embreagem 116
embreagem 116
Olá!
Será que alguém poderia me ajudar?
Recentemente fiquei sem embreagem em minha 116 ano 76. O pedal sobe e desce ficando embaixo e em cima.
Verifiquei que existe um reservatório ao lado da caixa de fusíveis, dentro do compartimento do motor que encontra-se vazio. Será que existe alguma relação?
Em tempo a trava da tampa do reservatório de combustível também não está funcionando, reparei que ela tb é hidráulica!!!
Antes de vazar reparei que o óleo parecia esses vermelhos usados em direção hidráulica!
Qual óleo eu poderia completar para levar o carro a alguma oficina para sanar o vazamento?
Desde já agradeço aos amigos!
fmalafaia- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 18/01/2012
Interesses : Diversos
Re: embreagem 116
Depois coloque a foto desse reservatório,em tempo,o sistema de trava da portinhola do tanque é comandado pelo mesmo sistema das portas e mala,a vácuo, o sistema de embreagem usa o fluido de freio,usando o mesmo depósito....
Re: embreagem 116
Além de verificar o nível do óleo de freio(utilizam o mesmo reservatório) não deixe de verificar o cilindro da embreagem, que vai atrás do pedal.
A minha também apresentou os mesmos sintomas, substitui o cilindro e o problema acabou!
Rique_sp- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
Re: embreagem 116
To rindo aqui,heheheheheeh,por isso pedi a foto,cilindro mestre de Santana e reservatorio de freio de Fusca,bonita a jametria,hehehehe, no caso esse reservatorio vazio é do fluido da embreagem,completa ele e bomba o pedal,de repente a embreagem aparece de novo,no sistema original o reservatório tem um apendice aonde é ligado o tubo de alimentação do cilindro mestre da embreagem...
http://www.ebay.com/itm/MASTER-CYLINDER-RESERVOIR-OEM-MERCEDES-450SE-W116-1978-/220706513603
Re: embreagem 116
Caramba! Não sabia!! heheheeheh
De qualquer forma existe um vazamento! Qual óleo devo completar?
Maluhy, vou te ligar em breve!
Obrigado!
Obrigado!
Re: embreagem 116
Vale muito a pena meu caro fmalafaia...arrematar aquela peça que o nobre MALUHY achou pra você...tudo ficará como antes...originalzin...
Seja BENZvindo...e poste fotos da sua 'estrela'...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
» Classe A - Pedal da embreagem afundado / vazamento na caixa de embreagem
» Embreagem
» Embreagem - W116
» Problemas na embreagem semi-automática: alavanca marchas travou e aparece "F" no painel.
» Problema com embreagem
» Embreagem
» Embreagem - W116
