vidro do motorista parou w202
vidro do motorista parou w202 Empty vidro do motorista parou w202
Mensagem por fabio peres Qua 14 Set 2011 - 23:03
tive um problema esta semana ,o vidro dianteiro motorista parou de funcionar e a luz do airbag demora a apagar no painel,j´fiz alguns testes
e percebi que é problema eletrico,será que tem alguma coisa a ver com o sensor do airbag/
alguem pode me ajudar !
abraços
fabio peres
fabio peres
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/09/2011
Interesses : forum
vidro do motorista parou w202 Empty Re: vidro do motorista parou w202
Mensagem por LRValente Qui 15 Set 2011 - 0:40
Fabio,
Bem vindo ao fórum.
Fazem uns 20 dias a minha C230K, também parou um dos vidros, só que foi na porta trazeira. Fui no Shida no Itaim, por indicação do João Bosco, e era só um fusível queimado.
Agora quanto à luz do air-bag, sei não....!!!
LRValente
LRValente
Número de mensagens : 1586
Mensagem por Alexandre - pr Qui 15 Set 2011 - 1:27
O vidro e retrovisores da minha W202 costumam dar esse problema de "morrerem" sem motivo. Problema? Módulo.
Solução: resetar o sistema, desligando a bateria e aguardando pelo menos 10 minutos e religando-a. Pode resolver por 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano.... nunca se sabe quando ele vai incomodar de novo mas esta é a melhor solução.
Solução definitiva: comprar um módulo novo; mas o preço nem vou contar porque senão você vai achar que estou brincando, hehehehe.....
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Karl Fass. Qui 15 Set 2011 - 7:13
Não se esqueça antes de ver se tem o código do rário...
Mensagem por Alexandre - pr Qui 15 Set 2011 - 11:02
Bem lembrado Fass, isso é, se o rádio for o original com CODE.
Aliás, a dica que postei, é do Fass de quando comprei a W202 !
Talvez resolva...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Guest Qui 15 Set 2011 - 11:14
E nao se esqueça que estes modulos vao armazenando as falhas. Se voce plugar o star aparece. O que voce fez ao dar um reset nada mais foi do que apagar as falhas. A causa permanece ali. Procure por modulo usado no ebay alemanha pois se o fabio for proprietario duma C180, estes carros nao foram para os EUA
Mensagem por Alexandre - pr Qui 15 Set 2011 - 11:23
John,
Desculpe meu parcial desconhecimento, mas os módulos das Classe C não usam determinados componentes eletrônicos/módulos iguais em alguns modelos? Talvez ele possa comprar de uma C220 que havia nos EUA...
De qualquer forma, acho que não vale a pena comprar o módulo, a não ser que ele comece a dar muito conflito, pois esse problema dos módulos "conforto" de vidros, retrovisor etc normalmente incomodam em algum momento.
A informação que recebí é de que isso ocorre por umidade no módulo que por consequência, pode gerar alguma anomalia elétrica que por menor que seja, em equipamentos sensíveis como esse, originam esses problemas.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Guest Qui 15 Set 2011 - 11:37
Alexandre - pr
Existem modulos que podem ser usados, em ambos, exceto o da ECU. Eu nao conheco ninguem no pais que consiga remanufaturar estas placas de forma satisfatoria. Sao alguns chips ali . Como acendeu a luz do airbag do carro do sujeito, primeiramente ha que se saber qual deles é. Será que é o da ECU ou do ABS/Tempomat? Entao antes de iniciarmos a discussao, há que se saber, qual diagnostico e qual modulo foi condenado. Sim
Mensagem por Lelis Qua 11 Dez 2013 - 1:03
Karl Fass, vc pode  informar onde  esta localizado esse modulo?  pois  a minha C180 as  vezes  apresenta esse defeito. Volta a  funcionar  normalmente, felizmente  acho que  meu problema é somente  um  mau contacto. Gostaria de avaliar.
Lelis
Lelis
Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
Mensagem por leandro.usmari Qua 11 Dez 2013 - 23:09
o meu foi o retrovisor do lado do passageiro, ele meche pra cima e para baixo, só que para os lados não, o que pode ser, o do motorista esta normal
leandro.usmari
leandro.usmari
Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Mensagem por Alexandre - pr Qui 12 Dez 2013 - 2:42
Lelis,
Antes de pensar que tenha sido um módulo o responsável por isso, sugiro que verifique se não é mal contato dos botões (comandos) dos vidros. É o que ocorreu na minha W202. Os vidros, de tempos em tempos paravam de funcionar. Bastava eu desligar/religar a bateria que funcionava. Há 1 mês eu retirei o comando dos vidros e fiz uma limpeza na placa (havia indícios de ferrugem até nas soldas!). Depois disso, o problema parou;exceto o vidro do passageiro da frente que continua com mal contato, porque algumas trilhas da placa eletrônica romperam na limpeza; mesmo limpando delicadamente, corre-se esse risco.
De qualquer forma, pelo Part Number, já comprei um outro comando dos vidros da Inglaterra e vou trocar quando chegar.
Leandro,
Isso pode ser falta de lubrificação ou algum problema na engrenagem interna. Você já tentou abaixar/levantar o vidro (deixando o espelho no meio) e após, regular para os lados? Na minha W202 eu também não consigo regular para os lados o espelho se ele está regulado no extremo de baixo ou de cima. Basta colocar no meio que pode colocar para os lados. Depois, acertando o lado, abaixe e levante conforme desejar.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Lelis Qui 12 Dez 2013 - 20:07
Ok  Alexandre,
O comando dos  vidros a que  você se  refere sao as  botoeiras  do  console, certo.Se for  ja  os removi, e estao perfeitos.  Acho  que o  mais provavel que  esteja  acontecendo é  ser um mau  contacto na  conexão  do  modulo, provocado por  umidade. porem  nao sei onde  esta localizado o  mesmo. Ah,  quando o vidro nao  funciona, tambem nao é  possivel regular  o  espelho.  Todas as  vezes  que  parou, voltou a funcionar  sozinho, apos   algun tempo de utilização do carro. Não desliguei a  bateria  nenhuma Vez. Como dizem é  "OSMAR"  contacto.
Lelis
Lelis
Mensagem por Alexandre - pr Qui 12 Dez 2013 - 21:04
Lelis,
Só é possível ver os defeitos nas trilhas dos comandos dos vidros, com uma LUPA. Você fez isso? Há também o problema de solda fria que você também só consegue ver com lupa. Já viu tudo isso?
O sintoma é o mesmo da minha W202. Os retrovisores também param de funcionar quando o vidro do lado respectivo, para.
Experimente também abaixar e levantar os vidros usando o receptor infravermelho (localizado no trinco da porta que parou de funcionar o vidro) e verá que este comando também fica sem efeito (o receptor infravermelho deixa de funcionar - o problema não se resume ao vidro pois nesse caso ele abaixaria ou levantaria todos os vidros e teto solar, exceto o vidro que está "morto").
O módulo é a última coisa a ver. Exceto se o seu carro já sofreu mudanças profundas na parte elétrica, comece sempre pelo mais simples.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Lelis Qui 12 Dez 2013 - 22:09
Fiz  a  observação,mais  nao tao  detalhada.Neste  fim de  semana vou dar  uma  nova  espiada.  depois  posto o  resultado.
Abs.
Lelis
Lelis
Mensagem por leandro.usmari Sex 13 Dez 2013 - 11:50
ola alexandre
sabado vou no meu tio onde minha mb esta e tentar fazer isso que me falou, e retorno com a conclusão, muito obrigado
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Cleiton Seg 23 Dez 2013 - 11:10
Estou com um problema em um dos vidros de minha C230k se tento utiliza a funcao 1 toque ele para mas se apertar somente meio curso do botao ele sobe e desce normal. Pela chave ele abre e fecha normal. Os outros 3 estao normais. Alguem ja teve problema parecido?
Cleiton
Cleiton
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 19/12/2013
Interesses : Detalhes tecnicos
Mensagem por João Camboias Qui 28 Jun 2018 - 14:28
Boa tarde, já tive esse mesmo problema, os vidros da frente bloqueavam incluindo os espelhos retrovisores e o fecho eléctrico da bagageira, depois só desligando a bateria conseguia repor a situação, depois de muita pesquisa e de ter gasto algum dinheiro em oficinas que nunca resolveram nada, um destes dias a falar com um electricista auto e disse-me que normalmente era o modulo do alarme que dava esse problema, fui ao ebay e encontrei baratinho substitui e até agora está tudo a correr bem. esse modulo encontra-se na bagageira do lado esquerdo.
Foi só pesquisar pela referência   "202 820 47 26"  no google e no ebay encontrei.
João Camboias
João Camboias
Data de inscrição : 02/12/2015
Interesses : Mercedes C220 D 202
Mensagem por gilsonjannuzzi Dom 25 Nov 2018 - 7:57
Bom dia amigos e confrades,
Tenho uma C280 1998 (W202) e comigo está acontecendo o seguinte problema, os 4 vidros pararam de funcionar bem como os 2 retrovisores, há um tempo atrás quando eu resetava a bateria, todos os comandos voltavam a funcionar e depois de uns 15 ou 20 minutos, paravam todos outra vez, só que da última vez que pararam não adianta mais dar o reset, todos os comandos pararam de vez. Não tenho nenhuma especializada que tenha um Star aqui em minha região, com um scanner genérico a falha apresentada foi a B1025 (CAN, Linha dados alta velocidade) e o erro B1058 (Comunicação CAN com o painel de controle inferior da unidade de controle). Não sei nem por onde começar, alguém me sugere algo? Desde já agradeço a todos.
gilsonjannuzzi
gilsonjannuzzi
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 20/07/2014
Interesses : Serviços
Mensagem por Convidado 9 Dom 25 Nov 2018 - 19:24
O scanner provávelente não leu as centrais corretamente, código B1025 mesmo genérico é de falha relacionada a circuito de airbag do módulo B48 motorista, a B1058 em W202 também é relacionada a airbag.
O problema pode estar nos próprios botões do travamento central no console ou no módulo do alarme mesmo, o mais recorrente.
Conferiu fusíveis e relés?
Mensagem por gilsonjannuzzi Seg 26 Nov 2018 - 19:13
Antônio Elias, boa tarde, fiz todos os procedimentos verifiquei todos os fusíveis e relés, modulos dos vidros elétricos (só encontrei 2 o da porta dianteira esquerda e dianteira direita, nas traseiras não tem módulo só os contatos do motor) verifiquei todas as conexões da linha CAN também tudo em ordem, antigamente ( há um ano atrás ) quando eu religava a bateria, tudo funcionava perfeitamente por 15 minutos no máximo, agora não funciona mais nem se eu deixar desconectado da bateria por uma semana por exemplo. Curioso que o fechamento e a abertura dos vidros pelo infravermelho do controle, funciona normal, então já eliminei a possibilidade de ser modulo dos vidros ou máquina. Só está me restando o modulo que fica na soleira da porta do motorista com o código 202 542 05 32 como não tenho o star aqui fico com receio de comprar um módulo e o problema persistir. Mas agradeço imensamente as dicas. Estou realizando todos os procedimentos possíveis.
gilsonjannuzzi
gilsonjannuzzi
Mensagem por gilsonjannuzzi Seg 26 Nov 2018 - 19:18
gilsonjannuzzi
gilsonjannuzzi
Mensagem por Lelis Seg 26 Nov 2018 - 23:29
Gilson,
Nas portas  traseiras  tem um  modulo  sim,
Fica  exatemente  onde  conectores  do  motor são  inseridos,(contactos do  Motor) fica  dentro.
 Na  Minha  tinha  problema exatamente  igual, Desliguei o cabos  que  entra  no motor.(porta esquerda) tudo voltou  ao  normal.
pode ser de uma  porta  ou  da  outra,  estar com  defeito.
Esperimente desligar, quem  sabe, esta  ai defeito,
 Estou procurando nº  OM , para poder  comprar, (meu  saiu selo)
Última edição por Lelis em Seg 26 Nov 2018 - 23:37, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Erro digitação)
Lelis
Lelis
Mensagem por gilsonjannuzzi Ter 27 Nov 2018 - 5:44
Muito grato Lelis pela orientação.
Bem ontem realizei o seguinte procedimento, com a bateria desconectada, retirei o conector do motor da porta traseira direita, reconectei a bateria para testar, nada aconteceu o problema persistiu, desconectei a bateria novamente, retirei o conector do motor da porta traseira esquerda, reconectei a bateria e também nada aconteceu. O que eu acho muito estranho são os retrovisores também estarem inativos e o botão que faz a abertura do porta malas pelo console central, também perdeu a função, com relação a foto do modulo que eu postei ontem, tem algo haver com tudo isso? Forte abraço meu amigo.
gilsonjannuzzi
gilsonjannuzzi
Mensagem por Lelis Ter 27 Nov 2018 - 13:24
Quanto  aos  espelhos, sempre  que  param os  vidros ,eles tb deixam de  funcionar.
Na  minha, desconectei os chicotes (portas traseiras), sem mesmo ter  desconectado a  bateria,   e  deu  resultado.Esta  com conector desligado  a  mais  de 3  meses. e  tudo bem. Ja que  esta sem  forração  das  portas, Esperimente desligar  os dois lados.Quem  sabe? Quanto  ao  modulo da  foto,nao sei nada sobre  ele.mais  vai aparecer alguem com informação. AB.
Lelis
Lelis
Mensagem por gilsonjannuzzi Ter 4 Dez 2018 - 19:12
Obrigado amigo Lelis,
Bem vou continuar realizando os testes antes de comprar módulos, tive o contato de um amigo que me falou que a w202 1997/1998 possuem um módulo conforto me passou até a numeração 202-820-09-26 porém não localizei esse módulo ele me falou que ficava no porta malas, lá só encontrei a caixa de fusíveis de entrada com o relé, a bomba de vácuo e mais nada, já revirei o carro inteiro e não localizei, segundo ele este módulo é que controla essas funcionalidades, agora a pulga ficou maior que minha orelha rsrs. Quem puder me auxiliar fico eternamente grato. Um abraço forte em todos.
gilsonjannuzzi
gilsonjannuzzi
