w124. M103. Desliga Motor Morno. Parado mais de 1h30m depois de muito quente.
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: w124. M103. Desliga Motor Morno. Parado mais de 1h30m depois de muito quente.
Pois é, já estou atrás do relé novo....o que está no carro, por ser original, está com algumas folgas nas pequenas placas que tem dentro, e este é o problema... No final, vai dar certo!!!
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1413
Beleza. Quando o defeito é intermitente, o pior de tudo é localizá-lo.
grandejr- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 897
Sim, pelos testes que fiz, o resultado é relé, porém, só acredito trocando e funcionando de maneira correta por no mínimo 2 meses!!! Nestes carros, a surpresa é iminente...e já estou escaldado!!!
Nem fale, estou dirigindo morrendo de medo. Pior que o motor tá bem regulado e trocamos o rolamento da hélice, então quando vc tira o pé não há vibração nenhuma é como se o carro estivesse sendo levado pelo vento. Ou seja, se o motor desligar, vc não percebe... A noite fico mais tranquilo para dirigir porque se o motor desligar as luzes do painel ficarão bem visíveis. Já de dia fico de olho no painel ou cutucando o acelerador pra sentir o motor.
Mete um secador de cabelo no relé,se ele estiver ruim qdo o sacana esquentar ele abre....
Olha que eu faço hein!!!!
Esse macete é mais velho que mascar chiclete,hehehe,deu calor em componente elétrico se o danado tiver a meia boca ele berra....
Eu estava abrindo o relé e mexendo nas pequenas plaquinhas, que aliás, parecem estar com folga, esta é a solução temporária!!!
tem uma pequena mola que dá o movimento nelas...
Bota logo um relé novo e para de sofrer,hahahahahaha
Desse jeito vou ter que arrumar um apartamento em Bal. Camboriu, só para cuidar do carro do Schneider...
O problema é que a cidade é ruim, tem o espirito de acabar com qualquer casamento... não sei porque...
:P :P
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
xiiiiii,
o Schneider não era advogado? :scratch:
Agora até calibra rele
Schneider, NSI e tira o escorpião do bolso 8)
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...... já estou atrás de um novo!!!!
» Demora para pegar morno (parado algum tempo depois de quente)
» Dificuldades na partida a quente 300SL motor M103
» Temperatura no motor M103 x regulagem viscoso? W124 300 CE
» Válvula ACond/Ar quente W124
» Motor C180 não desliga
Página 2 de 2
