Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe
Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe Empty Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe
Mensagem por Glutão Sáb 15 Jan 2011 - 15:51
Pessoal, a minha antena havia parado de subir a haste, porém, o motor girava.
Um dia desmontei e vi que o problema era na engrenagem que enrola e desenrola o 'macarrão'.
O quadrado vermelho é onde sempre costuma quebrar, pelo que pesquisei na internet, vejam:
Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe Foto0777p
Comparem com o do lado direito, o conjunto de engrenagem novo!
Aproveitei e comprei uma haste nova, original.
Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe Foto0778
Na foto abaixo, aquele arco de metal, do lado direito da antena, é o que une as duas engrenagens, o pininho que quebra vai entre aqueles dois dentinhos virados para baixo.
Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe Foto0779m
Enfim, deixo aqui como curiosidade para quem tem ou tiver o mesmo problema, é super simples de resolver.
Achei a engrenagem no ebay, com o frete, custou US$28.00 demorou 9 dias para chegar.
Antena já está no carro e funcionando perfeitamente.
Última edição por Glutão em Dom 16 Jan 2011 - 1:13, editado 1 vez(es)
Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe Empty Re: Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe
Mensagem por Karl Fass. Sáb 15 Jan 2011 - 15:57
É simples mesmo... Essa semana fizemos, de duas quebradas, 1 funcionando....
Mensagem por Glutão Sáb 15 Jan 2011 - 16:12
É muito simples, mesmo!
Agora tá mais fácil, já tem o know how. hehe
Mensagem por greg Sáb 15 Jan 2011 - 17:49
Thiago
Estou com o mesmo problema!
Você teria como me passar os dados de onde você comprou as peças? Os discos e o macarrão.
Agradeço
greg
greg
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 15 Jan 2011 - 18:15
Parabéns Glutão pela postagem, realmente de grande utilidade.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Glutão Sáb 15 Jan 2011 - 18:25
Olá greg.
A engrenagem eu comprei desse vendedor. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370467566387&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT ,
A haste, eu havia comprado no www.autohausaz.com porém, o frete está muito caro, tente achar no ebay, também.
Zig,
obrigado.
Mensagem por Guest Sáb 15 Jan 2011 - 19:20
Greg
Eu tenho 1 haste em SP. A engregagem nao.
Mensagem por Glutão Dom 16 Jan 2011 - 1:12
John, sua haste é 'toothed'?
É a mesma do carro dele?
Pergunto pq a da SEC é 'non toothed'.
Mensagem por greg Dom 16 Jan 2011 - 11:48
Thiago
obrigado pela dica, vou comprar os discos como você orientou no ebay.
Quanto a haste, eu comprei a um tempo atrás na Autohauz ,mas só tinha da marca Uro e custou U$16. Acho que não convem instalar porque tem cara de 2ª linha!
Jonh
se você tiver a haste hirschmann, peço que me envie uma MP com os detalhes.
será que teremos uma nova operação sedex 9!!
Thiago
acho que a minha deve ser a toothed (dentada?)
greg
greg
Mensagem por Glutão Dom 16 Jan 2011 - 12:54
greg,
tente alcançar a antena do seu carro e veja o modelo.
Talvez no ebay tenha, ou quem sabe, a do John sirva.
Mensagem por Guest Dom 16 Jan 2011 - 18:11
Greg
Para nao ter problemas, se voce for dos "fucadores" me fale qual o modelo da maquina hirschmann que esta la. Se nao souber nao tem problema, a tua antena sendo da Classe C eh tudo igual. Eu vou te mandar foto por MP
Mensagem por Borg Qua 23 Fev 2011 - 21:46
Ví no ebay um kit de manutenção de antena da Hirchsmann composto por um tubo de 20 ml e 3 panos aplicadores, preço US$ 18,95 incluso o frete.
Alguém conhece este produto ou já utilizou ?
Minha antena sobe normalmente, mas está emperrando no desligamento, ficando o último módulo (de diâmetro maior) para fora tendo que ser empurrado para dentro.
Quando faço uma manutenção com silicone spray ou WD40 ela funciona bem por uns 2 ou 3 dias, depois emperra novamente.
Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe 485f1
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por C-220 Qua 23 Fev 2011 - 22:24
Borg,
A minha começou esse problema algumas semanas e a solução que encontrei foi passar um Bombril para limpar e um pouco whitelub para lubrificar.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Borg Qui 24 Fev 2011 - 10:54
C220 já tentei esta solução e não fui bem sucedido. Interessante que a antena está com o mecanismo OK, já verifiquei, e não está torta.
Outro detalhe é que este "emperramento" ocorre somente após alguns minutos após o acionamento. Se ligar e desligar o rádio diversas vezes nos primeiros 10 minutos isso não ocorre.. 🇳🇴
Borg
Borg
Mensagem por C-220 Qui 24 Fev 2011 - 11:24
Borg,
A minha tive que repetir várias vezes esse procedimento para resolver.
C-220
C-220
Mensagem por Glutão Qui 24 Fev 2011 - 18:02
Borg, desmonte a sua antena e veja, não é tão complicado, assim.
Mensagem por Lobo Sex 4 Mar 2011 - 12:16
Jah lih uma sugestao de passar jornal na haste para limpa-la e ao mesmo tempo lubrifica-la dado o residuo de grafite presente (que deixa os dedos escuros depois de um tempo manuseando jornal). Nunca experimentei.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Norton Gontijo Sex 4 Mar 2011 - 21:39
O macarrao e a haste e o mesmo do GM Kadett/Monza, para lubrificar as engrenagens use graxa branca esta graxa tem em lojas de pecas para motos.
Estes dias tive que comprar o macarrao para o meu subaru, acreditem e o mesmo do Kadett/Monza e o mesmo das Mb's custou R$40,00.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Glutão Sex 4 Mar 2011 - 22:05
Tem o 'h' da Hirschmann na ponta da haste?
Mensagem por Norton Gontijo Sex 4 Mar 2011 - 22:44
Nao tem, mas para quem ta afim de arrumar a antena sem importar pecas e gastando pouco vai funcionar tranquilamente sem o "h" na ponta da haste.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Glutão Sex 4 Mar 2011 - 23:18
Pensei que você estava lúdico à beça!
Mensagem por GR Sáb 5 Mar 2011 - 6:49
Mas tem o "M"de Monza.... Hahahaha.... Aí vc finge ser "M"de Mercedes.... Twisted Evil
Mensagem por Karl Fass. Sáb 5 Mar 2011 - 7:24
Engano de vocês. A tampinha terminal de cima da antena, rosqueada, onde está escrito o H, também rosqueia na Olimpus...
Última edição por Karl Fass em Sáb 5 Nov 2011 - 8:27, editado 1 vez(es)
Mensagem por bob.weg Sex 4 Nov 2011 - 23:40
Alguém sabe informar se esse "macarrão" GM Monza/Kadett, que parece ser compatível com hirschmann, é compatível também com antenas Truffi?
Grato.
bob.weg
bob.weg
Data de inscrição : 04/11/2011
