Luz do BAS ASR Acendendo no painel W202
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Amigos, procurei por algo parecido aqui , mas não encontrei, por isso criei este topico, caso tenha algo falando a respeito me perdoem, mas por favor se alguém puder me esclarecer o qu deruva esse defeito.
O historico é o seguinte, possuo uma W 202, C 230 Kompressor ano 99 sedan, e ha 6 meses , resolvi por falta de conhecimento colocar uma rodas aro 19 da mercedes mclaren aquela em forma de turbina, ficou linda porem as talas são todas da mesma medida assim como os pneus que são os 4 medidas, 235x19x35 dai começou a acender a essa luz do BAS ASR no painel, levei em uma oficina que so mexe em importados e os caras disseram que foi por causa das rodas, dai resolvi recolocar as rodas originais, e mesmo assim a luz não paga, estou rodando com as rodas originais ha mais de um mes e ela não voltou ao normal, alguem poderia me escalrecer sobre isso, será que é som passar o leitor e resetar esse problema, ou é algo mais complicado.
agradeço
agradeço
Silvio Moreno- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 21/12/2011
Re: Luz do BAS ASR Acendendo no painel W202
Silvio,
Não tenho muito conhecimento sobre essa área mas acredito que seja só passar um leitor e resetar o problema, mas vamos esperar ou confrades com mais conhecimento se pronunciarem.
Bruno Mascarenhas- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
SILVIO .... esse problema pode não estar relacionado à troca das rodas. (eu acredito que não.. mas se tiver reseta)
Deste modo, sugiro antes vc ler os seguintes tópicos:
Geralmente o problema é na fiação dos módulos que ficam embaixo do banco do motorista.
Grande Abraço
Grande Abraço
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Amigos, ajudou bastante, agora após ler os topicos indicados tenho certeza que não foram as rodas , pois o MALUHY comentou alguma coisa com alteração de carga da bateria, e eu mudei o som todo do carro e coloquei um modulo forte pro som, talvez possa ser isso tb, além claro da fiação embaixo do banco do motorista , mas de qualquer forma vou tentar levar o carro em alguém que conheça do defeito ou ja tenha resolvido alguma com o mesmo problema, caso alguém saiba de alguma oficina que ja resolveu algo assim, por favor me indique e mais uma vez muito obrigado aos amigos , esse forum é mesmo sensacional e viva nossas MECAS.....
Coloca uma bateria independente para o som, fiz isso na minha e320
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Amigos pra esclarecer e também agradecer, o defeito foi consertado e era o sensor do pedal de freio, portanto quando isso acontecer com algum amigo o defeito é esse ai, troquei o sensor e o problema foi solucionado.
grato a todos..
abraço
grato a todos..
abraço
Silvio .. valeu o feedback.. e fica aí registrado o defeito para orientar os confrades em futuros problemas... Valeu!!
Grde Abraço. :)
Grde Abraço. :)
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Vc fez tanta coisa junto que não deu nem para dizer que poderia ser o switch do freio,mas que bom ter resolvido,se vc usasse o scanner iria tomar um susto,hehehehe............
A minha estava com o mesmo problema. Troquei o interruptor do pedal do freio e pimba, na mosca. Comprei no ebay e paguei 40 reais com frete...chegou em 43 dias.
alanfuzinato- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 20/11/2010
Interesses : Informações
Luz BAS/ASR
Acendeu a luz no painel BAS/ASR no painel e o botão que o desativa parou de funcionar na minha S202 C230 Kompressor 99. Já ocorreu isso com alguém?
Cleiton- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 19/12/2013
Interesses : Detalhes tecnicos
Cleiton, geralmente o problema é no interruptor pedal de freio.
Acompanhe que vamos fundir o post a este outro em andamento sobre o mesmo problema ocorrido com o mesmo Modelo C230K.
Então meu caro Cleiton, o interruptor do pedal, no caso da minha C36 AMG (já foi trocado pois apresentou esse DEFEITO), ano 1996, é esse daqui:
No seu caso, grandes chances de ser esse o problema...mas precisaria do CHASSIS da sua, para conferir se é o mesmo "part number".
No aguardo.
Forte abs.
No aguardo.
Forte abs.
Última edição por pedroalexrj em Sex 22 Abr 2016 - 8:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : erro)
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
WDBHA85W7XF824725 |
Em primeiro lugar muito obrigado pelas dicas, vocês salvaram a pátria.
Pedro, esse acima é o chassi, pode conferir se o numero da peça é esse mesmo?
Claro meu camarada....estamos aqui pra ajudar...segue a peça...e o DATACARD pra vc ver que seu carro tem o código 809 como opcional, o que nos faz crer que a peça é a destaque na tela que ora anexo.
No mais, vc conesegue comprar bem barato no Paraguay ou Argentina...contate o Valdinei Nevo 67-9822-9127 (Ponta Porã - MS) pois ele é extremamente honesto...e consegue preços bons...
Não deixe tb de postar fotos dessa sua STATE, pois a galera curte muito.
forte abs.
forte abs.
Pedro muitíssimo obrigado!!!
Na verdade estou a 90km do Paraguai e faço as revisões dela na Mercedes do lado de la então, eu sabendo a peça, tenho uma pessoa que pode pegar e enviar para mim, mas, de qualquer forma, obrigado pela dica.
Segue a foto
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
Segue a foto
Putz...então fechou...mais fácil ainda...com o número da peça...fica fácil...comprou...trocou...acabou...assim espero...
Se não funcionar, vc vai ter que checar os SENSORES DE RODA, pois se um estiver com defeito, a luz acende tb.
Espero que não precise, pois 90% das vezes, o problema é o interruptor.
forte abs.
forte abs.
Nas rodas dianteiras, seria esse daqui:
A propósito, agora que eu vi a foto...linda STATE...meus parabéns...é um belo carro..adoro..
forte abs.
forte abs.
Olha se não fossem vocês desse portal eu estaria perdido. Muito obrigado a todos e em especial a você Pedro.
Já tirei informações valiosas daqui e com certeza esse backup me encoraja a continuar na marca sem medo de ficar num mato sem cachorro.
Parabéns pelo seu carro também, é um sonho de consumo. Um dia vou ter um AMG
Cleiton,
Por acaso é o seu carro que esta anunciado no Webmotors?
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Cleiton,
Acho que vale a pena você fazer um anúncio detalhado aqui no fórum, com peças trocadas, histórico de manutenção, etc. E bastante foto. As chances de sair um comprador daqui são grandes.
» Como desmontar painel de W202 (C-280 Sport 95)
» Da para colocar o painel digital do AR-Cond. na C180 W202 ?
» W202 Fase I - Ligo a chave e acende todo o painel normalmente e não vira partida
» Painel w202 elegance
» Como fazer procedimentos de reset e teste de funcionamento dos ponteiros do painel na W202 1996 ?
Página 1 de 2
