Duvidas sobre o Câmbio Automático 722.6 - C240 98/99 - não fica parada em marcha a ré
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Duvidas sobre o Câmbio Automático 722.6 - C240 98/99 - não fica parada em marcha a ré
Deve ser o 722.6.
Vi que vc é aqui do RS. De que cidade?
Se tens qualquer dúvida, recomendo uma "consulta" com o Mestre Marcio Villanova. Ele sabe muito e só atende MB.
Aliás, só ele encosta na minha, mesmo para uma simples troca de óleo!
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Então pessoal, mas como já se comentou aqui, normalmente se tem histórico de manutenção de motor. Dificilmente num automóvel adquirido usado vai se ter certeza de que o antigo proprietário fez as manutenções adequadamente, a menos que se conheça a procedência do automóvel. Como a manutenção do cambio automático custa caro, muitos proprietários relevam... É isso?
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Jaguar,
O fato é que o câmbio automático não exige muita manutenção, se for usado corretamente. É só a preventiva mesmo, como troca de fluído ATF, junta, filtro... a frequência de trocas é relativamente baixa. Os câmbios MB automáticos são bem robustos, de modo geral; nem se compara com câmbios de algumas marcas.
Diferentemente do câmbio mecânico que envolve troca de outros componentes, até mesmo dos discos da embreagem (e etc), após certo tempo de uso, principalmente dependente dos hábitos do motorista, pois muitos andam com o pé levemente pressionando a embreagem, etc.... ou seja, a manutenção também pode ocorrer cedo.
Enfim, o desgaste e manutenção podem ser muito relativos, dependendo do motorista, independente do câmbio.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Outra coisa,conforto tem seu custo,se colocar isso na cabeça ter carro automático não é nenhum bicho de sete cabeças,inclusive eu já estou vendo na praça aqui no RJ muito carro automático rodando,isso há pouco tempo era quase impossível de acontecer.......
Duvidas sobre o Câmbio Automático C240 98/99
Boa tarde, senhores!...
Ontem à tarde tive a oportunidade de realizar teste similar em um C280 99... ficou paradinha! Tanto para frente quanto para trás. O carro está em excelente estado. Estou efetivando a compra do mesmo! Terei de refazer o forro ( lamentávelmente ) mas já estou acostumado a este procedimento. Assim que estiver com o forro feito e carro perfeitamente higienizado, o mesmo estará a disposição dos interessados em adquirí-lo.
Cordiais saudações!
Herr Tann
Cordiais saudações!
Herr Tann
Herr Tann- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 11/10/2008
Interesses : Hobby
Curioso isso, mas creio que, estando o câmbio em modo S, isso depende apenas do torque do motor, ou seja, se estiver no plano o carro irá andar e até uma certa inclinação, ele irá manter-se estável até que a força da gravidade faça seu papel.
Talvez a diferença de comportamento entre uma C180 e uma C280 seja apenas pela potência do motor...
Herr, desculpe-me, mas não entendi o tópico ... o amigo estava procurado uma W202 com câmbio automático bom para revender, é isso?
Antônio,
Sim! Era isto mesmo.
Eu tenho uma C180 97 câmbio manual ( "minha" ). Mas, também tem preço, naturalmente!
Interesses : Hobby
A minha c 280 ano 94 cambio 722.4 depois que troquei o óleo + filtro + óleo do conversor de torque perdeu a pressão da marcha á ré sendo que algumas vezes ela funciona normal, alguém poderia me ajudar.
wagner latanzi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 70
Data de inscrição : 22/02/2015
Interesses : manter minha C 280 ano 1994 impecável.
Wagner, como este tópico trata do 722.6 eletrônico e a transmissão da sua W202 é 722.4, te sugiro inaugurar um outro tópico à parte.
Essa questão da marcha a ré em aclive/declive no 722.6 o Wander Fioretti já postou algo no fórum explicando à respeito, vou ver se localizo.
Localizei o post do Vander Fioretti (atual Germany Motors de Piracicaba) explicando sobre o câmbio 722.6, comentou o seguinte:
... esta transmissão possui duas marcha ré, em S e W em s chega á 120 km/h, se adequa de acordo com a dirigibilidade de 10 pessoas diferentes, em s o cambio não segura o veículo em subidas quando parado, devido ficar somente com uma roda livre acoplada, quando em w ficam as duas acopladas.
» Dúvidas sobre funcionamento e manutenção do câmbio semi-automatico do Classe A
» Novo membro com dúvidas sobre a C240
» Funções do cambio automático 722.6 (dúvidas)
» Dúvidas câmbio automático classe A190
» Duvidas Classe A190 (funções do Ar condicionado e câmbio automático)
Página 2 de 2
