Barra estabilizadora traseira C180
Recentemente notei que uma das bieletas da minha C180 12/12 tinha vazado a graxa. Feita a troca, fui de curioso verificar as bieletas traseiras e eis que me deparei com o fato que meu carro não tem barra estabilizadora atrás.
Olhei no EPC e lá lista como aplicável a barra para o meu chassi. Na dúvida, gostaria de solicitar a algum solicito confrade que tenha o mesmo modelo verificar se procede o fato das C180 12/12 não terem a barra na traseira.
Caso tenha algum confrade disposto a ajudar mas que não faça ideia do que estou falando me avisa que posto uma foto para explicado o que olhar!
ABS!
ABS!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Re: Barra estabilizadora traseira C180
Para ajudar a identificar segue a figura:
Com uma lanterna dá para ver a ponta dela pelo espaço entre a roda e a placa de proteção do disco de freio de trás.
Pelo que andei pesquisando ela existe nas C180 Sport. Se alguém com uma C180 ano 11 ou 12 puder dar uma olhada agradeço muito.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Andre, liguei pro mecanico e ele me disse que nao tem a barra estabilizadora. Meu carro é uma c180 cgi 1.8 turbo 2012/2012.
Respondi no outro topico e copiei a resposta para este para manter o historico para este assunto.
tibonarciso- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 19/10/2015
Valeu Tibo!
Suspeitava que os nossos modelos não tinham mesmo... vou dar uma avaliada no custo das peças e comparar com a suspensão da sport. Pode ser um upgrade interessante...
Quando abuso um pouco nas curvas sinto que a traseira tem um comportamento bem menos horizontal que a dianteira. Em teoria, a barra estabilizadora trocaria a independência da suspensão (conforto) por mais rigidez torsional em curvas.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
No Brasil devido as condições de nossas ruas e estradas , tudo que possa pensar em dar rigidez a suspensão ( melhora de estabilidade ) é inviavel .
DANIEL C180K- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Daniel,
Na verdade a barra estabilizadora aumenta a rigidez só a torção. Ela só atua quando existe diferença de deslocamento entre ambos lados da suspensão, criando uma dependência entre ambos os lados da suspensão.
Na prática, a barra cria uma componente de força que faz com que o carro se estabilize mais rápido após uma curva (rigidez torsional). Quando você tem uma deformação simétrica, tipo passando por um quebra-molas, a barra não tem efeito nenhum, permitindo você manter um ajuste confortável na suspensão.
Obviamente para funcionar bem tem uma questão de ajustar os coeficientes de amortecimento da suspensão com o a rigidez da barra, por isso que ainda estou avaliando se é aplicável a suspensão da C180 ou não.
Acho que a barra traseira é padrão nas C200 para cima e nas C180 Sport (2013 em diante). Por isso suspeito que a sua omissão no modelo 2012 seja mais relacionada a redução de custos do que uma primazia pelo conforto propriamente dito.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Tópico velho, mas outro upgrade que só demorei 4 anos para realizar no meu carro. Instalei a barra estabilizadora na traseira. O serviço é fácil, mas precisa fazer em um elevador e ter um macaco de transmissão pois precisa baixar a parte da frente do sub-chassi (agregado) traseiro para que a barra entre no lugar. Comprei as peça em um ferro velho e vieram de uma C180 Sport 2013.
O código da barra é A2043260465 e das bieletas A2043200489 (direita) e A2043200589 (esquerda). Mão de obra para instalar ficou em R$ 700.
Deu uma diferença considerável no comportamento da traseira do carro em curvas fechadas. Dá para sentir que ele fica mais horizontal como um todo. De resto, não teve nenhum outro efeito, como era de se esperar.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
» Barra estabilizadora traseira
» Barra estabilizadora Classe A - barulhos suspensão traseira
» Barra estabilizadora (trazeira)
» Barulho na suspensão traseira c180 2011/12 x freio de estacionamento
» C180 2013 Touring - Lanterna Traseira
