ALERTA-Cuidado com lançamentos (folders) MB
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Mundo Mercedes-Benz :: Notícias, novidades e competições em geral (Fórmula 1, DTM, Challenger e outras) :: Outros assuntos e curiosidades relacionadas ao mundo automotivo Mercedes-Benz
Página 3 de 4 • Compartilhe
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ALERTA-Cuidado com lançamentos (folders) MB
Beto entendo perfeitamente seu alerta e acho muito válido!
Só estou querendo também dizer que mesmo com ou sem command, massageador, pino de segurança, seu carro é phoda!!! :D
Se já perdeu o tesão nele, mande lá pra casa até ficar com saudades.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
....Bicha :P :P :P
(vou acabar mandando minha sogra)
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
T0,
ja falei pra ti, coloca um Akrapovic na sua CLS, dai voce nem vai esquentar a cabeca com esse tal de comand, rs rs.
Chumbinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 462
Interesses : Venda de pecas
.......essa eu boiei......Akra o quê ?????
Tolerância 0
É um fabricante de escapamentos especiais, bem baratinhos...
:P :P :P :P .................num é que é uma boa idéia ?????
Tolerância 0
Quando vc souber o preço, talvez não ache a idéia tão boa
Mas que o ronco ficará ainda mais bonito não tenha dúvidas!
Pior que fiz propaganda enganosa, rsrs.
A Akrapovic ainda nao tem para o modelo CLS 63, me falaram que esta em fase de testes.
Mas o da C63 fica em 26.000 Reais e o da SLS 63 fica em 57.000 Reais entregue no Brasil. Ou seja, o da CLS vai ficar entre algum valor no meio desses dois, rs rs.
baratin baratin.
baratin baratin.
Vixe Ave-Maria :affraid:
Melhor eu colocar minha sogra amarrada na mala (do lado externo) fingindo sirene.
Tolerância 0
T0,
Vc deve amar sua sogra, fala sempre bem dela, rsrs.... :D
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Alexandre-pr, isso é uma paixão, nossa, vive falando dela, tem retrato pendurado no retrovisor, se bobear tem na carteira, cabeçeira da cama, tela de descanso do computador....é patológico o caso...sem cura.
- Número de mensagens : 1341
.....amo tanto ela que se pudesse teria, como o Guto disse, um pedaço dela pendurado em cada canto (he,he,he)
Tolerância 0
Caramba....A Ong APSEE (Associação de Proteção as Sogras em Extinção) tá pensando em uma Cautelar para afasta-las de você, por causa de seus comentários "prenconceituosos"... Procura um tratamento, você ainda é novo, quem sabe pode haver cura, medicamento, um moderador de comportamento...pensa bem...
.....se sogra fosse bom, sogro não morria cedo........(já pesquisou ?)
Aliás............se existe remédio para esquecer a sogra me avisa também .......
....se tiver algum prá ELA me esquecer, COMPRO TODOS !!!!!!!!!!!
Tolerância 0
Como não tenho nenhum dos três (sogra/sogro/remédio), vou ficar te devendo...
:P :P :P
Tolerância 0
T0 realmente conhecendo bem os alemães da MB, é bem frustante mesmo o que eles disseram, não são de dar este tipo de resposta, tampouco esta atitude, esperaria isso de forma normal e não surpreso da MBB, más de lá causou-me espanto, sei que grandes prazeres as vezes estão nos pequenos detalhes, siga em frente e deixe o aborrecimento passar.
Reuthmann- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1383
Concordo Reuthmann,
Mas sempre vou repetir: Relacionamentos terminam POR FALTA DE COISAS BOAS OU EXCESSO DE COISAS RUINS......assumissem a falha, me pedissem desculpas, tentassem contornar e achar solução me deixaria satisfeito.
Vc., como gerente comercial, sabe melhor que muitos que "1 cliente satisfeito atrai 5, o insatisfeito afasta 10"
Se as coisas não mudarem acho bem difícil que eu volte a ter outro MB........(e costumo trocar de carro a cada 2 anos)
forte abs
Tolerância 0
T0 de pleno acordo neste ponto de "não assumirem" uma solução ao caso, até se dissessem olha não temos comand online mesmo, falha nossa, más vamos lhe compensar com três revisões de forma gratuita, ou qualquer coisa que pelo menos, ajudaria a tapar o buraco do erro cometido, amenizando com outra forma de compensar a satisfação do cliente na marca, comercialmente dizendo realmente um cliente do seu nível aliado ao modelo que adquiriu (elevado valor agregado), a matriz deveria ter verificado isso melhor e respondido de outra forma, ficou mesmo a desejar isso e pior que foi da fonte e não de uma subsidiaria.
:D :D
Tolerância 0
TOlerancia),
Se voce é do tipo que precisa comprar um carro 0Km a cada 2 anos, eu nao posso dizer muito nada, pois acho que sempre corre-se o risco de pedir uma coisa, chegar outra e ficar naquele estresse de ter ou nao que devolver e chateacao num momento que deveria ser so prazer.
Se voce nao necessita ter um carro 0Km nao sei por que ainda nao entrou de sola numa Porsche 911 do comeco dos anos 90. De fato estao valorizadas mas sao veiculos atemporais, rapidos, chic e claro, que voce sabera antes de comprar saber tudo o que tem ou nao ali..
John
O TO é um higtecfan, 911 refrigerado a ar é um carro para quem gosta de velharia como eu e só pode comprar carro barato. hehehhe. Ele está mais para um Panamera turbo OKM
Entendi, nao pensei que fosse do publico novidadeiro que quanto mais sensores e LEDs melhor...entao retiro o que disse..
John
5 paginas falando da falta do Comand e voce acha que ele gosta de carro velho....
» Alerta da NGK: óxido de ferro em combustíveis - cuidado com aditivos não homologados
» Alerta com caixa de direção da W210 - manutenção, óleo adequado, cuidado com preço
» Procuro fotos, folders, brochuras etc. R107 - 1975 - EURO
» Lançamentos em Detroit 2014
» Lançamentos em Genebra 2014
Página 3 de 4
