca etc. o motor OU o cambio automático no modus emergência. carro andar mas so para uma oficina.
Europamotors evt. aqui (sao jose dos campos - eles tem uma oficina tambem) eu usar deles para substituir o R134a do ar-condicionado e liquido do freias, eles tem um bom bomba e deste 2 obras um preço bom. mas todo outros coisas uuuh oh preço do MB concessionário. em sao jose dos campos eu falar o chefe do oficina diretamente, um jovens mas bem informado e interessado. em Campinas eu nao sei, so mesmo grande concessionário. quando eles cobrar para um scanear completo eu nao sei, 150 reais? ou mais....mas com deste informação uma reparação muito mais fácil e economizar vs um mecânico sem ideia e comerciam trocar muitas pecas e ainda nao funciona.
Feliz eu tem uma Star em casa, no momento o banco do dados finalizar em 2014...
mas para um velho carrinho, suficiente...
att.
att.
Justamente, concordo contigo, neste caso do Confrade mesmo com a informação de uso de launch o código genérico é inconclusivo, não bate com os sintomas.Seissler escreveu:bom dia,
abraços
Na entendi, se não há luzes acesas no painel e nem a descrição que te passaram menciona, você citou problemas nas centrais do Esp e Abs de qual fonte? O mecânico que te falou isso? O Launch o Launch não retornou código específico da montadora, acontece com avarias de grupo C, não dá para confiar.bass escreveu:Bom Dia
Em Campinas tem 2 especializadas MB e Concessionária, dá uma olhada na lista de oficinas e fornecedores.
bass, os seus dados estão em branco no campo "nome", participação desta forma não é permitida, abra outra conta com dados completos.
Confrades, até prova em contrário o usuário bass será considerado fake, mesmo porque constou no perfil que é mecânico, não preencheu vários, não tem nenhuma identificação, enfim ajudar usuário nessa situação anonimato não dá.
hahaha Antonio, em caso um mecânico do oficina comum so gostar coletar informações e usa para o cliente dele com contas salgado, o boa coisa: eles nao tem solver o problemas ainda, do falto do chaves, experiência e acesso do pesas.
Essa um coisa boa com a tecnologia complicada!
mas eu concordo com vc 110%, e limitar os informação para membros nao estar
pessoalmente conhecidos no oficias do fórum.
abraços e saudades com vcs
ps:
a reunião em JDF será realizada em outubro?
ps:
Seissler, sim, sobre JDF ficou combinado Outubro, vou confirmar com o Francisco Andrade que estava presente e Marcos Loureiro e postamos na area eventos
Boa noite tenho uma c200 2014 que está aparecendo esse mesmo código c221500 alguém conseguiu descobrir qual a possível falha
Aissan Rocha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/11/2022
Interesses : Ajudar e passar informações
pode ser relacionado a ABS ou Direção assistida!
somente com scanner olhando os parâmetros vc vai ver qual esta com problema!
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Opa boa noite provavelmente não é pq
C221500] um ou varios sinais enviados pelo módulo de comando A1 (instrumento combinado) através do can bus não são plausíveis
Esse é a discrição do erro e a falha do módulo de comando A1 é referente a painel módulo A1 é o painel
» Código de erro P0756 motores W204 C63 2008
» Código de erro B1101
» Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
» Controle de Estabilidade Dinâmica x Código de erro c-1504
» Star Diagnosis - Ajuda no código de erro B1110
