Aumento da temperatura do motor M104 W202 Fase I (1994 a 1996)
Possuo uma C280 ELEGANCE, e há mais ou menos 1 ano vem com aumento de temperatura de aproximadamente 100º C em situação de trânsito na cidade e cai para 80 a 90º em trÂnsito livre ou na estrada. Andei lendo no forum a necessidade da troca do "viscoso" da ventoinha, porque não estaria mais permitindo aumentar a velocidade de giro da ventoinha, acompanhando o giro do motor, qaundo a temperatura se eleva. Informo que todo o chicote elétrico do motor e câmbio são novos, bem como o radiador com aditivo correto no líquido de arrefecimento, como a válvula termostática.
Como o carro está em manutenção na autorizada em Salvador, gostaria de informações técnicas para a substituição desse viscoso, que me parece ser SILICONE INDUSTRIAL. Pelo mesmo motivo, não pude realizar o teste de quando o carro atingir temperatura de disparar a ventoinha, desligar o carro e verificar se a ventoinha fica "presa". Caso isso não aconteça, significa que o viscoso está adequado ?
Gostaria de informações como:
1 - Qual o silicone ideal para substituição ? A densidade é de 10K ?
2 - Qual a maneira adequada de substituir ?
3 - Discutindo essa situação com o mecânico, em algumas situações, pode-se travar a ventoinha e assim ela vai girar sempre com o giro do motor. Seria uma saída para não substituir o sistema ?
Externo essas preocupações, porque é o meu carro do dia a dia, inclusive para viagens
PS: Meu Filho, Roberto Bragança, divide as informações comigo, por ser engenheiro e está mais lfamiliarizado com esse forum
Abraço a todos, aguardo uma resposta
Última edição por Antônio Elias em Sáb 15 Nov 2014 - 23:34, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Ajustar a grafia do título às regras do fórum!)
Ricardo Bragança- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 23/12/2013
Interesses : AUTOMÓVEIS MERCEDES BENZ
Re: Aumento da temperatura do motor M104 W202 Fase I (1994 a 1996)
Olá Ricardo, quando falamos de viscoso é a peça inteira, não há necessidade de se adicionar qualquer líquido, faça a cotação com seu mecânico ou aqui com o Bruno ou outro importador, uma vez que já trocou radiador e válvula termostática.
De outro com o carro ligado e aquecendo o mesmo, o viscoso faz a acoplação girando na rotação do motor, entretanto caso perceba que a rotação da hélica presa ao viscoso não seja a mesma do motor, aí esta o problema.
Pode sim travar de vez a peça e com isso girar o tempo, muito embora a temperatura irá se manter sempre dentro do mesmo patamar, pode prejudicar a se atingir a temperatura ideal de funcionamento, bem o óleo do motor.
Doravante troque a peça inteira por uma nova de preferência original e não usada, garantindo assim de que o motor e a temperatura funcione corretamente, abs.
Reuthmann- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1383
Ricardo,
JAMAIS trave a ventoinha viscosa. Essa é uma "solução porca" pois ela vai trabalhar todo o tempo na velocidade máxima, resfriando demais o motor, ocasionando aumento do consumo de combustível, etc.
É possível sim adicionar silicone na ventoinha. O original é de 5000K CST, portanto, muito "fino" e que ao longo dos anos acaba por vazar.
O ideal é entre 7500 CST e 10000 CST (10K). Este último por ser muito denso, pode haver um pouco de dificuldade para colocar. Deve ser inserido junto com um secador (pode ser o de cabelos), aquecendo tanto a peça quanto o líquido na hora de inserir.
Fiz esse procedimento no meu GM/Omega CD 3.0 1993 há mais de 5 anos e até hoje o sistema funciona perfeito. Não pude comprar uma ventoinha nova pois o custo dela era de quase R$ 5000,00 na CCS e não há peça paralela equivalente. Na GM vendem apenas a ventoinha completa.
O custo? Menos que R$ 50,00 (silicone sem a mão de obra para retirada da viscosa).
É simples de fazer, mas requer um pouco de paciência.
O PedroAlexRJ já fez na C36 dele e pode relatar a boa experiência.
Aqui tem bastante informação do procedimento:
Algumas fotos:
Algumas fotos:
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Este é um procedimento feito em um Porsche; muito parecido também com a MB; veja que ele aquece a peça e silicone para colocar com facilidade:
Pode usar um silicone como esse, vendido para carros de controle remoto para adultos:
Você encontra em lojas de Modelismo.
Fiz esse procedimento do Alexandre-PR e de fato ficou PERFEITO...
Funcionou muito bem...e nunca mais a temperatura sequer chegou a 100º celsius...
Belíssima dica meu caro confrade.
O maior problema foi achar esse silicone, mas achei em loja de aeromodelismo mesmo...e pegou um pacote todinho...acho que estava SECO...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Acho que vale a pena comprar um viscoso novo, o preço não é tão alto e a peça original já tem muitos anos.
Com relação a travar o viscoso é insanidade, existe um limite de rotação que o viscoso permite a hélice acompanhar o motor, depois dessa rotação o viscoso "reduz" o acoplamento, caso contrário a rotações maiores (a partir de 5.000 RPM) iria ter caco de hélice para todo lado.
Boa sorte e sucesso a todos nós.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Obrigado confrades. Como o carro ainda está no término da reforma e manutenção, seguirei a opção da troca do silicone como foi mostrado. Após enviarei o resultado
Um abraço a todos e mais uma vez obrigado pela "dica"
PS: 1) O PESSOAL DA AUTORIZADA ESTÁ CURIOSO PARA VER ESSE PROCEDIMENTO!!!!
2) ALGUÉM SABE O PROCEDIMENTO NO FORUM PARA ENVIO DE FOTOS ?
Ricardo,
Eu tenho um material do OmegaClube com fotos e instruções que usei para fazer o procedimento no meu Omega, como ele está em PDF, não consigo mandar aqui.
Se quiser, me informe seu email por MP que lhe envio o arquivo em PDF.
A hélice de plástico tem muito mais pás do que seria necessário caso fosse fixa, em alta rotação em estrada vai puxar tudo de ruim e com raiva ,inclusive as pedrinhas,depois de um tempo as pontas das pás se racham e podem virar caco,como o Evalaretto disse... ![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
Prezado Alexandre.
Qualquer ingformação sempreé válida. segur o E-Mail para envio do material:
Um abraço
Um abraço
Prezado Maluhy:
Acho que a Mercedes não ia idealizar esse sistema com silicone para nada e assim simplesmente "travar" a ventoinha como solução.
Acho que tudo tem um motivo para ser fabricado como foi e então temos de recondicionar a função da peça.
Se o silicone já era e ele é quem faz o sistema funcionar, TROCA-SE O SILICONE E OBSERVAMOS.
Concordo com vc e recebi bastante informaçãoes valiosas. O Silicone já está sendo adequirido e logo farei o procedimento com o pessoal da concessionária em Salvador, que aliás estão sedentos de curiosidade.
Abraços a todos os confrades que me ajudaram
Funciona redondo...fiz na minha a um tempo atrás...ela estava esquentando mais do que devia...acabou pegando um vidrinho inteiro desse silicone...
Entretanto, por puro zelo, comprei um viscoso novo e troquei novamente...mas te digo que o antigo estava 'esfriando' mais ela do que o novo em folha...
Pode ser pq ficou com muito silicone, e as pás estavam rodando mais do que deviam...suponho eu...mas...funcionou beleza...
Claro que a peça nova, é nova...não tem discussão...
Enfim, custa pouco nos dois casos, e muito mais barato encher com o silicone...mas que funciona...isso funciona...
No mais, não tem mistério...aliás, dá mais trabalho TIRAR FORA A PÁ CENTRAL (HELICE), do que propriamente, encher com o silicone, já que o parafuso é uma halen(nem sei como se escreve), salvo engano, mas não tem muito espaço para vc 'trabalhar', digo, girar...
Vc tem que 'desmontar' aqueles plásticos que fazem com que o hélice fique 'como se estivesse num habitáculo - para melhorar o resfriamento do radiador - e depois é só acessar o parafuso 'halen'...
Sei que existe uma ferramenta específica para tirar essa hélice, já que o parafuso prende de maneira que quanto mais o hélice gira, mais preso ele fica, se é que vc me entende...justamente para que ele JAMAIS SE SOLTE...e cause um estrago grande no cofre do motor...
NO mais, é só alegria.
Pena que não tirei fotos do procedimento...mas é bem fácil...acredite...
forte abs.
forte abs.
Obrigado Pedro.
O retirar o sistema da polia, é fácil, principalmente na concessionária, retirando primeiro a capa da plástico que direciona o ar aspirado que proteje a hélice, e após soltar os 3 parafusos do sitema, soltando-o da polia. Esses parafusos não são visíveis e colocamos a chave Hallen pelo tato digital.
Obrigado pela informação.
Depois do reparo passarei informações
Aliás...se vc quiser, te mando a minha ´antiga´...original...mas em perfeito funcionamento...
Vc só paga o frete...cortesia do amigo aqui...caso a sua não funcione...
Mas acho difícil mesmo disso não acontecer...o lance é ´batata´...botou o silicone...voltou a girar com força.
abs.
abs.
Aliás meu caro, fica a sugestão aqui:
Faça um vídeo legal, filmando tudo o que vc fez, ou que alguém esteja fazendo...e se vc não tiver a habilidade adequada para trabalhar o vídeo, me mande por email ou poste no youtube, que dou um jeito de fazer um:
FAÇA VC MESMO (DIY - DO IT YOURSELF)
Fica legal e ajuda MUITA GENTE por aí...eu mesmo já usei diversos desses na minha C36...aliás, fiz até um link com várias compilações sobre as W202...basta procurar aqui...
abs.
abs.
Aos confrades
Lendo os depoimentos dos confrades, a respeito da hélice Viscoso com preenchimento de silicone, eu fiz na minha hélice Viscoso dois furos e coloquei um produto "Win" não sei se o nome é este, é um óleo com a textura de um mel, e apliquei com uma seringa e fechei com cola, essa três M, funcionando perfeito.
JCPoloni.
JCPoloni.
- Número de mensagens : 242
É isso mesmo meu caro José Carlos...fácil...de fazer e fica novo em folha...volta a funcionar perfeitamente.
parabens...
forte abs.
parabens...
forte abs.
» C280 Fase I - Qual seria temperatura correta deste Motor M104?
» W202 - Catalogo de Vendas Brasil - 1995 - Fase I (1993-1996)
» Bomba da Água (motor M104 de W202)
» Correia do motor M104 da C-280 ano 1996-1997
» Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos)
