Oscilação marcha lenta C180 94/95
Oscilação marcha lenta C180 94/95 Empty Oscilação marcha lenta C180 94/95
Mensagem por Corsario/BH Sex 24 Jun 2011 - 12:17
Olá All,
tenho uma MB C180 94/95, mecânica, está oscilando a marcha lenta quando ligo, depois que esquenta firma, alguma solução?
Obrigado,
abraços
Última edição por Epicco em Sex 24 Jun 2011 - 20:15, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : adequação do título)
Corsario/BH
Corsario/BH
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 06/06/2011
Interesses : relogios antigos
Oscilação marcha lenta C180 94/95 Empty Re: Oscilação marcha lenta C180 94/95
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Sex 24 Jun 2011 - 12:28
Logo logo nossos " expert's " hão de manifestar-se . . .
Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Mensagem por Corsario/BH Sex 24 Jun 2011 - 12:29
Valeu Klaus
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por Convidado 9 Sex 24 Jun 2011 - 16:06
Com anda o consumo e o desempenho dessa Mercedes?
Se o sintoma for só variação na marcha lenta com o motor frio, acredito em falha relacionada ao MAF funcionando fora de faixa.
Experimente pedir ao seu mecânico para tentar limpar o sensor e ver o que o acontece!
Mensagem por Corsario/BH Sex 24 Jun 2011 - 19:36
O consumo, aumentou um pouco, acredito que por ficar acelerando para aquecê-la, desempenho normal.
Valeu pela dica.
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por Convidado 9 Sex 24 Jun 2011 - 19:56
Aumento no consumo reforça a hipótese de MAF!
A minha W203 tinha problema parecido. No início começou do jeito que você relatou, nos primeiros minutos de funcionamento se colocasse o câmbio no D ou ré o motor apagava na hora sem força para arrancar, foi feita a limpeza paliativa no sensor e melhorou; passei pelo Stardiagnózis e as falhas registradas na mistura e potenciômetro apontam para o MAF.
Mensagem por Convidad Sex 24 Jun 2011 - 23:46
Sem fazer uma leitura eletronica do carro é chute. Leve num mecanico especializado em Mercedes Benz.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 25 Jun 2011 - 20:44
E que chute não é João!
Eu sugeri ao Confrade passos adotados por 2 mecânicos especializados Mercedes Benz daqui de MG que tiveram oportunidade de acompanhar problema com MAF na minha W203, o último, na Intercan estive há uma semana atrás; porisso mesmo mencionei Stardiagnózis na postagem acima, por óbvio scanner de Oficinas da marca.
Mensagem por Corsario/BH Dom 26 Jun 2011 - 19:03
All,
hoje com calma, fui fazer uma vistoria na Merça, acho que o problema é no chicote, o "plástico" que envolve os fios, estão deterionrando, com cuidado, cortei um pedaço do espaguete e passei uma fita isolante, onde estava disolvendo e resolvi desligar a bateria para apagar a memória, andei viajando e pode ser a gasolina que coloquei em posto desconhecido, uma coisa sempre faço quando viajo, colocar no máximo R$50,00, não sei que tipo de gasolina receberei.
Amanhã, depois de 24hs desligada, vou conectar a bateria e relato o que aconteceu.
Abraços e obrigado pelas dicas
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por Convidado 9 Seg 27 Jun 2011 - 1:22
Passou pelo Stardiagnózis? O motor dessa Mercedes está "oscilando" na marcha lenta ou está é "falhando" até alcançar a temperatura de serviço ?!?!? Shocked
Mensagem por Corsario/BH Sex 1 Jul 2011 - 6:08
Ainda não passei pelo Stardiagnózis, infelizmente, ou felizmente, estou muito apertado de trabalho, só to tendo folga aos domingos, aí, claro, não quero saber de mecanico, quero curtir meu netinho, como só está oscilando na lenta e quando atinge a temperatura de trabalho, fica normal, não está me aborrecendo, por enquanto, por isso pedi alguma dica, quem sabe eu mesmo dou um jeito.
Obrigado a todos, bom fim de semana.
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por Alexandre - pr Dom 3 Jul 2011 - 6:11
Esses sintomas relatados apontam para o MAF............ a minha apresenta sintomas muito semelhantes..... estarei trocando-o nos próximos dias......
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Maurouts Dom 3 Jul 2011 - 6:45
Como mencionado eu não descartaria também o chicote, é comum neste modelo problemas com o mesmo, mas, pra ter certeza mesmo é só usando o Star.
Mensagem por Alexandre - pr Seg 4 Jul 2011 - 2:31
A versão 4 cilindros, 1.8, também apresenta problemas no chicote?
Pensei que isso era específico das 6 cilindros, fase I, pelo superaquecimento..... :roll:
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Oscilação marcha lenta C180 94/95 Empty demora pra pegar
Mensagem por rfaleiros Qui 7 Jul 2011 - 0:56
tenho uma c180 e ta ruim para pegar na partida. Preciso acelerar e deixar a chave virar, porem, quando pega solto o pe do acelarador e ela funciona rendondo na marcha lenta. Acontece que na saida ou na retomada de velocidade ela "embucha", ou seja, piso ela demora pra responder.
espero um auxilio.
obrigado
rfaleiros
rfaleiros
rfaleiros
Número de mensagens : 103
Sexo : Masculino País : Rússia
Mensagem por Corsario/BH Qui 7 Jul 2011 - 19:24
All,
sem tempo para entrar aqui, não pude dizer o que aconteceu.
Bem, depois de de olhar o chicote, notei algumas quebras no revestimento dos fios, eu mesmo abri o espaguete e passei uma fita isolante onde estava as quebras, em determinados lugares, faltando mesmo a capa do fio. O problema ainda continuou. Mas como havia desligado a bateria da Merça por 24hs tentando resetar o sistema de leitura de mistura(viajo muito e não se sabe que tipo de gasolina vc compra) por sorte e alívio voltou tudo ao normal, marcha lenta redonda, consumo baixo.
Obrigado a todos.
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por Convidado 9 Qui 7 Jul 2011 - 19:39
Sugiro à moderação extrair a consulta feita no tópico pelo confrade Rfaleiros, para outro tópico específico a ser aberto para não misturar os assuntos.
Corsário, que bom melhorou o normalizou o funcionamento.
Agora fiquei com uma dúvida, talvez os técnicos do Fórum esclareçam o ponto que seria o seguinte, se o problema de "oscilação" (e não falhas) de marcha lenta for realmente originária destes fios que estavam em contato sem proteção, não entendi porque o motor funciona bem nessa situação após quente, na temperatura de serviço! Se for mesmo o chicote o sintomas não teriam que aparecer em qualquer situação?
Mensagem por Corsario/BH Sex 8 Jul 2011 - 18:21
Antonio,
excelente pergunta!
Sua dúvida e agora tambem a minha, me faz pensar que perdi tempo refazendo o chicote.
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por Guest Sex 8 Jul 2011 - 19:25
Antonio Elias
Bons pontos levantastes. Eu veria o MAF e a sonda lambda primeiramente, se ele ja viu o chicote, visite este topico https://www.portalmercedes.com/t10346p105-chicote-w202 e por ultimo se ja esta no chicote pare num mecanico para ver as bobinas.
Corsario/BH
Voce nao perdeu tempo! Ganho e muito em ver que teu chicote esta a beira do exxxcangalho. Sorte tua que neste caso teu carro eh cambio manual (ate precisar trocar a embreagem..kkk) e dar para levar o carro no pedal do acelerador enquanto frio. O consumo pode aumentar muito mesmo
Mensagem por Convidado 9 Sáb 9 Jul 2011 - 13:08
Grande John,
Concordo contigo nessas intervenções pontuadas; já tive uma W202 e felizmente não deu essas avarias que essa 180 do Corsário/BH está apresentando; pelo que tenho lido aqui acho que se fosse só no chicote haveria outras falhas intermitentes, acho que o caminho das pedras é esse mesmo que você indicou ao Confrade!
Mensagem por Corsario/BH Sáb 21 Jan 2012 - 4:53
Prezados confrades,
troquei a minha C180 por uma E320 Advanguarde, to no céu com o pé de fora.
É fantástica.
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por TIMBALADA Sáb 21 Jan 2012 - 8:22
:D Parabens pela aquisiçao Corsario,e parabens pela sua ocupaçao,tambem gosto de restaurar relogios antigos,sao maquinas maravilhosas,principalmente na minha opinião as alemãs.
TIMBALADA
TIMBALADA
Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 09/06/2011
Interesses : Mecanica Mercedes
Mensagem por Corsario/BH Qui 26 Jan 2012 - 10:44
Prezado Timbalada,
dei a Merça C180 para minha filha, não tive coragem de vendê-la.
Ja que gosta de relógios antigo, dá uma olhada em meu blog. www.nprelogios.com.
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por Ferrera Qui 26 Jan 2012 - 10:51
Olá Corsário.
O link acima não funcionou , pois tem um "." no final .
Se me permite : http://www.nprelogios.com/
Belos relógios.
Um abraço.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Corsario/BH Qui 26 Jan 2012 - 11:34
Caro Ferrera,
desculpe a falha, foi distração mesmo, valeu pelo aviso.
Corsario/BH
Corsario/BH
