Qual roda é mais bonita? Ajudando um confrade a decidir.
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Qual roda é mais bonita? Ajudando um confrade a decidir. - Página 2 Empty Re: Qual roda é mais bonita? Ajudando um confrade a decidir.
Mensagem por Hugo Pires Siqueira Sáb 10 Set 2011 - 9:06
Danniel,
Fez uma boa escolha, as rodas da CLS são lindas, que pena perdi uma venda eu tenho as duas, justamente as rodas da enquete, poderia ter feito meu anuncio antes. hehehe
Hugo Pires Siqueira
Hugo Pires Siqueira
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 07/11/2010
Interesses : Negocios
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 11 Sáb 10 Set 2011 - 10:04
Danniel, poste fotos com os sapatos novos...
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por LourençoS Sáb 10 Set 2011 - 10:40
hugopiressiqueira, as suas rodas Sao novas e aro 18? A qt vende ?
LourençoS
LourençoS
Número de mensagens : 242
Data de inscrição : 28/06/2011
Mensagem por pedroftalmo Sáb 10 Set 2011 - 11:00
LourençoS.
Tem dois tópicos específicos sobre essas rodas. Aros 19 R$ 990,00 cada. Use o botão de pesquisa que você encontra.
pedroftalmo
pedroftalmo
Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Estado : Ceará
Mensagem por DANNIEL FERREIRA Sáb 10 Set 2011 - 15:41
Ficou assim:
Qual roda é mais bonita? Ajudando um confrade a decidir. - Página 2 Foto1hy
Qual roda é mais bonita? Ajudando um confrade a decidir. - Página 2 Foto2rys
DANNIEL FERREIRA
DANNIEL FERREIRA
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 03/11/2010
Interesses : MERCEDES-BENZ
Mensagem por FAUS Sáb 10 Set 2011 - 16:55
Coisa linda hein!!! Combinou muito com o carro. As rodas dão outra aparência.
FAUS
FAUS
Número de mensagens : 1321
Mensagem por DANNIEL FERREIRA Sáb 10 Set 2011 - 16:57
Dá mais vida ainda ao carro.
DANNIEL FERREIRA
DANNIEL FERREIRA
Mensagem por pedroftalmo Sáb 10 Set 2011 - 17:55
Ficou bonita, parabéns. Foi de aro 18 mesmo ??
pedroftalmo
pedroftalmo
Estado : Ceará
Mensagem por DANNIEL FERREIRA Sáb 10 Set 2011 - 17:58
Sim é 18". Mas talvez mude para a outra roda como eu te disse.
DANNIEL FERREIRA
DANNIEL FERREIRA
Mensagem por schutz Sáb 10 Set 2011 - 18:54
Ficou ótimo, parabéns!!! Hoje depois de 1 semana com as minhas 18" voltei na loja para checar se esta tudo OK, recomendo que faça o mesmo, e que procure dirigir ela em alta velocidade para aferir se o balanceamento ficou bom.
schutz
schutz
Número de mensagens : 463
Data de inscrição : 19/08/2011
Interesses : Carros alemães
Mensagem por DANNIEL FERREIRA Sáb 10 Set 2011 - 18:57
Pois é, passei hoje na loja para refazer o balanceamento mas mesmo assim não ficou legal, ainda. Quando se aproxima dos 180km/h começa a vibrar.
DANNIEL FERREIRA
DANNIEL FERREIRA
Mensagem por andrers83 Dom 11 Set 2011 - 16:32
O problema não é o balanceamento e sim o ajuste entre a roda e o cubo. Pode estar precisando de um anel.
Quando voltar a loja, confirma com eles se as rodas estão com os anéis. Se estiverem, tem que verificar se o tamanho é o correto.
andrers83
andrers83
Número de mensagens : 352
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Xxx
Mensagem por schutz Dom 11 Set 2011 - 17:21
Uma foto com as da C63:
Qual roda é mais bonita? Ajudando um confrade a decidir. - Página 2 Foto2ipr
schutz
schutz
Mensagem por andrers83 Dom 11 Set 2011 - 17:23
Schutz,
Merecia uma roda maior hein !?!?!... Ou então, voce colocar uma mola H&R ou Eibach.
Ficará mais bonita ainda..!
Abraço e parabens pelo carro....
andrers83
andrers83
Interesses : Xxx
Mensagem por schutz Dom 11 Set 2011 - 17:41
pois é, a 18" ficou parecendo pequena nessa caixa, até pensei na mola já, mas fico medo de mudar muito o carro.
schutz
schutz
Mensagem por DANNIEL FERREIRA Dom 11 Set 2011 - 18:17
Andrers83, certamente nao tem esse anel pois acompanhei a instalação e nao colocaram. Alem da vibração ouvi um ruído como de turbina de avião quando (quando estamos dentro do avião).
DANNIEL FERREIRA
DANNIEL FERREIRA
Mensagem por andrers83 Seg 12 Set 2011 - 0:11
Schutz,
Se for as duas marcas que mencionei (H&R e Eibach), pode colocar sem medo. O carro ficará 1.2" mais baixo e ainda manterá o conforto. Não deixará o carro duro, mas apenas mais justo.
Se você desejar, pode colocar sem medo !!!
Danniel,
Quando voltar na loja, pergunta se não há necessidade de colocar os anéis. A roda tem que ficar bem justa no cubo, senão ela vai dar uma trepidada. Mas de qualquer maneira, essa trepidada não estraga em nada o carro. O único incomodo é justamente essa tremida no volante.
Mas volte na loja e questione se a roda está bem justa. Ela não é para trepidar. Se estiver, talvez a maquina de balanceamento deles pode estar descalibrada.
Abraços !!
andrers83
andrers83
Interesses : Xxx
Mensagem por Antonio Affonso Lima da F Seg 12 Set 2011 - 0:15
Sou favoravel a primeira roda.
Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 04/03/2009
