DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial Empty DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial
Mensagem por Diogo Lisboa Ter 8 Mar 2011 - 9:06
Ora cá vai mais um DIY
Primeiro que tudo a estrela
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10067-1
O material que utilizei:
- Massa em Spray para lubrificar os tirantes e a manete de velocidades
- WD-40 para ajudar a retirar os bujons
- 1 Lata de Óleo para o Diferencial e 2 para a Caixa de Velocidades
- Uma bomba para meter o óleo
- Um medidor
- Massa de Cobre para os bujons
- Chave sextava interior nº 14 para os bujons (esta fui eu que fiz por nunca ter encontrado uma chave)
- Chave nº 8 para as forras do motor
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10066-2
Primeiro comecei pela caixa de velocidades
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10073-2
Depois de desengordurados os tirantes, apliquei massa em spray em todos os conectores dos tirantes, inclusive na própria manete de velocidades afim de assegurar um melhor uso da mesma
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10074-2
De novo na caixa, tirei primeiro o bujon de enchimento porque sempre ouvi falar e é verdade para tirarmos sempre este bujon primeiro para não ter surpresas depois...
Deu um bocado de trabalho retirá-lo pois o mesmo encontrava-se calcionado devido a estar alguns anos sem ter sido mexido e como a chave de roquete não cabia lá tive de usar uma chave de bocas normal e a sextavada interior nº14 para conseguir tirá-lo com uma boa dose de paciência
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10077-1
Depois de retirado o primeiro bujon retirei o de vazamento
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10078-2
Deixa-se sair todo o óleo
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10079-2
Limpei os 2 bujons, pois encontravam-se muito sujos e o de vazamento tinha algumas limalhas no iman
Depois de limpos apliquei massa de cobre nas roscas de modo a facilitar uma melhor lubrificação na rosca e evitar que da próxima vez fiquem presos
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10081-1
Montei o bujon de vazamento
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10082-2
Meti óleo no medidor para ir confirmando pois a caixa leva 1.7L
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10084-2
Com a bomba vai-se tirando o óleo sendo que esta leva apenas 0.5L de cada vez
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10088-2
Mete-se o tubo da bomba no bujo de enchimento e com calma vai-se metendo óleo para dentro da caixa de modo a não se perder óleo
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10087-2
Depois de ter metido 1.7L de óleo, monta-se o bujon de enchimento e dá-se uma lavagem na caixa para tirar vestigios de óleo e outras sujidades
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10089-1
Depois passei para o diferencial e com o mesmo processo da caixa tirei primeiro o bujon de enchimento com a mesma chave (sextavada interior nº 14)
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10090-2
Depois tirei o bujon de vazamento
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10091-2
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10092-1
Limpei os bujons e apliquei a massa de cobre
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10093-1
Monta-se o bujon de vazamento
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10094-1
Depois meti óleo no medidor para confirmar e o diferencial leva 0.7L
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10095-1
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10096-1
Mete-se o tubo e com calma enche-se o diferencial
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10097-1
E pronto no fim de se meter todo o óleo monta-se o bujon de enchimento
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial SDC10098-1
Depois foi só lavar o diferencial para tirar aquela sujidade toda e lavei as forras do motor e caixa
Notas:
- Quando encho as caixas e diferenciais, embora vá sempre controlando a quantidade de óleo só paro quando o mesmo (Caixa ou Diferencial) começar a vazar para fora, pelo menos foi assim que aprendi
- Usei óleo da Mercedes porque é o único em que confio e até hoje quem tem mercedes vi-os sempre a meterem deste óleo
- A chave para os bujons comprei uma sexatavada interior nº 14 normal e cortei-a com 2 medidas de modo a facilitar-me o trabalho em qualquer ocasião
Diogo Lisboa
Diogo Lisboa
Número de mensagens : 492
Data de inscrição : 24/09/2008
Interesses : Mercedes-Benz, Veículos Clássicos, Antiguidades, Mecânica, Electricidade, Carpintaria
DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial Empty Re: DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial
Mensagem por luis.lopes Dom 25 Set 2011 - 15:37
Olá Diogo.
Mais um excelente tópico.
Tenho somente uma questão a colocar-lhe: Será que posso usar estas dicas no modelo w203 com caixa automática?
Cumprimentos,
Luís Lopes
luis.lopes
luis.lopes
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 25/09/2011
