falta de "apetite " do motor em alto giro !!
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
falta de "apetite " do motor em alto giro !! - Página 2 Empty Re: falta de "apetite " do motor em alto giro !!
Mensagem por Alan Qui 21 Abr 2011 - 20:02
Maluhy,
vc tem alguma coisa contra seios grandes? geek
Número de mensagens : 2336
Mensagem por ZIG MASTER Qui 21 Abr 2011 - 20:50
Mestre Maluhy e Mestre Alan,
As duas estrêlas maiores da nossa constelação, parabéns............ cheers cheers
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Sidsports Qui 21 Abr 2011 - 20:58
Somente agora tive o prazer de ler este tópico desde seu início, parabenizo mais uma vez o Mestre dos Magos Maluhy pelo rápido diagnóstico a distância. Cada vez aprendo mais nesse fórum! Show!
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Maluhy Sex 22 Abr 2011 - 10:27
Alan,vc fala muito,hahahahaha Twisted Evil
Mensagem por Fernando Caldas Ter 26 Abr 2011 - 15:27
Esse lance do rele acontece nas w202 tambem ou só alguns modelos especificos ?
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Mensagem por Maluhy Ter 26 Abr 2011 - 18:59
Não, só nas antigas com injeção mecanica, nas mais novas o corte de rpm é via ECU, corta o pulso dos bicos........ Shocked
Mensagem por JOSÉ CARLOS PEREIRA Sáb 27 Ago 2011 - 17:15
Amigos, a minha c240 ano 1999 corta ou pipoca qdo esta a 4000 RPM, com o carro em N não tentei pisar para ver se corta rodando tb, isso é normal?
JOSÉ CARLOS PEREIRA
JOSÉ CARLOS PEREIRA
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 01/08/2011
Interesses : MERCEDES C 240 1999
Mensagem por Karl Fass. Sáb 27 Ago 2011 - 19:13
Esse corte em N ou P é feito por segurança. É normal sim.
Mensagem por Glutão Sáb 17 Set 2011 - 21:29
Pessoal, há tempos reclamava que minha 560SEL não passava dos 4500RPM (só chego nisso fazendo kickdown mas a marcha não passa enquanto não solto o acelerado) e hoje andei com o mecânico do Guilherme Lacerda e ele me disse que não é câmbio, é corte na alimentação.
Vi que o relé da bomba do meu carro tem part# diferente do Guilherme Lacerda. Será que posso pegar o dele para testar sem problemas?
Qual é o part# correto do meu carro que não consegui achar na internet, visto que a maioria dos sites é para US SPECS, 560SEL 87 (EURO)?
Mensagem por Bremen Sáb 17 Set 2011 - 21:54
Voce tentou buscar esta peça num EPC? Por várias vezes encontrei part numbers no site Russo.
E ParaBenz ao Mestre Maluhy pelo diagnóstico a distancia.
Última edição por Bremen em Sáb 17 Set 2011 - 22:02, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : parabenz)
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Karl Fass. Dom 18 Set 2011 - 7:49
Provavelmente é o relé, como já explicado pelo Maluhy. Eles é que fazem o cotrte, com pequenas diferenças na numeração.
O site russo não faz diferenciações entre os anos do carro.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
Mas veja aí:
falta de "apetite " do motor em alto giro !! - Página 2 Semttulocjq
tem dois relés nº 137 citados aqui:
falta de "apetite " do motor em alto giro !! - Página 2 Semttulo2ypm
Mensagem por Glutão Dom 18 Set 2011 - 14:22
Putz, acabou que pensei que era aquele relé da bomba, que tem um fusível, troquei com o do Guilherme e não mudou nada... que coisa.
Quando ele tiver um tempo, pegarei emprestado o dele, então. Se ele deixar.
Mensagem por Maluhy Dom 18 Set 2011 - 15:49
O relé que tem o fusível em cima dele é o de overload, depois me passe o xaxi do teu carro..... Shocked
Mensagem por Glutão Seg 19 Set 2011 - 13:34
O que está no meu carro é 0025451805.
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 19 Set 2011 - 13:43
Quer que olhe no meu carro?
Ou prefere ir lá em casa verificar?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por JCunha Seg 19 Set 2011 - 14:00
Thiago,
Este numero que vc mencionou, no EPC consta que é do compressor de ar.
JCunha
JCunha
Número de mensagens : 159
Mensagem por Karl Fass. Seg 19 Set 2011 - 14:05
De curioso, dá uma olhada no da 300E. Esse que citou, confirmando o Jefferson, é o relé 146...
falta de "apetite " do motor em alto giro !! - Página 2 Semttuloaz
137 A 003 545 01 05 RELAY
FUEL PUMP CUT-OFF [091], [808]
137 A 003 545 25 05 RELAY
FUEL PUMP SHUT-OFF; ONLY APPLICABLE TO RETROFIT/CATALYST VEHICLES [092]
140 A 002 545 49 05 RELAY
FUEL PUMP RELAY [808]
146 A 002 545 18 05 RELAY
REFRIGERANT COMPRESSOR [808]
149 A 001 542 75 19 RELAY
CUT-OFF RELAY BATTERY [808]
Mensagem por Glutão Seg 19 Set 2011 - 14:13
Chassi WDB1260391A385609
Guilherme, prefiro ir na sua casa.
JCunha,
tenho estes dois módulos ao lado do relé da bomba
falta de "apetite " do motor em alto giro !! - Página 2 Foto0606u
Última edição por Glutão em Seg 19 Set 2011 - 14:14, editado 1 vez(es)
Mensagem por Glutão Seg 19 Set 2011 - 14:14
Ah tio Fass, passando informação errada, né?
Ops, editando.
Vejam a foto, eles estão na mesma ordem que estavam no carro, o relé do compressor é o primeiro à esquerda do relé da bomba.
O relé certo, que vocês dizem é o segundo à esquerda do relé da bomba.
Última edição por Glutão em Seg 19 Set 2011 - 14:17, editado 1 vez(es)
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 19 Set 2011 - 14:16
Quer passar lá?
Pode ir que aviso para autorizar sua entrada...(pq vc tem uma cara de marginal horrível)
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Karl Fass. Seg 19 Set 2011 - 14:18
137 é da bomba. O 146 do compressor. Troca os óculos mô fio...
Mensagem por Glutão Seg 19 Set 2011 - 14:18
Não, não, amanhã, se der.
Nem levar o carro para olhar o freio, eu consegui.
Mensagem por Glutão Seg 19 Set 2011 - 14:21
Pois é, o que estou dizendo é que no meu carro, eles estão ao contrário, no lugar do 137, está o 146. vou tirar uma foto que é melhor...
Mensagem por Karl Fass. Seg 19 Set 2011 - 14:22
Uai... troca de eletricista he, he... ele está montando seu carro ao inverso Twisted Evil
Isso pode ter acontecido em alguma série, ou , afinal, o site russo é bem impreciso...
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 19 Set 2011 - 14:26
Então é isso!!
O relé do compressor está cortando a bomba de combustível....mas fica tranquilo,em compensação o compressor vai "acelerar"que é uma maravilha(já imaginou a ventilação a 6000rpm na cabine???)
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
