Embreagem - W116
Embreagem - W116
Prezados amigos,
Hoje, dando meu passeio tradicional de sábado na minha W116, notei que os primeiros 4cm de "pisada" do pedal de embreagem estão meio "bobos". O ponto está igual como estava antes. Pensei em regulagem do pedal, ou mola de retorno no pedal ou alguma coisa no cilindro da embreagem. Alguém sabe o que pode ser?
Edison
Edison
evgs- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Mercedes W116
Re: Embreagem - W116
Apaga tudo,o sistema é hidráulico e precisa de troca de fluido anual, se deixar ficar tudo podre é poltrona,mas de facílima manutenção....
Grato Mestre Maluhy,
Troquei o cilindro mestre e fiz esta limpeza há uns 7 meses. Vou fazer novamente para ver se resolve o problema.
Edison
Edison
Mande seu mecanico examinar o cilindro escravo,ele pode estar agarrando e não retorna todo, aí dá folga excessiva no pedal....
Vou levar ele lá para revisar e posto aqui o resultado.
Muito obrigado e boas festas
Edison
Edison
» embreagem 116
» Mercedes 280 S - W116 - Cilindro da embreagem
» Classe A - Pedal da embreagem afundado / vazamento na caixa de embreagem
» W116 - Como substituir a corrente de comando do W116 ano 1974??
» Embreagem
» Embreagem
