Preços atuais das R129 - Discussão
Página 5 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
Preços atuais das R129 - Discussão - Página 5 Empty Re: Preços atuais das R129 - Discussão
Mensagem por Convidado 11 Qua 20 Jul 2011 - 16:15
Eu acho que os preços variam de país para país.
Uma C124, uma C126, uma R129 são carros que ainda não possuem uma cotação internacional.
Para esse caso deverá ser verificado cada mercado específico.
Quando eu estava procurando minha R129, eu fiz uma pesquisa verificando várias ofertas e conversei com diversos confrades, proprietários e não-proprietários de R129 e cheguei a seguinte conclusão.
R129 - 500SL/SL500
Fase I - 1990-1992 - R$75-85k
Fase II - 1993-1995 - R$85-95k
FaseIII - 1995-1998 - R$90-110k
Atenção, isso foi uma conclusão minha, não existe certo ou errado, não sou dono da verdade, não existe tabela para esses carros, isso foi o que eu pude julgar, que fique bem claro que é uma opinião minha.
Obviamente preços para carros em bom estado.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por 170190 Qua 20 Jul 2011 - 23:21
Carto,
É obviamente uma avaliação particular, mas considerando o poder que você assumiu, ou que a voce foi investido (considerando este tópico) deve estabilizar o mercado.
Também de forma particular (mas sem o mesmo poder), concordo com a avaliação sendo que é ainda preciso considerar uma escala de preços proporcionalmente inferiores para as 300/320, o que os vendedores usualmente costumam esquecer.
Alguém vai dizer que estou advogando em causa própria, mas paciência, esta foi a idéia que firmei do mercado e usei no negócio que fiz quando comprei a minha R 129.
170190
170190
Número de mensagens : 287
Data de inscrição : 27/05/2008
Interesses : carros/carros antigos
Mensagem por SLFAN Qui 21 Jul 2011 - 0:08
Carto,
Serie III comecou em 9/1995 (modelo 1996 para EUA e Brasil).
Abracos,
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Número de mensagens : 608
Mensagem por Convidado 11 Qui 21 Jul 2011 - 8:16
Mario,
Concordo com você. Esses preços acima foram estimados para as versões 8 cilindros. Obviamente um pouco mais valorizadas que as versões 6 cilindros.
SLFAN,
Por isso mesmo deixei o ano de 1995 se repetindo (serie II e serie III).
Convidado 11
Mensagem por CORUJA Sex 22 Jul 2011 - 13:38
Boa tarde, sou novato no assunto (SL) e gostaria de saber o que deve ser olhado com mais atenção para se comprar uma boa SL 500 e qual seria o preço justo?
CORUJA
CORUJA
Número de mensagens : 7
Interesses : INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Mensagem por Convidado 11 Sex 22 Jul 2011 - 13:50
Coruja,
Vou procurar um post que senão me engano o John escreveu que está bem completo do que deve ser visto especificamente para as SL's, e post o link aqui pra você.
Quanto ao preço, de acordo com a minha opinião, acho que referente a versão 8 cilindros (500) está respondido acima.
Um abraço.
Convidado 11
Mensagem por SLFAN Sáb 23 Jul 2011 - 10:30
Coruja,
Numa R129 e' muito importante prestar atencao para:
•Estado da capota conversivel
•Funcionamento da capota e do Santo Antonio
•Funcionamento do ar condicionado (o evaporador utilizado tinha problema de corrosao e isto exije troca da peca e umas 17-20 horas de mao-de-obra) e ar quente
•Luzes fo painel: todas se acendem e apagam?
•Condicao dos discos de freios e pastilhas
•Mangueiras (se ainda forem as originais, a probabilidade de uma estourar ou rasgar e muito alta)
•Pneus
• Rodas: sao originais do modelo e da MB?
•Gomo da lateral do banco do motorista/passageiro
•Chave reserva (normalmente uns R$1.800 cada)
•Bomba de gasolina nao deve ter sinais de vazamentos
• Vazamentos dos motor, cambio, etc.. -
• Existencia de manuais (todos) e historico de manutencao
O motor precisa ligar de primeira e o cambio deve trocar as marchas suavemente. Alem disto, verifique as lanternas, farois e estado do interior do carro.
Boa sorte,
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Mensagem por SLFAN Sáb 23 Jul 2011 - 10:46
Mudando de tema um pouco. Ontem estive na Mercescar e alem da nossa SL320 97 tinha la outras 5 R129s. As outras eram todas 500SL/SL500s em muito bom estado. A oficina parecia "quase" uma especializada em SL. Nos 9 anos que tenho uma 129, nunca tinha visto no Brasil tanta R129 em uma oficina ou concessionaria MB ao mesmo tempo.
Eu pensava que o interesse pelo modelo se resumia ao "efeito Carto" entre os frequentadores do Portal e que seria temporal. Porem, parece que outras pessoas estao acordando para o modelo ou cuidando melhor destes.
Abracos,
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Mensagem por Bremen Sáb 23 Jul 2011 - 10:59
SLFAN
Creio que existam muitos leitores "silenciosos" aqui no Forum e que possuem ou queiram possuir um R129. O assunto também acaba sendo discutido em muitos locais que frequentamos e igualmente vai se espalhando. Isto pode estar gerando esta "moda" de R129.
Então os SL´s, de certa forma até esquecidos, voltam a ser valorizados não apenas para o comérico mas também para serem utilizados.
para ajudar, o nosso inverno repleto de dias ensolarados e sem chuva (exceção ao Sul do País) estimulam o uso de conversíveis, jeeps, tetos solares e motocicletas.
Então vamos colocar nossas R129 para rodar também. cheers
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Convidado 11 Sáb 23 Jul 2011 - 13:47
SLFAN,
Eu fui até uma oficina na Barra, oficina do Antonio e haviam 4 SL's fazendo revisão no sistema da capota entre elas aquela SL600 Azul Blindada que estava no Webmotors.
Tomei um susto quando vi 4 SL's juntas! :D
Convidado 11
Mensagem por PAULO BRITO Sáb 23 Jul 2011 - 18:33
Sexta feira, na oficina do João Bosco haviam 3, uma azul, chapa de Recife e duas pretas
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por Convidado 11 Sáb 23 Jul 2011 - 18:45
Estão saindo das garagens! :D
Convidado 11
Mensagem por Convidado 11 Sáb 23 Jul 2011 - 20:12
Hoje no webmotors:
R129 - 500SL/SL500
Fase I - 1990-1992 - 3 anunciadas com preços de 100k a 120k
Fase II - 1993-1995 - 6 anunciadas com preços de 70k a 115k
FaseIII - 1995-1998 - 2 anunciadas com preços de 100k a 125k
Sei que o webmotors talvez tenham preços sempre um pouco acima do mercado, assim como também já falamos que muitos carros são negociados e vendidos com preço abaixo do pedido. Mas fica aqui a atualização do cenário de hoje.
Acho que o efeito John e Beto, amantes e futuros compradores de FASE I, está inflacionando ainda mais o mercado... O pessoal deve estar mesmo espiando o nosso forum, sabia? :D
Convidado 11
Mensagem por Karl Fass. Sáb 23 Jul 2011 - 20:16
Volto a citar que esse cenário é artificial... Continuo concordando com o Paulo Brito.
Mensagem por Convidado 11 Sáb 23 Jul 2011 - 20:18
Fass,
O que você acha que seja 'preço' desse modelo?
Gostaria de ouvir opinião do Beto e do João também...
Convidado 11
Mensagem por Convidad Sáb 23 Jul 2011 - 20:20
O nosso forum procurou sempre ser uma fonte de referencia seria para os que possuem o gosto pelas MBs e para aqueles que querem entrar nesse fantastico hobby. Não sei se o cenario é artificial ou não, mas com certeza não devemos influenciar a formaçao de uma bolha articial, porque ela vai estourar e quem comprar com preços fora da realidade vai sair perdendo. Fica o alerta para os futuros compradores, vamos com calma!
Mensagem por Karl Fass. Sáb 23 Jul 2011 - 20:21
Também acho João. Pelo que acompanho até mês passado, pegue a tabela acima e multiplique por 0,7. Aí estará mais perto da realidade, se quer mesmo vender. Lógico, sempre tem casos isolados.
Mensagem por Karl Fass. Sáb 23 Jul 2011 - 20:23
Fazendo esse UP nos preços, o leque de possíveis compradores fecha. Aí o preço volta a cai pela falta de procura e os poucos que compraram assim , tomam na cabeça.
Mensagem por Convidad Sáb 23 Jul 2011 - 20:24
Carto,
Discutir valores é uma coisa, ficar postando como se fosse valorização da bolsa de valores em epoca de especulação é outra totalmente diferente. Carros não sobem dessa forma, ainda mais veiculos de luxo e de coleção.
Acho dificil pagar mais que 100.000 por uma V8 e mais que uns 75 por uma 6cil, agora temos anos, modelos, estados de conservação, carros bons, carros em estado de graça, carros mais ou menos, enfim pode haver uma forte variação, mas eu iria com calma. Quanto voce pagou a sua? Quanto O Bremen pagou a dele, quanto o SLFAN pagou? Quanto o Luiz Pinheiro pagou? Esses numeros são os que realmente refletem o mercado.
Mensagem por Karl Fass. Sáb 23 Jul 2011 - 20:25
EXATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensagem por Guilherme Lacerda Sáb 23 Jul 2011 - 20:43
Brilhante João...aliás pouco se fala aqui nesses últimos meses além de R129...
E temos tantas outras oportunidades de MB no mercado!
Uma SL 320 valer 120 mil????Uma SL 500 valer 130 mil???
Acho esquizofrenia paranóide.
Tenho acompanhado as colocações do Fass,Paulo Brito e João e vejo muita sensatez!
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Convidad Sáb 23 Jul 2011 - 20:49
Guilherme
Sem dúvida, o mercado está cheio de excelentes oportunidades e não podemos ficar focando em apenas um modelo.
Mensagem por Bremen Sáb 23 Jul 2011 - 20:55
Confrades
Conforme já citei anteriormente, os preços que estão anunciando na WM ou alguns altos valores que foram comentados aqui no Forum estão fora da realidade.
No veículo que eu adquiri paguei um valor que achei justo e que certamente foi menor do que o anunciado. Senão eu simplesmente não compraria
Bremen
Mensagem por Convidad 3 Sáb 23 Jul 2011 - 20:56
Idem comigo!!! Wink
Mensagem por Glutão Sáb 23 Jul 2011 - 21:01
Dos anúncios do WM, pode tirar tranquilamente de R$10.000 a R$30.000, no final das contas.
