vidro do motorista parou w202
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: vidro do motorista parou w202
Já passei por isso.
O que o Lelis falou, procede.
Precisa desligar os módulos e motores dos 2 lados das portas traseiras para ter certeza. Pode fazer isso até com a bateria ligada, para mim funcionou. É um problema crônico de W202 fase II e W210.
O sistema das w202 é todo por linha CAN. Se houver um "ruído" na comunicação elétrica em qualquer parte, a ECU "desarma" todo o sistema por acreditar ser um princípio de curto e estragar todo o sistema.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Bom Dia Alexandre,
Bom realizei esses testes, desliguei primeiro o lado esquerdo traseiro, o problema persiste, desliguei o lado traseiro direito e também nada, se realizar o reset da bateria funciona tudo outra vez, vidros, retrovisores e botão de abertura do porta malas, porém se eu desligar o carro ou quando se passa uns 10 minutos o problema volta, não funciona mais nada. Não sei se este carro tem módulo conforto, se tiver não sei onde fica, ou se os módulos são os existem nas portas dianteiras tem o "L" e o "R". Agora uma pergunta de leigo: Sabendo que este veículo funciona por linha CAN seria possível haver algum problema no sistema de trava da portinhola da gasolina, que não quer funcionar mais, ter alguma coisa a ver com isso? Obrigado a todos mais uma vez e vou seguindo aqui tentando.
gilsonjannuzzi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 20/07/2014
Interesses : Serviços
gilsonjannuzzi,
A portinhola de combustível funciona com a bomba de vácuo. Ela pode não estar funcionando direito. Não acredito que tenha relação com o problema dos vidros, a não ser que você também tenha problemas com a abertura/fechamento das portas e do porta malas.... ?
Se quiser verificar o módulo conforto (módulo SAM), ele está localizado embaixo da caixa de fusíveis, no cofre do motor. Eu troquei da minha c280. Esses carros não precisam de programação do módulo SAM. Você pode retirar ele, conferir o número e comprar outro com a mesma numeração para testar. Não é uma peça cara, no Ebay tem bastante oferta.....
Módulo SAM:
Módulo SAM:
» w202 espelho retrovisor externo parou de funcionar
» vidro do motorista da slk 230 1998
» Vidro do motorista não sobe
» Vidro do motorista arranhado
» Vidro do motorista não fecha até o final
Página 2 de 2
