DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Faça você mesmo (DIY)
Ora cá vai mais um DIY
Primeiro que tudo a estrela
O material que utilizei:
- Massa em Spray para lubrificar os tirantes e a manete de velocidades
- WD-40 para ajudar a retirar os bujons
- 1 Lata de Óleo para o Diferencial e 2 para a Caixa de Velocidades
- Uma bomba para meter o óleo
- Um medidor
- Massa de Cobre para os bujons
- Chave sextava interior nº 14 para os bujons (esta fui eu que fiz por nunca ter encontrado uma chave)
- Chave nº 8 para as forras do motor
Primeiro comecei pela caixa de velocidades
Depois de desengordurados os tirantes, apliquei massa em spray em todos os conectores dos tirantes, inclusive na própria manete de velocidades afim de assegurar um melhor uso da mesma
De novo na caixa, tirei primeiro o bujon de enchimento porque sempre ouvi falar e é verdade para tirarmos sempre este bujon primeiro para não ter surpresas depois...
Deu um bocado de trabalho retirá-lo pois o mesmo encontrava-se calcionado devido a estar alguns anos sem ter sido mexido e como a chave de roquete não cabia lá tive de usar uma chave de bocas normal e a sextavada interior nº14 para conseguir tirá-lo com uma boa dose de paciência
Depois de retirado o primeiro bujon retirei o de vazamento
Deixa-se sair todo o óleo
Limpei os 2 bujons, pois encontravam-se muito sujos e o de vazamento tinha algumas limalhas no iman
Depois de limpos apliquei massa de cobre nas roscas de modo a facilitar uma melhor lubrificação na rosca e evitar que da próxima vez fiquem presos
Montei o bujon de vazamento
Meti óleo no medidor para ir confirmando pois a caixa leva 1.7L
Com a bomba vai-se tirando o óleo sendo que esta leva apenas 0.5L de cada vez
Mete-se o tubo da bomba no bujo de enchimento e com calma vai-se metendo óleo para dentro da caixa de modo a não se perder óleo
Depois de ter metido 1.7L de óleo, monta-se o bujon de enchimento e dá-se uma lavagem na caixa para tirar vestigios de óleo e outras sujidades
Depois passei para o diferencial e com o mesmo processo da caixa tirei primeiro o bujon de enchimento com a mesma chave (sextavada interior nº 14)
Depois tirei o bujon de vazamento
Limpei os bujons e apliquei a massa de cobre
Monta-se o bujon de vazamento
Depois meti óleo no medidor para confirmar e o diferencial leva 0.7L
Mete-se o tubo e com calma enche-se o diferencial
E pronto no fim de se meter todo o óleo monta-se o bujon de enchimento
Depois foi só lavar o diferencial para tirar aquela sujidade toda e lavei as forras do motor e caixa
Notas:
- Quando encho as caixas e diferenciais, embora vá sempre controlando a quantidade de óleo só paro quando o mesmo (Caixa ou Diferencial) começar a vazar para fora, pelo menos foi assim que aprendi
- Usei óleo da Mercedes porque é o único em que confio e até hoje quem tem mercedes vi-os sempre a meterem deste óleo
- A chave para os bujons comprei uma sexatavada interior nº 14 normal e cortei-a com 2 medidas de modo a facilitar-me o trabalho em qualquer ocasião
- Um medidor
Notas:
Diogo Lisboa- Usuário Prata
- Número de mensagens : 492
Data de inscrição : 24/09/2008
Interesses : Mercedes-Benz, Veículos Clássicos, Antiguidades, Mecânica, Electricidade, Carpintaria
Re: DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial
Olá Diogo.
Mais um excelente tópico.
Tenho somente uma questão a colocar-lhe: Será que posso usar estas dicas no modelo w203 com caixa automática?
Cumprimentos,
Luís Lopes
Cumprimentos,
Luís Lopes
luis.lopes- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 25/09/2011
» DIY - TUTORIAL Mudança/troca do Óleo câmbio Caixa Automática 722.6 e Diferencial
» A caixa de velocidades ou manete?
» Problema na caixa de velocidades
» Falha caixa de velocidades
