Suporte da barra estabilizadora
Suporte da barra estabilizadora Empty Suporte da barra estabilizadora
Mensagem por LRValente Dom 22 maio 2011 - 22:38
Prezados,
Comprei minha W202 C230K 98 em fevereiro passado e com 45 dias rompeu o suporte da barra estabilizadora do lado esquerdo.
Para minha surpresa a peça que rompeu era praticamente nova, ela estava limpa, parecendo ter sido recém instalada. No ENP de março levei a peça lá como curiosidade e acabei largando-a por lá. Nesta última sexta-feira, para minha surpresa, a peça rompeu novamente. Falei com o ex-proprietário que me disse que havia trocado a peça em novembro passado, porém ele estava usando o carro muito pouco, somente aos finais de semana. Eu uso o carro no dia a dia e a peça durou somente 2.000 km. Aparentemente a suspensão está em ordem, na próxima semana vou no João Bosco para ele dar um parecer.
Suporte da barra estabilizadora Barramj
A peça é a de número 17, no esquema acima e a ruptura acontece na linha que assinalei. O que poderá estar acontecendo? Será que há alguma outra peça que está solta ou rígida demais transferindo esforços maiores do que esta peça pode suportar. Tudo bem que a versão Sport da W202 tem a suspensão mais rígida que as outras versões, mas não me parece ser normal o que está acontecendo.
Mestres Alan e Maluhy (e os palpiteiros também), dá para dar um chute do que possa estar ocorrendo?
LRValente
LRValente
Número de mensagens : 1586
Suporte da barra estabilizadora Empty Re: Suporte da barra estabilizadora
Mensagem por Norton Gontijo Dom 22 maio 2011 - 23:05
Ja ouvi varios relatos desta peca quebrada nas W202.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por regwolf Dom 22 maio 2011 - 23:19
Sim, eu também. Não é incomum... mas 2000km é muito pouco! Vc andou fazendo rally com o carro? rsrsrs...
A propósito, eu tenho uma sobrando comigo, justamente a esquerda (comprei a errada... ).
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Laurival Seg 23 maio 2011 - 10:06
Putz, de novo?
Eu vi a peça rompida, que saco isso.
Mas nada de palpite.
Mensagem por ZIG MASTER Seg 23 maio 2011 - 13:16
LRValente,
A minha W202 também é esporte e nunca quebrou esta peça.
Creio que vc tem razão, no que diz respeito a uma eventual transferência de esfôrço / resistência.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por LRValente Seg 23 maio 2011 - 14:06
Pois é senhores,
Eu nunca havia ouvido falar deste problema, só acho extranho acontecer com tanta frequência.
Não fiz rally, apesar de que há certas ruas em sampa que são perfeitas para este esporte, talvez eu tenha que andar mais antenado. Vou esperar o diagnóstico de um técnico. Depois eu conto.
LRValente
LRValente
Mensagem por regwolf Seg 23 maio 2011 - 15:43
Caro Valente,
Claro que quando falei em rally, foi brincando...
Definitivamente não é normal uma quebra destas ocorrer em 2000km, independente da "buraqueira" de nossas ruas e estradas.
regwolf
regwolf
Mensagem por LRValente Seg 23 maio 2011 - 16:55
Wolf,
Relaxe. Quando falei que não fiz rally, também estava entrando na onda da brincadeira.
Falando nisso, para entrar na onda o esporte deve ser surf...!!!
LRValente
LRValente
Mensagem por Convidado 11 Seg 23 maio 2011 - 18:28
Valente,
Então se o esporte é surf, será que é decorrente das enchentes de SP? Laughing
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por pinetree Seg 23 maio 2011 - 20:39
Dicas do Mestre Villanova:
"É comum quebrar esta peça mas não tão seguido. Normalmente as quebras são mais frequentes em veículos que trafegam mais em piso irregular.
Outra possibilidade seria a bucha de borracha estar muito apertada ou com muito atrito (desgaste e ferrugem) forçando mais o conjunto.
Pode ser que a barra de torsão esteja deformada ou faltando alguma peça de fixação, por exemplo a peça 20 da figura.
A quebra ocorre por fadiga do material, ou seja, vai quebrando aos poucos até que não tenha material suficiente pra aguentar o esforço e ela rompe de vez. Olhando
a zona de ruptura observa-se uma parte lisa e outra rugosa. A lisa é a parte que foi quebrando aos poucos e a rugosa a que quebrou abruptamente."
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por regwolf Seg 23 maio 2011 - 22:03
Beleza Valente...
São 3 quebras em uma km muito reduzida. Deves verificar mesmo a causa do problema.
Poste para nós suas descobertas!
Abraço e boa sorte!
regwolf
regwolf
Mensagem por mohamad nabil zahoui Dom 29 maio 2011 - 21:18
Senhores me desculpem por entrar nesse topico sem saber se e' o mesmo problema se puderem me ajudar eu agradeco...pois nao acho algo similar com a minha situacao...aparece um barulho de metal batendo (levevemente perto da roda) no lado esquerdo quando viro o volante com torcao quase que total ou junto com isso pisando no freio, o que poderia ser?
Número de mensagens : 111
Data de inscrição : 04/05/2011
Interesses : mercedes benz antigas
Mensagem por LRValente Dom 29 maio 2011 - 22:27
Prezado Júlio,
Não havia lido sua resposta, vou checar as dicas.
Mohamad,
Depois que a peça rompe é comum ela ficar batento, em curvas e em pisos irregulares, onde a suspensão trabalhe muito. O som é metálico mesmo. Levante seu carro e veja se este suporte não está rompido. É fácil diagnosticar.
LRValente
LRValente
Mensagem por Maluhy Dom 29 maio 2011 - 23:01
Não tenho noticias por aqui desse evento em 202,tanto em carros mais antigos como mais novos,estranho.... Shocked
Mensagem por mohamad nabil zahoui Dom 29 maio 2011 - 23:54
Como sempre o pessoal ajudando,LR,vou levar assim que puder pra Ctiba e falar com um mestre pra verificar esse e um outro problema no ar...assim que souber postarei pro pessoal...obrigado a todos...Maluhy valeu !
Mensagem por mohamad nabil zahoui Qui 21 Jul 2011 - 20:30
Mestres, Maluhy e LRValente, o barulho sumiu,troquei os amortecedores dianteiros e 01 jogo de buchas da barra estabilizadora. :) esta tudo bem agora.Obrigado sempre habib...rsrrssrs.
