Vendo vareta de câmbio
Página 4 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Vendo vareta de câmbio - Página 4 Empty Re: Vendo vareta de câmbio
Mensagem por motodr Seg 7 Nov 2011 - 11:12
Caríssimo Brooks, após estes acontecimentos estou ansioso pelo recebimento das suas, com a alegada maior qualidade!
Tem alguma notícia recente sobre a encomenda?
Yamada
motodr
motodr
Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Mensagem por Convidad Seg 7 Nov 2011 - 12:10
Estou fundindo esse tópico com o tópico que esta anunciando as varetas de medição do nível do óleo.
Vamos aguardar o posicionamento, para todo o forum, do vendedor.
Mensagem por Frederico Seg 7 Nov 2011 - 13:20
Daniel,
Seria pedir muito se vc postasse alguma foto?, também tô nesse time das varetas coloridas, hehehehehe.
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por Daniel W203 Seg 7 Nov 2011 - 19:10
Frederico,
neste mesmo tópico na pagina 1 ,encontrarás a foto da marvada rsssss
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Frederico Seg 7 Nov 2011 - 21:28
Daniel,
Recebi a minha hj , verei se pode ser travada por um pino trava, mas os plasticos se deformam? É isso?, queria ver as fotos dela danificada, vc as possui?Pensando melhor,pelo preço que pagamos e melhor comprar outra.
Frederico
Frederico
Mensagem por Daniel W203 Seg 7 Nov 2011 - 22:20
não se deformam, amolecem com o calor e se deslocam em função das curvas do tubo e da propia lubrificação do oleo.
quem sabe poderiam serem coladas com superbonder ,porem, perdí a coragem de brincar com isso.
tente puxar para cima ou bara baixo o tubo sobreposto( preto ) que divide as cores,ou puxe a ponteira depois de deixa-la 5 segundos com a ponta mergulhada em qualquer tipo de oleo aquecido (a uns 60 a 80 graus).
resumindo,é uma peça que as partes montadas nao oferecem grandes fixações que possam aguentar temperatura e o atrito que sofre na colocação e remoção.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidado 9 Seg 7 Nov 2011 - 23:09
Confrades, o Rogério respondeu-me MP afirmando que não teve problemas com outras varetas vendidas por ele, contudo disponibilizou-se aceitar devolução.
Como alternativa, perguntei a ele se acaso tem para venda a vareta original (acho que é em aço?!?) ou outra de melhor qualidade para trocar, mediante pgto da diferença.
Creio, que diante do ocorrido com o Daniel e das dúvidas surgidas por quem já comprou e não usou como é o meu caso, seria interessante o Rogério esclarecer essas questões e o que pode ser feito, na área aberta no próprio tópico!
Mensagem por Daniel W203 Ter 8 Nov 2011 - 9:34
Bom dia amigos!!
gostaria realmente saber se algum confrade já utilizou essas varetas vendidas pelo amigo Rogerio .
será que eu fui o unico? ,já que ele diz não ter tido problemas , com alguns
outros depoimentos quem sabe, poderei me convencer que foi algo pontual.
abraços
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Frederico Ter 8 Nov 2011 - 9:51
Daniel,
Depois da sua experiencia não vou arriscar mesmo. Comprarei outra. Acho que o Rogerio deveria vir a público se explicar do acontecido com o produto que ele vendeu, ou no mínimo buscar as pessoas que ele vendeu e propor uma substituição por outra comprovadamente garantida.
Frederico
Frederico
Mensagem por Daniel W203 Ter 8 Nov 2011 - 20:11
concordo com vc amigo Frederico.
tenho uma industria ha mais de 18 anos, as reclamações que por ventura nesse tempo surgiram,sempre foram tratadas com prioridade e já cheguei a rodar mais de 1000km ou custear passagens aereas onde ,o valor agregado da compra do cliente era irrisório.
provavelmente,é por isso que,vivo lotado de pedidos (graças a Deus).
é , os tempos mudaram!!
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por motodr Ter 8 Nov 2011 - 21:46
Caros, eu comprei uma com o Rogerio, usei mas por acaso usei com a temperatura ambiente e considerei a marca de 25 graus.
Depois que ví o relato do Daniel não arrisquei com o motor quente.
Mas devo citar que encomendei uma com o camarada Brooks e quando perguntei se havia alguma posição da encomenda também não obtive resposta. Assim fica mais dificil cobrar uma resposta do camarada Rogerio.
motodr
motodr
Mensagem por Daniel W203 Ter 8 Nov 2011 - 22:28
motodr.
pode ser que esteja enganado más, todos os carros automáticos que tive,as medições realizadas pelos profissionais sempre foram com o motor
e a caixa a quente.
na ultima troca do atf que fiz (agosto) na minha MB , o mecanico ainda me pediu para dar umas voltinhas e voltou a conferir o nivel.
com o motor e cambio em temperatura ambiente,devo confessar que não
tenho nenhum dado sobre isso,em resumo, nao sei o que seria o ideal porem, imagino que se a temperatura ambiente estiver em 10 graus ou
35 graus,penso que isso pode influenciar nessa medição ,com o motor quente ,acredito que nao existam grandes variações e teria uma medição
mais confiavel.
se estiver errado me corrijam.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por motodr Ter 8 Nov 2011 - 22:37
Caro Daniel, pois então, se as varetas de cambio vem com marcações para frio e quente, na grand cherokee e na 450slc também tem duas marcas, eu, por acaso e por pressa, usei com o motor frio e considerando a marca azul.
A temperatura do dia era de 26 graus, daí considerei a marca de 25, não que deva ser feito assim, e também acredito que com a medição com o motor funcionando e quente, tenhamos uma leitura mais "confiável"! Mas a leitura a frio não foi um método super definitivo, foi acaso!
motodr
motodr
Mensagem por Daniel W203 Ter 8 Nov 2011 - 22:52
entendí perfeitamente. ou seja ,justamente naquele dia as condiçoes para
a medição a frio estavam nos parametros.
quanto a vareta do confrade Brooks eu já tinha pedido a alguns meses passados porem, tb nunca tive uma resposta de confirmação.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por motodr Ter 8 Nov 2011 - 22:56
pois é... podemos também nos cotizar, posto que nenhum dos doidos ficará medindo tal nível todo dia, e comprar uma original, que dividida por quatro ou cinco camaradas não será nenhum gasto absurdo!
motodr
motodr
Mensagem por Rogerrw Ter 8 Nov 2011 - 22:58
Caros , Daniel Dubin , Maluhy , Antonio Elias , em 1º lugar gostaria de esclarecer que não vivo de venda de varetas , apenas estava atraz de uma e como sempre compro produtos no ebay , e vi que muitos queriam a tal vareta ... resolvi comprar 14 pçs , uma para meu uso e outras para vender aos confrades , sem intenção nenhuma de lucrar com isso e sim em ajudar , conforme relatei em MP ao antonio elias , já fiz a medição 4x ( sendo 3x com o motor frio e 1x com o ele a 80º , a minha não derreteu . Fiquei assustado com essa historia , e já entrei em contato com a pessoa que comprei para saber o que pode ter acontecido , estou achando estranho pois o feedback dele é otimo , Confrades assim que receber uma resposta dele , retorno com noticias e na pior das hipoteses , devolvo o dinheiro de quem comprou comigo sem problema algum , mas vamos aguardar para ver o que ele irá me dizer . ok ?
Última edição por Rogerrw em Ter 8 Nov 2011 - 23:00, editado 1 vez(es)
Rogerrw
Rogerrw
Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 21/08/2011
Interesses : Mercedes C230 K
Mensagem por Maluhy Ter 8 Nov 2011 - 22:59
Estou pedindo uma vareta para o Rogério e vou submete-la a testes,darei resposta sobre o assunto! Shocked
Mensagem por Daniel W203 Ter 8 Nov 2011 - 23:00
se vingar a idéia, estou dentro!!!!
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Maluhy Ter 8 Nov 2011 - 23:02
Pode ter sido falha somente em uma peça, o fabricante não é maluco de soltar uma ferramenta que vá causar transtornos,ainda mais na possibilidade disso ser usado tb nos USA,partamos desse princípio.... Shocked
Mensagem por Daniel W203 Ter 8 Nov 2011 - 23:14
em nenhum momento descartei a possibilidade de ser algum problema pontual no meu caso apenas, me ví na obrigação de alertar os confrades
sobre o ocorrido.
quero deixar claro mais uma vez que, nenhuma peça dessa vareta se deforma e sim que se solta .
a vareta que comprei,está montadinha como chegou porem,se eu puxar a ponta da mesma com uma minima força ela se solta assim como o restante do conjunto.
se eu colar com superbonder a ponteira e o tubinho que separa as cores,pode até funcionar más, é seguro isso?
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 Ter 8 Nov 2011 - 23:30
amigo Rogerio, o simples fato de ter entrado em contato já me deixa satisfeito, tambem sei que não é vc que fabrica essa vareta e tanto vc como eu vamos aguardar alguma resposta da pessoa que forneceu essas varetas,tanto é verdade o que escrevo que verás que em nenhum momento
mandei uma MP ou te telefonei apesar,de morarmos na mesma cidade.
sds daniel
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidado 9 Ter 8 Nov 2011 - 23:38
Rogério, achei ótima essa idéia de enviar uma para o Maluhy testar; vamos aguardar o Mestre!!!
Mensagem por GR Qua 9 Nov 2011 - 19:08
Maluhy o testador de varetas.... Deixa o Guilherme Lacerda saber disto!!!! Twisted Evil
Mensagem por Bremen Qua 9 Nov 2011 - 19:15
E esta solicitação para testar uma vareta alheia foi voluntária! Twisted Evil
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por GR Qua 9 Nov 2011 - 19:21
Vixe Maria, agora é que ferrou tudo, hahahaha.... silent
