estabilizador do cardan quebrado , duvidas
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
preciso de ajuda ,, esta quebrado uma peça que estabiliza o cardan da ml 320 ,, gostaria de saber se existe apenas esta peça pra vender ou tem que trocar o jogo todo do cardan , e qual o nome dela para procurar ..
antecipadamente agradecido
francobichara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
Re: estabilizador do cardan quebrado , duvidas
Tem numero MB (000 000 0000) na peça em questao ?
De qq forma veja se te eh de utilidade :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-178067946-card-mercedes-ml-320-_JM
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
entao ja vi esta anuncio e é justo aquela peça entre o cadan pequeno e o grande ... tipo que fixa ele na lataria do carro
Interesses : ml 320
no caso de conseguir esta numeração ,, onde devo procurar esta peça ??? algum site especifico
Interesses : ml 320
Voce já experimentou verificar isso numa concessionária?
Interesses : ml 320
Não consegui postar a foto mais deve ser o mancal intermediário, código A 163 410 0010.
JCunha- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 159
http://www.apaindustries.com/uro/pictures/picture/parts0/1634100010.jpg
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-W163-ML-ML320-ML350-DRIVESHAFT-BEARING-SUPPORT-/120660845974
amigo lobo , é realmente esta peça ... sabe o nome correto dela ,, agora é como conseguir e que preço ... obrigado
Interesses : ml 320
é mancal mesmo. Mas use a referência citada acima pelo e-bay.
confrades ainda no mesmo tema ,, e claro precisando da opiniao dos amigos mais entendidos ,, o meu mecanico , que tirou a peça me disse que por se tratar de um 4X4 , eu poderia rodar sem o cardam traseiro , ela ficando 2X2 ...
é verdade isso ??? no que poderia comprometer o carro ???
Interesses : ml 320
francoabichara vou deletar seu outro tópico relativo a essa sua última pergunta.
Interesses : ml 320
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Interesses : ml 320
Franco,no desmanche Platina apos o viaduto do taruma em Curitiba tem um cardã completo,ligue lá derrepente eles estao com o coraçao sensivel e vendem só este suporte fone 41 3268-4000,mas eu ainda procuraria este rolamento nas autopeças para veiculos leves de carga.Creio que a parte de ferro esteja intacta,quebrado somente rolamento e borracha,é isso?
TIMBALADA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 09/06/2011
Interesses : Mecanica Mercedes
Franco, se precisar comprar a peca nova e original diretamente da Alemanha, me envie o chassis do carro para fernandokp@gmail.com
Eu vejo aqui e te envio em 4 dias uteis.
Chumbinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 462
Interesses : Venda de pecas
sim é isso timbalada ,,, mais o valor nao é nada interessante ,, fui hoje de manha lá ... tem um amigo que esta indo hoje para miami , vai e volta , pedi para ele ver isso lá ,,, mais mesmo assim estou procurando por aqui .. , continuo perguntado da possibilidade de usar ele sem o cardam trazeiro ,, pelo menos ate encontrar a peça ... se é possivel ?????
Interesses : ml 320
Francobichara,
possível é, pois a ML é 4x4 integral, ou seja, traciona com as 4 ao mesmo tempo. Se você retirar o cardan traseiro, o carro entenderá que a traseira ficou sem tração por estar patinando e via travar o diferencial central.
Com isso, o carro tracionará usando somente as rodas dianteiras. Vai andar normalmente, porém isso pode lhe trazer problemas com o ESP (controle de estabilidade) em alguma curva mais "animada".
Isso porque um eixo tracionando sempre terá mais estabilidade que um arrastando (sem tração). Se o ESP atuar, pode desequilibrar o carro mais ainda ao invés de corrigir.
Numa situação de emergência (voltar para casa ou ir até a oficina) não haveria problema, desde que conduzindo com cuidado. Já para ir usando o carro normalmente fica perigoso, pois você vai acabar "esquecendo" e aumentando a velocidade e tal.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Franco, 390 reais mais sedex pra vc,uns 4 dias está no seu colo....
obrigado , bom vou aguardar esse amigo que vai a miami ,,, ja sei seu valor . t dou uma resposta o mais breve possivel ok ... obrigado pelo esclarecimento sobre a tração ...
Interesses : ml 320
a minha maior preocupação era trazer o carro pra casa sem a tração trazeira e pudesse danificar a caixa , por ser automatica enfim .. e aqui na garagem enquanto espera a peça eu fico mais feliz ...muito esclarecedor
Interesses : ml 320
Quanto a isso você pode ficar sossegado, até porque não é o câmbio que faz isso mas sim a caixa de transferência (que controla a tração e a reduzida também).
Esse procedimento pode ser feito em qualquer 4x4, seja integral ou não. Nos normais basta engatar a tração, acionar as rodas-livres se for o caso e pronto. Nos integrais com comando manual (Mercedes Classe G, Land Rover Defender, Lada Niva, etc.) você bloqueia o diferencial central.
A viatura pode rodar indefinidamente nessa configuração, apenas é preciso cuidado com algumas características particulares de cada modelo. Os 4x4 mais antigos, por exemplo, tinham limitação de velocidade com a tração engatada.
amigo ulysses , fui na oficina e ela nao andou ... funcionou o motor normalmente , engatou marcha mais nao andou ... tem algum segredo pra funcionar .. fica como engatada no eixo trazeiro ...
Interesses : ml 320
» Acoplamento do cardan C180
» Acoplamento cardan / diferencial
» Trepidação após a troca das bolachas do cardan e do coxin de transmissão da C 280
» Defletor teto Solar
» bico injetor quebrado!!!!
Página 1 de 2
