C320 Não salva velocimetro digital
C320 Não salva velocimetro digital Empty C320 Não salva velocimetro digital
Mensagem por guifoz Qui 2 Fev 2012 - 21:51
então galera a c320 do meu pai quando você vai mechendo nos botões do volante, vc chega no lugar onde marca a velocidade no painel, mas quando você desliga, ela não fica, tem algum meio de salva que quando liga o carro já fica o velocimetro ?
guifoz
guifoz
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 02/02/2012
Interesses : carros mercedes
C320 Não salva velocimetro digital Empty Re: C320 Não salva velocimetro digital
Mensagem por Daniel W203 Qui 2 Fev 2012 - 22:36
então,não dá!!
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Nestor Sex 3 Fev 2012 - 19:16
Nunca tentei fazer isso no meu carro. Vou dar uma olhada no manual e se descobrir alguma coisa posto aqui.
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por Borg Sex 3 Fev 2012 - 19:26
Realmente, não é possível.
Quando os menus são acionados através dos botões do volante, o display assume as funções (rádio, termômetro, computador de bordo, velocìmetro digital, etc) mas quando desligamos o contato da chave ele volta para a função odômetro.
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Nestor Sex 3 Fev 2012 - 20:20
A função do rádio fica na memória sim.
Nestor
Nestor
Mensagem por Borg Sex 3 Fev 2012 - 21:54
Nestor, não sabia....vou experimentar no meu.
Borg
Borg
Mensagem por Nestor Sex 3 Fev 2012 - 21:58
Borg, assim que você liga o carro e o radio, aparece a estação ou a faixa da música que estava tocando no cd player. Inclusive, ultimamente eu tenho deixado o meu computador de bordo na opção de consumo, velocidade média, km percorrida, tempo de viajem, etc., e assim que ligo o carro já aparecem essas funções, todas zeradas para iniciar a contagem. É muito bom, pois assim acompanho o consumo médio do carro na cidade.
Nestor
Nestor
Mensagem por Daniel W203 Sex 3 Fev 2012 - 22:02
a função do radio permanece por uma simples razão,imagine vc desligar o motor e deixar a chave na posição 1 para continuar curtindo seu som ou quem sabe remover a chave e na proxima partida continuar ouvindo aquele
som pela vigésima vez rsssss
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 Sex 3 Fev 2012 - 22:04
Nestor,vc está certíssimo quanto ao menu do consumo,zera tudo e continua
aparecendo essa tela.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Nestor Sex 3 Fev 2012 - 22:05
Isso aí Daniel, bem lembrado...rsrs.
Nestor
Nestor
Mensagem por Daniel W203 Sex 3 Fev 2012 - 22:08
ahhh,inclusive quando acessar o menú secretro e parar nas condições de voltagem de bateria,ao dar a partida,poderá monitorar as condições do alternador quanto a eficencia pelo tempo que quizer.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Nestor Sex 3 Fev 2012 - 22:24
Isso eu nunca tentei fazer. Tenho medo de fazer m.... hehe.
Nestor
Nestor
Mensagem por ThalesCastro Sex 3 Fev 2012 - 22:49
DANIEL ... eu faço isso direto.. principalmente por causa do meu problema que deu na bomba de óleo ... aí eu coloco no menu secreto e um toque pra frente do medidor da bateria.. está a quantidade de óleo no cárter....e saio andando com o carro... se aparecer 6,0 litros lá ... é pq babou.. o óleo não estaria subindo :( ... Mas eu já estou bem menos traumatizado :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por Nestor Sex 3 Fev 2012 - 22:59
Thales, como chego no menu secreto? Tem algum risco de apagar alguma configuração importante por descuido?
Nestor
Nestor
Mensagem por ThalesCastro Sex 3 Fev 2012 - 23:00
Tem risco sim... na verdade, de desabilitar duas coisas. Vou botar o link aqui.. pera aí...
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por ThalesCastro Sex 3 Fev 2012 - 23:01
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por Nestor Sex 3 Fev 2012 - 23:03
OK. Por isso tenho medo de mexer em algo mais complicado.
Nestor
Nestor
Mensagem por ThalesCastro Sex 3 Fev 2012 - 23:05
Tem um videozinho que ensina no Tópico que colei acima :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por JNeeto Sáb 4 Fev 2012 - 16:32
Na w203 aqui de casa, o consumo médio fica estranho, as vezes chega a aparecer 17km/l :scratch:
à proposito, eu que abri aquele post do menu, só não mexi com medo de f!@# alguma coisa...
JNeeto
JNeeto
Número de mensagens : 479
Mensagem por Nestor Sáb 4 Fev 2012 - 17:39
JNeeto, você tem certeza de que aparece 17km/l ou 17L/100km?
O normal é aparecer litros/km. Preste atenção e me diga, se não seu carro é milagroso... fazer 17Km por litro!
Nestor
Nestor
Mensagem por ThalesCastro Sáb 4 Fev 2012 - 18:15
Heheheheh JNEETO.. vc tá interpretando errado...o NESTOR tá certo :) ... A medida que aparece significa que o carro está gastando 17 litros em cada 100 kilômetros, isso significa um consumo de 5,88km/l ... é normal .. vai variando mesmo :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por Daniel W203 Sáb 4 Fev 2012 - 18:57
amigo Thales,já andei dirigindo no modo secreto em nivel de oleo e realmente se tudo estiver em ordem , o nivel fica por volta de algo de 3,5 a 4,0 litros e como vc disse,subiu para 6 ,pode ir desligando a maquina rsss,sinal que o oleo está todo no carter e algum problema ocorreu na lubrificação.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por JNeeto Sáb 4 Fev 2012 - 19:21
Thales
Agora entendi, realmente sabia que eu tava vendo algo de errado kkkk
Obrigado :D
JNeeto
JNeeto
Mensagem por JNeeto Sáb 4 Fev 2012 - 19:22
Nestor, bem que o carro devia ser milagroso né ? rsrs
JNeeto
JNeeto
Mensagem por Nestor Sáb 4 Fev 2012 - 19:56
JNeeto, é de um milagre desse no meu carro que eu preciso! Rs...
Nestor
Nestor
