oleo da caixa automatica ml 320
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
oleo da caixa automatica ml 320 - Página 2 Empty Re: oleo da caixa automatica ml 320
Mensagem por Guilherme Galante Seg 15 Jul 2013 - 22:01
Preciso de uma informação e não encontrei no manual. Quantos Km deve ser trocado o óleo de câmbio???
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Ter 16 Jul 2013 - 0:00
Tenho lido essa troca do óleo - junto com filtro e junta do cárter - é orientada (não recomendada) ser feita a cada 60.000 Km!Shocked
Mensagem por Guilherme Galante Ter 16 Jul 2013 - 20:04
Obrigado Antônio. Como é possível verificar se este óleo já foi trocado ou se já está na hora de trocar. É possível verificar qualidade do óleo ou o nível do óleo do câmbio?
Eu não sei se foi trocado e muito menos sabem as pessoas que me venderam a ML.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Ter 16 Jul 2013 - 23:17
Guilherme, tem sim como examinar se o óleo da caixa está contaminado.
Acho o seguinte, se você não tem o histórico de quando foi essa última troca, olharia primeiro a KM, levantaria na CCs que tiver carimbado alguma revisão antiga o que há registrado por lá e depois levaria essa ML com todas essas informações para um mecânico especializado na marca dar uma opinião mais consistente, porque há uma discussão sobre essa questão do período de troca em situações como a sua, leia mais nesse link e noutros do Fórum:
Qual a Km atual dela? Observou alguma anomalia no funcionamento do câmbio no dia-a-dia?Shocked
Mensagem por Coronel Qua 24 Jul 2013 - 23:56
Franco, Guilherme e Confrades: acrescentando tudo o que já foi dito, cuidado ao completar os fluidos sob comento. Ha alguns anos quando a   experiencia com MB era pouca, cai na besteira de completar o Nivel do fluido da direcao hidraulica em um posto de gasolina e perdi a caixa de direcao de uma E320. Os fluidos de carros comuns não servem para as MB's. Só como exemplo, o cambio MANUAL da minha 280s 1971, W108 usa o mesmo fluido da caixa de direção. Apesar de na época ter recomendado a um mecânico não especializado que assim fizesse, ele colocou óleo 90 no cambio, que por sorte pode aer trocado antes de eu rodar com o carro.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por francobichara Ter 30 Jul 2013 - 23:03
todo cuidado é pouco .... pricipalmente usar produtos nao especificados e recomendados .. grato confrade Coronel
francobichara
francobichara
Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
Mensagem por Guilherme Galante Qua 31 Jul 2013 - 20:35
Srs. Antonio e Coronel,
Hoje minha ML está com exatamente 161.864 e está um doce. Ficou até melhor após uma revisão que realizei na mesma.
Substitui: Velas, Cabos de Velas, Óleo e Filtro do Motor, Óleo da Direção Hidráulica, Filtro de Ar, Filtro da Gasolina, apenas o Rolamento do Tensor da correia Poli-V. Geometria e balanceamento em oficina reconhecida pelos Jipeiros. Nome da Oficina REPECOL que fica em Gravataí, grande Porto Alegre.
O carro está muito bom, na cidade faço uma média de 6,5 a 7 km/L e na estrada uma média de 10 a 11 km/L. Andando numa faixa de 100km/h.
Em relação ao câmbio, está muito bom. Nunca andei em um modelo mais novo para poder comparar mas acho a troca muito firme e suave não da pra comparar com a troca do Sentra da Nissan que era meu carro anterior por exemplo que é inacreditável como tu não sente as trocas, tá mais para a Corolla Fielder que tinha mas não é algo que me incomoda sentir as trocas da ML. Não comparei o carro e sim a troca das marchas.
Algo que incomoda é quando preciso pisar fundo ela age normalmente porém não volta a trocar as marchas com giro baixo quando não preciso mais de potência.
Grato pela atenção de todos.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por francobichara Qua 31 Jul 2013 - 22:06
realmente confrade .. tanto o nosso modelo como a ML mais nova a troca de marca é muito boa ... feliz por a sua estar otima ... é so manter e disfrutar mesmo ... a minha esta agendado para esta terça feira uma revisão geral ... grande abraço
francobichara
francobichara
Interesses : ml 320
Mensagem por Ricardo Guimarães Qui 1 Ago 2013 - 9:12
Confrade Galante, o Sentra é CVT e não dá para comparar, a Ml é só alegria!!!!!
Abs.
Ricardo Guimarães
Ricardo Guimarães
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 05/12/2009
oleo da caixa automatica ml 320 - Página 2 Empty Local para troca óleo ml 320
Mensagem por CHARLES BISPO Seg 23 Set 2013 - 15:22
Amigos , além da pradomatic conhecem outro local que fazem a troca pelo flush ?
CHARLES BISPO
CHARLES BISPO
Data de inscrição : 23/09/2013
Interesses : informações e aprendizados
