Ruido ao rodar.
Ruido ao rodar.
Tenho uma C 200K ano 2002 (W203). Após rodar um tempo, sempre ouço um ruido constante, como se fosse algo grudado em algum pneu (tec...tec...tec..tec..) Ao reduzir a velocidade, o ruido se espaça e ao contrario, aumenta a intensidade e a velocidade. Não consegui descobrir até agora o motivo, parece que se apresenta depois de aquecer os freios ou rolamentos. Já verificamos os rolamentos de rodas ,pastilhas, discos e lonas do parking brake, todos ok.
Após parar o veículo e passado algum tempo, o ruido desaparece ao andar e volta em seguida após algum tempo rodando.
Alguém teria um perecer sobre isto??????
Abçs.... Consani.
Abçs.... Consani.
A. CONSANI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : Conhecimentos e informações
Re: Ruido ao rodar.
consani , tenho o mesmo problema em uma weekend da empresa. só que na roda dianteira direita. já mandei trocar os discos ,pastilhas e nada de resolver esse ruido chato. tal qual seu problema , apos deixar o carro parado por um tempo,o ruido some e volta após o aquecimento das pastilhas e discos. ainda nao descobri o que seja porem , isso amola e muito. se descobrir o que pode ser,eu te mando a solução ´pois na estrela,qualquer coisa vai $$$$$$$$$$ e no fiat é tudo mais em conta obvio! abraço
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Re: Ruido ao rodar.
Já verificou se não existe alguma pedra entre as garras do pneu ou então algum prego?
Outra coisa a ver é o sensor das pastilhas se não está mal encaixado e tocando no disco de freio.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Re: Ruido ao rodar.
Este ruído é na dianteira ou traseira, lado direito ou lado esquerdo.
Meu carro apresentou um barulho parecido, era algo preso entre a proteção do disco traseiro e o próprio disco. No meu caso nada demais.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Re: Ruido ao rodar.
Se o barulho não aparece quando o carro esta frio, só pode ser algo relacionado ao sistema de freios, ou disco, ou pastilhas, ou pinças. Eu começaria por aí.
Re: Ruido ao rodar.
Caro confrade A. Cosani,
Tive o mesmo problema com a minha W203 C320 ano 2001 e não era proveniente dos freios. Quem resolveu o problema pra mim foi um mecânico especializado em Mercedes aqui no Rio. Te passo o telefone dele e você conversa com ele. 21.7898-0927 Luciano. Espero que ele te ajude a resolver o seu problema.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Re: Ruido ao rodar.
Caro A.Cosani , fiquei 2 semanas com um barulho similar na minha w202 , e só eu escutava , o Maluhy descobriu , existe um acabamento ,como um trançado de metal entre o eixo cardã e o fundo do carro , uma parte estava meio solta e quando o carro esquentava esse trançado dilatava e pegava no cardã , só dava para escutar de 40 km/h para baixo , acima disso a frequência era muito alta ,virando um zumbido inaudível em vez do tec-tec.
Espero ter ajudado.
Abs. Ernani
Espero ter ajudado.
Abs. Ernani
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 594
Re: Ruido ao rodar.
Essa eu vou verificar....parece que é o mesmo problema (sintomas)...
Grande abraço ,
Consani....
Grande abraço ,
Consani....
Re: Ruido ao rodar.
Caro confrade Paizão (Ernani)...sua dica foi de grande valia!!!!!!!O problema era esse mesmo, no revestimento acústico do túnel...recortei as pontas dele com estilete. Acabou o ruído incômodo!!!!!!
Abraços.......
Consani
Abraços.......
Consani
Re: Ruido ao rodar.
O que me espanta, é que tive uma BMW ano 94 , até poucos meses atrás e nunca tive esse tipo de problema, vim ter na MB ano 2003, muito mais nova.
Que fragilidade!!!!!!!!!
Re: Ruido ao rodar.
Prezado Consani
Tambem já tive Bmw's e estou na minha 1a MB e posso te afirmar que as Bmw's (que depois das MB's pra mim são os outros melhores) são bem mais frágeis que as estrelas....
Com o tempo veras!!!
Abssss
Abssss
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Re: Ruido ao rodar.
Pessoal!!!!!!! Resolvido.....obrigado à todos........
Grandes abraçossssssss......
» Ronco ao rodar
» Teste com motor C180 94 - Quanto tempo consegue rodar sem óleo?
» [Test] Classs C W202 com mais de 320k km rodados. Quanto tempo suporta rodar sem óleo ?
» Barulho irritante no freio
» MB conversível: barulho irritante na capota fechada
