estabilizador do cardan quebrado , duvidas
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: estabilizador do cardan quebrado , duvidas
Que ano é a ML? Veja no manual se o bloqueio do diferencial central é manual ou automático. Se for manual, deve ter uma tecla "central lock" ou "LC"... :study:
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
ano 98 , so tem no manual algo parecido é low range ,, que deve ser para terrenos acidentados .. é uma tecla no painel ???
francobichara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
Franco,é só ligar o low range,seguir os procedimentos conforme manual,deixar no neutro e acionar o botao, e nao ultrapassar 60kmh
TIMBALADA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 09/06/2011
Interesses : Mecanica Mercedes
Não é melhor chamar um guincho?
Eu tenho um Subaru 4x4 integral AT, tem um conector no cofre do motor que coloco um fusivel e ele bloqueia o diferencial central e passa a funcionar somente do FWD(tração dianteira) mas é um procedimento que so deve ser feito em caso de emergencia como rebocar, algum dano no diferencial traseiro ou cardã e uso de pneus com medida diferente.
- Número de mensagens : 2420
bom ela ja esta no mecanico , e estou providenciando a peça ... é isso sem aventurar ... é arrumar e curtir a nave .......
Interesses : ml 320
Francobichara,
eu imaginava que a ML tivesse bloqueio automático ao detectar o deslizamento. De fato ela só tem a tecla da reduzida no painel, portanto ao acionar a reduzida ela tem que travar o diferencial central caso contrário o 4x4 não serviria para nada.
Nessa situação todas as marchas cairão para metade da velocidade máxima (por causa da redução) porém o carro rodará normalmente.
Por isso que eu prefiro a G, com o botão de travamento separado da reduzida hehehe...
agradeço a todos ,, meu amigo conseguiu a peça por um preço muito bom e ja esta sendo trocada ... obrigado a todos os confrades pelas dicas e ofertas de peça ...enfim ...muito bom ser membro de um portal como este ...
abraço a todos
abraço a todos
Interesses : ml 320
Legal Franco,mas seria interessante a forma que voce resolveu o problema,onde conseguiu a peça e etc....
caro confrade resolvi da unica maneira possivel , ela ja estava no mecanico ,, somente precisei conseguir a peça ,, que é um estabilizador e onde havia quebrado o rolamento interno e tambem danificado a borracha que reveste este rolamento ,, entao comprei , um amigo conseguiu a peça por um valor muito bom .. e pronto foi substituida , onde foi comprada nao sei dizer .. só sei que o valor ficou realmente bom .. e hoje descobri que existe aqui em curitiba uma empresa quye recupera a minha peça faz o rolamento e a galvanização da parte de borracha e fica como nova ... provavelmente vou mandar arrumar a minha peça e deixar de stand by .... abraço aos confrades
Interesses : ml 320
» Acoplamento do cardan C180
» Acoplamento cardan / diferencial
» Trepidação após a troca das bolachas do cardan e do coxin de transmissão da C 280
» Defletor teto Solar
» bico injetor quebrado!!!!
Página 2 de 2
