Embreagem
Embreagem
Pessoal comprei uma Mercedes 1974 w114 280. A dica sobre o filtro de óleo foi fundamental. Encontrei da marca MANN aqui na minha cidade por 44 reais. Se alguém precisar. Agora estou com problema na embreagem, ela esta difícil de engatar a primeira e a ré. Preciso importar essa embreagem ??? Obrigado
Ronny Gonçales- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 17/03/2017
Interesses : Restauração
Re: Embreagem
Ilustre Confrade,
Creio que o primeiro passo é desmontar e ver o que está acontecendo. Uma opinião de um mecânico de confiança também vale bastante.
Para identificar uma peça original, existe um catálogo de peças da Mercedes que é o EPC. Ele costuma estar disponível online em alguns fornecedores de peças e em alguns sites.
Um destes sites é o http://mbfans.me/.
Caso você tenha fluência em inglês, escolha a bandeirinha Inglesa. Caso contrário, a bandeira Portuguesa é a 6 de cima para baixo.
Será exibida uma outra tela, Escolha Car ou Carro de Passeio dependendo da língua escolhida. Depois escolha 280. Procure então pelo grupo e depois pela peça do carro que lhe interessa.
Por exemplo, um disco de embreagem para o 280 W114 é o A0012504204. Porém é bom você conferir com o chassi do seu carro, pois no caso do 280 existem outros discos de embreagem.
Com base neste código, comece a correr atrás.
Uma outra opção é ir diretamente no fornecedor da Mercedes. Se eu não me engano, as embreagens Mercedes são Sachs, que é uma marca da ZF.
Os catálogos da Sachs ZF estão aqui:
https://www.zf.com/southamerica/pt_br/sachs/catalogs_sachs/catalogs.html
Uma dica: não use o configurador On-line da ZF. Não presta. Baixe o catálogo PDF no mesmo lugar.
Boa caçada.
Cordialmente,
Raposo
Boa caçada.
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 359
Interesses : 4x4
» Classe A - Pedal da embreagem afundado / vazamento na caixa de embreagem
» embreagem 116
» Embreagem
» Kit embreagem C180
» Embreagem - W116
» embreagem 116
» Embreagem
» Embreagem - W116
