Forro do teto soltando ou descolando - Alternativas conserto, Indicações realizar o serviço
Página 6 de 10 • Compartilhe
Página 6 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Forro do teto soltando ou descolando - Alternativas conserto, Indicações realizar o serviço
No RJ segue a indicação: Junior Capoteiro (ID 98*4168) excelente serviço, sabe o que faz!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Fiz o teto com o Junior que o Carto indicou, serviço de primeira, atencioso, cuidadoso, sabe o que faz, ficou perfeito a forração nova.
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Fernando, que bom que gostou do serviço.
Amanhã no posto vou conferir de perto como ficou.
Fernando, coloque fotos do "teto novo"! Serviço bom precisa ser apreciado!
Boa noite, Starfan tem idéia de valores para trocar toda a forração do teto no osny & osny, a minha esta soltando tudo e esta muito feio, preciso arrumar urgente, sabe me dizer tambem quanto tempo leva o serviço completo?
obrigado
obrigado
fabio rodrigues- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 28/07/2011
Interesses : Informações sobre Mercedes-Benz
tbm to com problema no meu forro, no lado de tras perto da quina e no teto solar, alguem sabe de algum lugar em Santa Catarina pra trocar? fui numa estofaria em minha cidade e me disseram que é muito dificil achar o forro igual o original, será?? nao quero colocar de tecido como me indicaram aqui, alguem me ajuda por favor, abraço a todos
tfonseca- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 26/06/2011
Fábio ,já não me lembro exatamente pois faz mais de um ano e varia cf. o tipo de carro,mas creio que foi entre R$ 1300,00 e R$1500,00 se não me engano...
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
Eu paguei 450 reais em Sorocaba - SP, mais perto para mim, pois moro em Cotia. Ficou perfeito. Antes havia cotado em S. Paulo, numa travessa da Rua Fradique Coutinho, Pinheiros e pediram 600 reais. Por ai v. tem uma idéia. Pagamento em 3x.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
ola o meu teto foi tentado recolar o tecido original mas nao teve jeito nao segurou, tive que trocar o tecido, pena que o tecido identico o original nao existe em lugar nenhum ai os tapa sois ficaram diferentes do teto mas paciencia o carro perdeu a originalidade o forro pra colocar novo os tapeceiros colocam com facilidade pois o material ja e preparado para colagem e existem varios tipos de acabamento a escolher eu escolhi um o mais semalhante possivel na mesma tonalidade ficou bom acredito que nas grandes capitais como rio e sao paulo se consegue otimos profissionais para fazer o serviço no mais desejo boa sorte e abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
É isso mesmo,Silva, não existe tecido 100% igual, mas o bem parecido atende perfeitamente.....e olha só,qtas vezes por dia vc entra em um carro e olha pro teto dele?hehehe
Prezados...
A minha c 180 k 2003 começou a soltar o forro proximo a porta traseira do lado do motorista....
Pensei assim.... Vou tentar colar isso... pior que esta nao vai ficar... e na pior das hipoteses vou ter que trocar o forro mesmo... então..... fui a uma loja especializada e comprei uma cola de tecido....
Retirei com cuidado a borracha da porta e soltei um pequeno pedaço do forro sob a borracha, espaço suficiente para passar uma espatula de silicone embebida com a cola de tecido....
E com muita paciencia e calma fui espalhando a cola......
Depois peguei outra espatula de plastico desta vez, e fui pressionando o tecido contra o teto e passando a espatula levemente na direção da porta....
O resultado final foi otimo, pois consgui colar toda a parte que estava soltando...... apenas em alguns lugares ficou uns caroços (que é a espuma velha que se soltou...)
Mas o resultado até que ficou muito bom.....
Foi uma soluçao paleativa, pois a parte que estava soltando era proximo a porta e lá atrás..... Se fosse no meio acho que não daria certo!
Mas quebrou o galho e ficou muito bom... até eu mesmo me surpeendi com o resultado.....
Fica ai a dica... Custo total R$ 23,90 (R$ 12,90 da cola e R$ 11,00 das espatulas) + uma hora e pouco de diversão, paciencia e um pouco de cola na mão!!! kkkkk
Abs!!!
Abs!!!
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Estou com o mesmo drama precisando refazer apenas a parte do TETO SOLAR! Alguma indicação para este tipo de service em BHZ???
Passerin- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 198
Interesses : W168 W202 W204
Boa noite Srs. , segui a indicação do Carto e a do Fernando ,levei minha Mb. para refazer o forro do teto no Junior .
TÓPICO EDITADO A PEDIDO DO USUÁRIO - NÃO GOSTOU DO SERVIÇO REALIZADO
Abraço à todos ,
Paizão
Abraço à todos ,
Paizão
Última edição por Glutão em Qui 12 Jul 2012 - 19:16, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Retirado o elogio ao capoteiro 'Junior')
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 594
Em quanto ficou o serviço (mat+M.O.) ?
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Passerin,
Já que vc tem que refazer a persiana do teto solar, aproveita e faz tudo! Se já começou a descolar essa parte, é questão de pouco tempo p descolar o restante.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Ferrera, tu tambem precisas fazer o teu teto? Em ultimo caso tens aqui em canela um gajo onde mandei fazer o teto da minha Ex W202! ficou bom e paguei 300 reais, embora ai em Poa deve ter quem faça, claro! Onde anda o Pinetree?! Ele é que sabe tudo e conhece tudo em Poa!
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Obrigado pela dica AJ.
A minha W202 tá começando a descolar o teto , mas ainda não tá estilo " tenda árabe". Em breve vou fazer esse serviço.
O que me segura a fazer o service é que certamente o material não será original e ficará diferente do material do quebra sol .
A minha MB tá 100% original. Era de um médico de Blumenau e depois foi de um dentista e ambos cuidaram muitíssimo bem da jóia.
Tá aí um bom motivo para passar o final de semana em Gramado / Canela e reparar o teto da estrela.
O Pinetree infelizmente está sumido... Volta ai amigo!!!
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Daniel, esse gajo está a banhos aí pela tua região! 30 dias a camarão e ceva! Possa, "quem tem força mija longe!" kkkkk
Aqui em Natal ou região Nordeste?
C-220- Desligado
Ferrera ,ficou em 600,00 e o tecido usado é muito próximo do original , não da para ver diferença entre para-sol e teto .
abraço ,
Paizão
abraço ,
Paizão
Obrigado pela info.
Eu fiz o forro da minha 202 na estofaria Brasil, na Sertorio.
Ficou aceitável... Digo aceitável pois jamais ficará perfeito como o original.
Custo total. R$ 450,00.
Tempo. 1 dia.
Tempo. 1 dia.
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Por onde anda o Pinetree?
Também ando por terras nordestinas...
A estofaria Brasil parce ser um bom lugar para fazer o serviço. Obrigado Wolf.
» Tecido do TETO SOLAR descolando em W202 - alternativas de reparo
» Teto SLK 200 com barulho de entrada de ar (R172)
» Tecido do Teto soltando - Classe E / W211.
» Como desmonto o forro das portas da Mercedes C 180
» Tecido para forro de teto
Página 6 de 10
