Vareta câmbio 722.6 (empréstimo)
Vareta câmbio 722.6 (empréstimo) Empty Vareta câmbio 722.6 (empréstimo)
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 24 Set 2011 - 12:54
Confrades,
Desta vez, estou precisando de uma ajuda especial. Encomendei a vareta do câmbio 722.6 para minha W202 com o confrade Brooks, mas minha remessa internacional está demorando a chegar, provavelmente pela greve dos Correios as encomendas internacionais estão demorando para serem entregues. Evil or Very Mad
Há quase 1 mês, comprei o ATF do câmbio + filtro e junta para troca. Estou usando no dia-a-dia a MB, portanto, estou me sentindo muuuito incomodado em usar o veículo sem trocar o ATF, pois sou bem exigente com relação a manutenção/troca de fluídos e óleos de carro.
Por isso, gostaria de saber se algum confrade poderia me emprestar a vareta de medição do câmbio 722.6 para que eu possa realizar com segurança a troca do ATF da minha W202; após, devolverei ao proprietário pois a minha já está a caminho.
Se alguém puder ajudar, logicamente, pagarei todas as despesas de envio e devolução, após a troca do ATF. Os Correios da minha região estão trabalhando normalmente, mas é possível providenciar a postagem alternativamente pela VARILOG !
Agradeço antecipadamente,
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Vareta câmbio 722.6 (empréstimo) Empty Re: Vareta câmbio 722.6 (empréstimo)
Mensagem por Alexandre - pr Dom 25 Set 2011 - 3:38
Esqueci de mencionar:
Fiz este pedido porque na minha região não há Oficina especializada em MB :( e não tenho viagem agendada para Curitiba para as próximas semanas.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por brooks Dom 25 Set 2011 - 21:47
Sera que algum confrade se habilita a emprestar a vareta??? Twisted Evil
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por Thiagão Dom 25 Set 2011 - 22:21
Alexandre, o ideal é adquirir a vareta ferramenta, como fizestes através do confrade Brooks.
No entanto, com menos de R$ 5,00 vc resolve isso. Compre em casas de material elétrico para casa, sonda de passagem de fio em parede. Escolha uma branquinha, de bom material que vai ser resolvido o seu problema.
Motor em temperatura de funcionamento, ao relenti, no plano, 5,2 cm é o mínimo e, 6,4 cm é a marca máxima. Quando a sonda parar de descer é sinal que enconstou no fundo do cárter.
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por Alexandre - pr Seg 26 Set 2011 - 1:27
Thiagão,
Pois é, uma idéia. Mas prefiro a vareta mesmo. Nesses câmbios eletrônicos, 50ML a menos de fluído são suficientes para ele "berrar". Não quero correr nenhum risco.
Pelo jeito vou á Ctba visitar o Rubens especialmente para isso. Tenho dó de colocar a MB na estrada para lá; os primeiros 150km estão quase intransitáveis :( isso sem contar que eu tenho medo que fique algum vazamento minísculo na junta de câmbio e não queria viajar correndo esse risco também....
Vou esperar até 4a feira para decidir...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Karl Fass. Seg 26 Set 2011 - 6:24
Infelizmente a minha foi disponibilizada à oficina do Eduardo, afinal faço tudo lá mesmo ...
Mensagem por Fabricioa Seg 26 Set 2011 - 10:21
Uai, eu tenho uma, posso emprestar, estou em Goiania, CEP 74535-190
Fabricioa
Fabricioa
Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Estado : Goiás
Mensagem por brooks Seg 26 Set 2011 - 11:16
Opa ai sim!!! :D
brooks
brooks
Mensagem por Fabricioa Seg 26 Set 2011 - 13:03
Manda uma mp com seus dados que envio. Seu óleo já chegou? Se não eu tenho 10 litros aqui, ainda faltam uns 3 meses pra trocar da minha.
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por Alexandre - pr Seg 26 Set 2011 - 15:03
Fabricioa,
Muito obrigado pela ajuda, antecipadamente. :D
Vou entrar em contato contigo por MP.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Rogerrw Sex 30 Set 2011 - 12:53
Amigo Fabricioa , preciso de 5 litros de oleo , quanto me faz ?
Rogerrw
Rogerrw
Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 21/08/2011
Interesses : Mercedes C230 K
Mensagem por Alexandre - pr Sex 30 Set 2011 - 13:46
Rogerrw,
5 litros? É só para repor? No câmbio 722.6 vai 7,5L ou 8,0L, salvo engano....
Se for para repor, você deve ver o óleo que já está no câmbio, se misturar com outro, vai dar zebra bom
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por regwolf Sex 30 Set 2011 - 13:53
Exatamente........ :affraid:
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Rogerrw Sex 30 Set 2011 - 16:27
Amigo Alexandre - pr , agora fiquei na duvida , pois uma oficina que só mexe em cambio automatico aqui perto de casa Interlagos SP , me disse que se esgotar o oleo só irá sair 5 litros pois 2,5 fica dentro do conversor e não se esgota , e agora o que fazer ?
Rogerrw
Rogerrw
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 1 Out 2011 - 19:47
Rogerrw,
Pela informação que te passaram, percebe-se claramente que eles NUNCA mexeram nesse tipo de câmbio.
Conversor de torque se esgota SIM. Ele tem uma válvula para escoamento. Salvo engano, você chega nela após a abertura do cárter do câmbio automático.
Infelizmente não tenho fotos aqui, vou tentar achar para te postar.
Quando eu fizer a troca do ATF da minha W202 essa semana, vou tirar fotos e te mostrar.
O total de óleo é entre 7,5 e 8L.
Não deixe de trocar o óleo do conversor. Pois seria o mesmo que "tomar banho e vestir de volta uma roupa suja". Evil or Very Mad
Última edição por Alexandre - pr em Sáb 1 Out 2011 - 19:48, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção)
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 1 Out 2011 - 19:49
E acrescentando......
Não esqueça de trocar o Filtro e Junta também.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Rogerrw Dom 2 Out 2011 - 23:31
Alexandre - pr
Sim muito obrigado pela dica e fico no aguardo das fotos , Valeu mesmo...
Rogerrw
Rogerrw
Mensagem por Maluhy Seg 3 Out 2011 - 20:19
Mesmo se não tiver o bujão de escoamento(é lógico que nas mais novas a MB tirou) coloque os 5L dentro da cx, tire o tubo de ida para o radiador e coloque num reservatório para 3L ,qdo encher,feche tudo e complete com óleo novo,tá feita a "diálise" ,hehehehe Twisted Evil
Mensagem por Alexandre - pr Ter 4 Out 2011 - 1:34
Maluhy,
Interessante sua dica! Não sabia que até o bujão de escoamento foi tirado!
Será que na minha 98 já não tem mais?
É difícil tirar esse tubo que vai para o radiador?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 8 Out 2011 - 17:23
Confrades,
Consegui fazer a troca do ATF ontem, tudo correu bem. Como este tópico era somente do empréstimo da vareta e que eu havia criado um tópico em "Transmissões", vou postar como foi o andamento, lá.
Gostaria de agradecer publicamente ao confrade Fabrício pelo empréstimo da vareta, sem o qual, a "operação" não teria ocorrido. cheers
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por brooks Dom 9 Out 2011 - 21:16
:D :D :D
brooks
brooks
Mensagem por Fabricioa Dom 9 Out 2011 - 22:23
Valeu pelo agradecimento publico Alexandre, emprestei porque acho que esse é o espírito do Portal, um ajudando o outro, também ja precisei e fui auxiliado por confrades.
Um abraço
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
