Rangido direcao
Rangido direcao Empty Rangido direcao
Mensagem por pgusmao Sáb 15 Out 2011 - 22:02
Tenho uma w204 c280 com 10000 km e de ontem para hj tenho percebido rangidos na direcao, virando tanto para esquerda quanto para direita. Nao e barulho de pneu pois ja testei em varias superficies. Parece um barulho. borracha com borracha, impressao de que um wd40 no ligar certo resolveria. Alguma sugestao?
pgusmao
pgusmao
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 28/06/2011
Interesses : Familia Saúde Automóveis
Rangido direcao Empty Re: Rangido direcao
Mensagem por mamiosan Sáb 15 Out 2011 - 22:53
O barulho é mais alto no final do curso da direção? ou ele é perceptível em todo movimento que faz ?
WD em um veículo com 10.000km ??? :affraid: Pelo amor de DEUS.
Verifique correia e fluido.
Suspect
mamiosan
mamiosan
Número de mensagens : 88
Data de inscrição : 22/09/2011
Interesses : Automóveis
Mensagem por pgusmao Sáb 15 Out 2011 - 23:15
Mais perceptivel parado manobrando, todo o curso, aparentemente vem da base da coluna de direcao , um guincho baixo como se fosse atrito de borrachas.No transito muito dificil de ouvir, mas na garagem ou manobrando e guincho mesmo...
pgusmao
pgusmao
Mensagem por pgusmao Sáb 15 Out 2011 - 23:17
Lembrando que ese carro ficou parado em uma garagem por mais de 1 ano, nao sei se isso e relevante...
pgusmao
pgusmao
Mensagem por mamiosan Sáb 15 Out 2011 - 23:30
Correia e fluido
mamiosan
mamiosan
Mensagem por pgusmao Sáb 15 Out 2011 - 23:44
O carro acabou ( 2 semanas) de sair de uma revisao AO em ccs onde teoricamente trocam pouca coisa mas checam tudo... esquisito ser fluido ou corteia se for comeram mosca... Star diagnosis nao acusa nada...Proxima revisao B5 daqui 8500 km so...ou 350 dias. Fico pensando de estar relacionado ao tempo q o carro ficou pardo e a minha obsessao pela perfeicao mercedesbenziana ... Mas e um guinchozinho chato...
pgusmao
pgusmao
Mensagem por Daniel W203 Dom 16 Out 2011 - 3:07
a dizer verdade, não sei como funciona a barra da direção ao sair do habitaculo e passar para fora(compartimento do motor) em alguns carros, essa barra passa através de uma guarnição de borracha que pode estar chiando. estou apenas chutando ok? pode ser que nas mercedes a barra passe internamente por dentro de algum cano aí o que disse anteriormente deverá ser desconsiderado.
porem se for uma barra mesmo, eu daria uma olhada na guarnição.
apenas por uma questão de começar pelo mais facil.
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por mamiosan Dom 16 Out 2011 - 7:20
Exatamente, ás vezes pode ser o inesperado.
mamiosan
mamiosan
Mensagem por pgusmao Dom 16 Out 2011 - 18:12
Hj so consegui ouvir manobrando na garagem, no transito nao. Vou desencanar por enquanto, se aumentar mando ver, abri o capo nem consegui descobri onde e o reservatorio do fluido da direcao....
pgusmao
pgusmao
Mensagem por mamiosan Dom 16 Out 2011 - 23:11
Santa Maria !
Assim fica difícil ajudar.
mamiosan
mamiosan
Mensagem por pgusmao Seg 17 Out 2011 - 20:24
Laughing
Eh desculpe... Mas no manual nao tem nada sobre ele e nao existe reservatorio evidente, e tudo encarapacado parece um cofre ... Da pra ver a vareta do oleo, o liquido de arrefecimento, ate o reservatorio do lavador, mas nao consegui achar o da direcao... Evidente nao eh...Enfim... se continuar incomodadndo levo la e peco pro cara me mostrar onde fica assim nao fico parecendo tao ignorante...
pgusmao
pgusmao
Mensagem por pgusmao Qua 19 Out 2011 - 14:47
Curioso é que andou chovendo no Rio por 4 dias direto, mas ontem fez sol e com o carro seco não faz rangido nenhum. Só depois de 15 a 20 min rodando na chuva é que começa.
Ou seja, certamente não é fluido, mas deve ser alguma parte de borracha ( não sei se correia ou algum tipo de o-ring ou similar) que quando molha inicia o rangido...
Hj peguei o carro e saí sem chuva também, ruído zero...
pgusmao
pgusmao
Mensagem por mamiosan Sáb 22 Out 2011 - 8:04
Passa uma vela (parafina) na correia, com o motor funcionando. É um tipo de lubrificação.
Quem sabe . . .
Mad
mamiosan
mamiosan
Mensagem por pgusmao Sáb 22 Out 2011 - 9:18
Vou tentar, obrigado Mamiosan.
pgusmao
pgusmao
Mensagem por pgusmao Seg 5 Dez 2011 - 9:35
Só para fazer um update, tem 1 mês que o barulho sumiu espontaneamente, acho que tinha a ver com o tempo que o carro ficou parado...
pgusmao
pgusmao
