Dúvida Pneus
Dúvida Pneus
Caros, preciso aprender um pouco mais sobre pneus.
A minha ML430 usa originalmente pneus 275/55 R17. Entretanto, essa medida não consigo encontrar pois a produção no Japão está parada e ainda não sao todas as marcas que os tem. Acreditem, não existem esses pneus no Brasil. :(
O que eu consigo encontrar aqui são as medidas 265/65 R17. Pergunto aos entendidos: O que esse 1 cm a menos na largura e a mais na altura farão ao conjunto do carro, partindo-se da premissa que vou trocar os 4??
Que mudanças devo esperar? Vai pular mais? Ficar mais mole, mais duro? O velocimentro vai sofrer uma pequena alteração, isso eu já sei. Mas estou mais preocupado (ou curioso) com o desempenho do carro.
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Re: Dúvida Pneus
Caro confrade Fabiok,
Use esta calculadora do portal que vai lhe ajudar.
https://www.portalmercedes.com/t17918-calculadora-para-rodas-e-pneus?highlight=calculadora+pneus
Procure manter a diferença quase igual a zero, se for alterar o aro das rodas, o valor da diferença pode ir até 3%, salvo a correção de um confrade mais experiente.
Procure também no site www.gbgpneus.com.br, lá eles têm uma boa variedade de pneus.
Boa sorte.
Boa sorte.
Última edição por mpaschoal em Ter 31 Jan 2012 - 16:16, editado 1 vez(es)
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Re: Dúvida Pneus
Bem...não sei muito de pneu não...mas o mínimo dá pra interpretar...
A medida de 275 para 265...trata apenas da largura dos pneus...nesse caso...um pouco mais fino...quase não haverá diferença...a não ser que coloque essa bichinha no limite...que acho que não será o caso...
O /55 para /65...trata da altura do pneu em relação ao solo...ou seja, quanto maior...mais ´alto´ o carro ficará...e maior a banda lateral do pneu...e, a grosso modo...somente faria diferença nesse caso...em curvas...levando no limite o carro também...pois pneus mais altos, tendem a dobrar se levados ao limite...caso em que também acho que não será esse o caso...até porque, é uma ML...e não uma SL ou SLK...rsrsrsrsr...
O resto...só a marca mesmo fará muita diferença ou não...do tipo...PIRELLI para...SUNNY (chineses)....
Boa sorte e...como sempre...
Corrijam-me se estiver errado...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Re: Dúvida Pneus
Pedro,
O segundo número, nesse caso do original, o 55, corresponde a 55% do tamanho da largura, nesse caso 275mm, ou seja, a banda lateral desse pneu original mede 275x55% = 151,25mm
Re: Dúvida Pneus
Sim...claro...valeu aí pelo toque...
Mas...esse número se refere a ´altura´em relação ao solo...
digo, a grosso modo falando não?
abs.
abs.
Re: Dúvida Pneus
Fábio,
Dessa forma você terá problemas, pois o diamêtro será reduzido em 5,7% e o limite é de 3,0%. Caso utilize essa medida terá problemas no velocimetro, no cambio AT, ESP, ABS e outros módulos de segurança.
Use essa tabela: http://www.maisqpneu.com.br/conversao.html
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Re: Dúvida Pneus
Pessoal obrigado por todas as dicas. Ainda bem que antes de fazer qualquer coisa eu vim perguntar. :)
Daniel, vou usar a tabela e ver outras opcoes entao.
Re: Dúvida Pneus
Eh isso Fabiok, entao conforme dizem acima, imagine o que deve ser o painel desse mundareo de gente que tuna o carro inclusive enfiando pneu de aro distinto e medidas bem distintas.
Brincadeiras a parte, o Crasse A que eu tinha e vc conheceu e ate deve ter andando, deveria ser de linha com 185/65 acho. No eixo da frente o mais importante eu tinha de um lado um 175/65 e do outro um 185/60. Atras eu tinha 2 195/60 e era pe na tabaca merrrrmao!! Da em nada merrrmao! Nunca acendeu nada. Depois quando estes chegaram na cinta de fato acabei pegando os pneus meia vida da zafira 195/60 e foi assim ate ser vendido e nao sei como esta hj em MG....
Outro, minha 124, eu desde os 45.000 nao rodo mais com os originais 195/65. Eu rodo com 205/60 e prefiro.
Fica ai a dica..
Fica ai a dica..
Última edição por john em Ter 31 Jan 2012 - 17:38, editado 1 vez(es)
Re: Dúvida Pneus
Boas Amigos,
Dependendo da marca do pneu, vai ficar mais macio só isso, não vai alterar em nada tão perceptivél.
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
Re: Dúvida Pneus
para a correta leitura de um pneu a formula é a seguinte:
medida 285/65/17 a interpretação é aseguinte ,a banda de rodagem tem
28,5 cm e a altura ou lateral tem 65% dessa medida da banda de rodagem.
um pneu 280/50/16 significa que a parte de rodagem tem 28cm ,a altura tem 14cm e o aro 16 polegadas. é uma regra simples ou seja o segundo numero corresponde a porcentagem da largura versus altura.
abraços
abraços
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Re: Dúvida Pneus
Fabiok mantenha se possível a medida original dos pneus ou no máximo as possibilidades que a fábrica oferece como opcional. A medida dos pneus para cada veículo leva em consideração uma série de variantes - estabilidade, frenagem, aderência, consumo... - é tudo calculado e projetado para tal finalidade.
Nessa medida 275/55 R17 você encontra em vários sites na net. Faça uma busca com as medidas que encontrará.
Christiano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 709
» Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
» Dúvida com a medida dos pneus c240
» Dúvida sobre pneus de medida diferente no CLK.
» Pressão dos pneus -curiosidade Oleo do Motor - dúvida
» Dúvida - Sensor de pressão dos pneus C180 2012 Classic
