Vendo vareta de câmbio
Página 2 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Vendo vareta de câmbio - Página 2 Empty Re: Vendo vareta de câmbio
Mensagem por Rogerrw Qui 27 Out 2011 - 10:26
Olá bom dia motodr ,Sim pronta entrega.
Rogerrw
Rogerrw
Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 21/08/2011
Interesses : Mercedes C230 K
Mensagem por Rogerrw Sex 28 Out 2011 - 19:08
***************PRONTA ENTREGA PARA ENVIO IMEDIATO , AINDA TENHO 8 PÇS********************
************************ 60,00 + CUSTOS DE ENVIO *********************************
[img]Vendo vareta de câmbio - Página 2 Vareta2mb [/img]
Rogerrw
Rogerrw
Mensagem por Daniel W203 Sex 28 Out 2011 - 19:25
amigo Rogerio! cofirmastes o meu coprovante de deposito e endereço de
entrega?
sds daniel
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Rogerrw Sex 28 Out 2011 - 21:36
Sim te enviei um email tudo certo , segunda feira postarei, abs
Rogerrw
Rogerrw
Vendo vareta de câmbio - Página 2 Empty Atenção !!! Muito importante!!!
Mensagem por Daniel W203 Qui 3 Nov 2011 - 17:45
boa tarde amigos!!
esta semana chegou minha vareta de medição do nivel de fluido do cambio.
levei o carro no mecanico e ele me questionou se eu queria colocar essa vareta
com um certo ar de desconfiança ao qual eu respondí claro que pode afinal,para isso que foi comprada.
resumindo, antes de colocar a vareta ele (mecanico) me disse que não se responsabilizava.
colocou a vareta,com o motor e cambio a 80graus e,ao retira-la,ela se desmontou toda,ficando os tubinhos
azuis e vermelhos alem do espaçador e a ponteira dentro do tubo que entra na caixa.
nem preciso dizer o meu desespero.
desligamos o motor rapidinho e com muita destreza com arames ,fios eletricos e etc ,apos 2 horas de trabalho
conseguimos tirar essa M..da do tubo.
ou eu dei azar ou essas varetas são um lixo e perigosas de serem usadas.
abraços daniel
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Bremen Qui 3 Nov 2011 - 17:58
Daniel
Foram oferecidos 2 tipos de varetas de medição de óleo de cambio aqui no Forum. Qual delas voce adquiriu?
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Daniel W203 Qui 3 Nov 2011 - 18:06
olá Bremen,a que eu comprei foi uma postada pelo Rogerio (me desculpe Rogerio porem,é a verdade) é uma que tem duas faixas uma azul e uma vermelha. são tubinhos sobrepostos e obvio que com a caloria do motor,desmonta tudo . fiquei chateado,não por causa do valor da vareta e a despesa com o mecanico más sim , com a falta de qualidade da mesma. Evil or Very Mad
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Bremen Qui 3 Nov 2011 - 18:12
Puxa, que susto hem Daniel? :affraid:
Grato por compartilhar com os demais confrades, pois imagine só ter um problemas destes e ficar com resíduos dentro do cambio automático. Basta entupir um daqueles orifícios por onde passa o óleo e a encrenca será grande.
Bremen
Mensagem por Daniel W203 Qui 3 Nov 2011 - 18:15
pois é Bremen, cheguei agora a pouco em casa e, a primeira coisa que fiz foi dar o alerta.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por generalbol Qui 3 Nov 2011 - 19:32
Daniel, muito importante sim você avisar aqui no Forum, mais você já conversou com o vendedor? Fica a dica de sempre procurar usar produtos originais em nossos carros.
generalbol
generalbol
Número de mensagens : 578
Mensagem por Convidad Qui 3 Nov 2011 - 19:38
Mensagem por Daniel W203 Qui 3 Nov 2011 - 19:48
olá amigo João!! é essa mesmo.
amanha converso com o vendedor.
realmente ,essa vareta é um perigo!!!
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Guest Qui 3 Nov 2011 - 19:49
Vixi
Pelo visto as varetas sao tao boas quanto o ingles das fotos. Lastimavel o preju que uma coisa dessas pode deixar no carro. Por isso que tenho verdadeiros acessos de raiva quando me veem oferecer pecas paralelas
Mensagem por Chumbinho Qui 3 Nov 2011 - 19:55
Caramba, eu ateh cheguei a pensar que essas varetas eram algum tipo de ferramenta pra ser usada com o motor frio e desligado, apenas para medicao, nao para ficar no carro. Mas depois que vi a foto, realmente fiquei impressionado.
Eu nunca vendi varetas como essa, mas se alguem tiver o part number original Mercedes, eu posso dar uma olhada no valor.
Última edição por Chumbinho em Qui 3 Nov 2011 - 19:57, editado 1 vez(es)
Chumbinho
Chumbinho
Número de mensagens : 462
Interesses : Venda de pecas
Estado : Ceará
Mensagem por Daniel W203 Qui 3 Nov 2011 - 19:55
verdade John!!!
graças a Deus o acidente foi controlado pela perceverança do mecanico ,porem, fica o alerta tanto para mim como,aos demais confrades.
e te garanto que não foi nada lúdico rsssss
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 Qui 3 Nov 2011 - 19:57
amigo Chumbinho, não é para ficar no carro, é apenas para medir o nivel ,limpa-la e guarda-la para alguma outra ocasião
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Maluhy Qui 3 Nov 2011 - 19:59
Perigo de algo sério não teria,pois a tendencia seria desses pedaços afundarem no fluido e ficarem no fundo carter,fora o fato do filtro não deixar a bomba puxar os pedaços,mas se desmanchou ao tocar o fluido quente,que esquisito..... Shocked
Mensagem por Daniel W203 Qui 3 Nov 2011 - 20:07
é isso mesmo Maluhy ,ao tocar o fluido quente, a ponta amoleceu e na hora de puxar para fora e tb em razão da viscosidade do propio oleo, e das curvas a percorrer ,ficou tudo la dentro.
tudo parece feito de canudinhos plasticos revestindo a vareta na parte da medição. se a ponta solta,vai tudo embora.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidado 8 Qui 3 Nov 2011 - 20:18
O confrade Daniel fez muito bem em postar.
Fica o alerta para verificar muito bem antes de comprar peças e componentes não originais MB.
Parabéns.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Alexandre - pr Qui 3 Nov 2011 - 21:49
Que esquisito.
Não quero defender ninguém mas prefiro acreditar que pode ter sido alguma falha específica/pontual nesta vareta de medição.
Duvido que fariam um produto com tão baixa qualidade para acontecer uma tragédia dessas.
Se já acharam até uma barata inteira dentro de uma lata de Leite Moça Nestlé lacrada... até os melhores fabricantes estão sujeitos a falhas de produção:
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/920462-homem-que-encontrou-barata-em-leite-condensado-recebera-r-15-mil.shtml
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Daniel W203 Qui 3 Nov 2011 - 23:11
oi Alexandre!! suponhamos que foi falha pontual (apesar que,depois de analizar o material da mesma ,percebí a precareidade ) vc teria coragem de colocar essa vareta no seu cambio? seja sincero.
eu não tenho mais coragem,mesmo que ela venha a ser substituida.
se algum dia vc possa ve-la ,entenderá o que digo.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Qui 3 Nov 2011 - 23:24
Obrigado chumbinho!
Realmente estava pensando em comprar uma. Já desisti!
Agora tenho que avisar o nosso confrade Lincoln, pois o mesmo comprou uma e estava pensando em usar(assim que resolver o problema do cambio)
Abraços pessoal
Número de mensagens : 67
Interesses : informações
Mensagem por Daniel W203 Qui 3 Nov 2011 - 23:24
completando o que eu disse,essa vareta é um lixo mal feito e ,quem a fabricou,deve ter esquecido que a mesma entra em contato com um fluido
no minimo a 80 graus. isso sim é substimar minha inteligencia.
assumo a qualificação que fiz dessa vareta e tb sei ,que o confrade que a ofereceu para venda,não imaginou o que poderia acontecer ou seja,não acredito em má fé por parte dele.
apenas,vou devolve-la para que nosso amigo do forum possa reclamar com o fornecedor .
para aqueles que compraram esse tipo de vareta, aconselho a remover todas essas capinhas coloridas inclusive, a ponteira ,e fazer alguma marcação na propia vareta (pode ser com alguma tinta) e usa-la dessa forma. neste caso e assim sendo utilizada,não vejo nenhum problema
pois, a vareta é bastante flexivel e parece ser confiavel quanto a quebra.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Alexandre - pr Sex 4 Nov 2011 - 1:23
Daniel,
Pelo que você relatou, eu não usaria mesmo essa vareta. Também acredito que não foi má-fé do vendedor.
De qualquer forma, o relato foi bom para alertar os demais confrades. Creio que esse seja o espírito do Fórum: nos ajudarmos, trocando experiências e conhecimentos.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por pedroftalmo Sex 4 Nov 2011 - 8:37
Gente, desculpem a ignorância, mas tenho que perguntar. O carro não já vem com uma vareta de medição do óleo ? Não entendi o motivo de comprar outra. Porque não usar a que já vem no carro? Grato.
pedroftalmo
pedroftalmo
Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Estado : Ceará
