Aquecimento da Cabine
Boa noite
Opinião dos Confrades.
Comp. na minha C 280, 95, o aquecimento é muito forte na cabine na altura da alavanca de marcha e no descanso de braço, visto que o marcador de temperatura esta a noventa graus, para que isto não aconteça, estou passando uma fita de amianto no escapamento do inicio até o catalizador, pois os defletores não estão dando conta desse aquecimento. A minha pergunta é a seguinte se isso não vem a prejudicar qualquer componente do carro. Este tipo de amianto é usado em barco de pesca no escapamento junto ao motor do mesmo. Já bloquei as mangueiras de aquecimento deu um resultado
positivo, mas o escapamento continua dando problema, assim que os companheiros derem suas opiniões, mão a obra.
Desde já agradeço.
JCpoloni [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Desde já agradeço.
- Número de mensagens : 242
Re: Aquecimento da Cabine
José Carlos, o motor pelo seu relato acho que está funcionando dentro do padrão normal entre 85 a 90 graus conforme tópicos relacionados a temperatura desse M104, estranho mesmo são os defletores de calor não darem conta desse isolamento.
Não conheço essa fita de amianto, você colocou em volta da tubulação do escape? Não entendi o que foi feito nesse bloqueio de mangueiras de aquecimento, está se referindo a rede ligada ao A/C?
Comp. Antonio Elias
Eu vou cobrir a tubulação até o catalizador, com esta fita que o pessoal usa para escapamento de Moto, também usado em escapamento em barco de pesca, o bloqueio de mangueiras é do A/C, quanto a temperatura o motor fica em realmente entre 85/90 graus.
Quanto a Fita é de tecido só não passa calor você pode colocar a mão que não queima.
Comp. Antonio Elias muito obrigado pela informação você e nota 10.
JCPoloni
JCPoloni
» Filtro Cabine
» Filtro de cabine CLS 500
» Troca Filtro de Cabine W204
» Isolamento Térmico Cabine
» Arrefecimento Mercedes W202
