Odômetro Parado
Odômetro Parado
Boa Noite,
Estou criando este tópico pois não consegui encontrar nenhum sobre o assunto na parte das W124 para tirar minha dúvida.
O Odômetro da minha E320 95 parou após eu zerar o parcial com o carro em movimento, então por falta de tempo eu andei vários Kms com o odômetro parado, o velocimetro funcionava perfeitamente. Essa semana deixei em uma oficina especializada em VDO para o concerto do meu odômetro, porêm agora ele está funcionando de maneira estranha:
O parcial está rodando normal, a parte branca está passando rápido, (acredito que seja os metros) e os três digitos "contando" os Kms rodados, porém o odômetro não parcial, o que tem 6 digitos está com o último digito rodando na mesma velocidade do digito branco do parcial, dessa forma a Km do carro está subindo muito rápido, gostaria de saber se existe a possibilidade da pessoa que fez o concerto ter montado errado ou se existe algum tipo de memória que vai fazer a Km subir rápido até atingir a Km que era para ser a real, ou seja, até passar toda a Km que o odômetro ficou parado.
Muito Obrigado,
Hugo
Muito Obrigado,
Hugo
hugorsouza- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 115
Re: Odômetro Parado
Sim, esses hodometros tem umas engrenagens pequenas brancas detras e eh bem dificil encontrar essas engrenagens iguais a original. Aqui mesmo em SP no sujeito que faz trabalho de conserto nesses paineis sabe quao eh complicado achar. Quando eu precisei no parcial ele canibalizou um painel que tinha la que ja estava sem os ponteiros. Se ele colocou no teu uma engrenagem generica teu carro vai ficar rodadão rapidinho
Re: Odômetro Parado
Obrigado John pela resposta, que pena, coloquei o painel feliz da vida pensando que fosse funcionar certinho. Vou tirar denovo e levar amanha, talvez ele encontre as engrenagens corretas, ou eu dou a mesma sorte que voce e ele tenha um painel do mesmo para retirar as engrenagens.
Do jeito que ta ele vai subir 1000Km por dia.
Re: Odômetro Parado
Hugor
Talvez seja o caso de voce exportar o painel para "SP"...
Qualquer coisa quem lida com isso é o Magrovel, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Re: Odômetro Parado
Obrigado pela dica John, vou ver aqui com o pessoal que consertou, se não funcionar vou entrar em contato com a Magrovel.
Re: Odômetro Parado
Não consigo encontrar essas engrenagens para a 123. Realmente é muito difícil de se encontrar.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
Re: Odômetro Parado
Aqui no RJ mandamos fazer cópias das engrenagens,o Wagner é o responsável por isso,inclusive tb fabrica as engrenagens dos motores dos retrovisores.....
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Re: Odômetro Parado
Maluhy, por acaso ele teria as engrenagens do odoômetro (parcial e total) da 123? Tenho muito interesse.
Re: Odômetro Parado
Gilberto,
Tente a Velotec, Rua Tabapuã 947, telefone (11) 3842-7108 c/ Tania.
Eles trocaram as engrenagens da minha W126 há uns 3 anos e ficou perfeito.
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
Re: Odômetro Parado
Cassio Vitor
Passe na GAIVOTA VELOCIMETROS E PAINEIS. Av João Dias 1408 - Santo Amaro São Paulo, SP | CEP: 04724-002 (11) 5641-4419
Re: Odômetro Parado
Procurei no Ebay por "mercedes odometer gear" e encontrei as engrenagens para vários modelos de Mercedes por USD35,00.
Re: Odômetro Parado
Nunca zerar o parcial com o carro em movimento. Eh como por m R com o carro indo pra frente ou em D com o carro indo pra tras.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: Odômetro Parado
hugorsouza
Entao bacana. Como tem tudo no ebay agora eh so voce achar a correta e trazer.
Re: Odômetro Parado
hugorsouza,
se você comprar as engrenagens, trocar é fácil:
Abr
Leandro
Abr
Leandro
leandrof79- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Re: Odômetro Parado
Tive o mesmo problema com a minha SLC, e o Carlinhos resolveu, ele tb tem um fornecedor aqui em BH que faz as engrenagens para ele.
Edison
Edison
Edison- Usuário Prata
- Número de mensagens : 310
Re: Odômetro Parado
John,
Eu deixei o painel na semana passada, eles falaram que conseguiam colocar outras engrenagens como as originais, se nao der certo denovo eu vou comprar essas do Ebay.
Leandro,
Obrigado pela dica! Se nao der certo denovo com o pessoal que conserta odometro eu vou comprar e tentar trocar.
Leandro,
Re: Odômetro Parado
Peguei o painel hoje, o odometro está funcionando corretamente agora. (Eu acho)
Não sei se é normal, mas agora o Km do painel de 6 digitos vira quando os metros está passando de 8 para 9, ou seja, o de cima está virando um pouco antes do parcial.
Re: Odômetro Parado
Hugorsouza, se não me engano o odômetro total funciona independentemente do odômetro parcial, sendo este zerado a qualquer momento e portando sem sincronia com o odômetro total.
Christiano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 709
Re: Odômetro Parado
Boa Noite Christiano,
Então se o funcionamento é independente o meu ficou normal.
Obrigado,
Hugo
Obrigado,
Hugo
Re: Odômetro Parado
Obrigado John, assim que puder darei uma passada lá. Aliás, estou aqui na Ilha e sentimos sua falta. Todos comentaram e até acharam que vc viria....
» Odometro
» Conferir adulteração de odômetro em CLC
» Odometro Total não funciona.
» Luz SRS e odômetro não apagam com o carro desligado.
» Odômetro zerou sózinho!!!!!! verdade?
