caixa de marcha recuperada
caixa de marcha recuperada Empty caixa de marcha recuperada
Mensagem por romao Sex 2 Mar 2012 - 14:26
Caros amigos,
Revisei toda a caixa de marcha automatica da minha MBc280/96,só que ela ficou com o seguinte problema;
ao passar da 1 para a 2 marcha ela dá um tranco, e da 3 para a 4 marcha tambem,foi trocado todos os discos, as cintas e a revisão
do conversor.
Amigos gentileza me apresentem uma luz.
Agradeço.
romao
romao
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 21/07/2009
Interesses : trocar ideias, tirar duvidas
Estado : Ceará
caixa de marcha recuperada Empty Re: caixa de marcha recuperada
Mensagem por ZIG MASTER Sex 2 Mar 2012 - 14:31
romão,
A caixa de cambio dêste carro é 722.4 e tem uma troca de marchas bastante suave.
Verifique em primeiro lugar se foi colocado o filtro e fluido adequado na quantidade e forma certa.
Se não for a quastão de filtro e fluido, certamente estará existindo algum problema na caixa de cambio.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por romao Sex 2 Mar 2012 - 14:35
Obrigado Zig.
romao
romao
Estado : Ceará
Mensagem por C-220 Sex 2 Mar 2012 - 14:39
romao,
A empresa que fez o serviço diz o que sobre esses trancos?
Peça para verificar o modulador de vácuo, os cabos entre a TBI e a caixa, nível do óleo, base do motor e da caixa e a borracha do diferencial.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Norton Gontijo Sex 2 Mar 2012 - 15:09
Acredito que a mangueira do modulador de vácuo pode estar desligada, ou o modulador esta desregulado.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Karl Fass. Sex 2 Mar 2012 - 19:11
ou o nível de óleo está baixo.
Mensagem por Convidad 3 Sex 2 Mar 2012 - 23:28
Se não me engano a pressão que se deve dar na moduladora da 722.4 é 58 ou 59 PSI se a cor da válvula moduladora for preta. Precisa confirmar.
Um outro sintoma clássico de pressão errada da caixa é dar tranco quando põe em R ou D.
Se mexer em tudo isso não melhorar, precisa ver o corpo de válvulas, as molinhas podem estar precisando ser trocadas, tem kit à venda nos EUA.
